Hyundai HU-TV2100PF Горит HOT в дежурке. (Решено)
pion
29/07/2012 15:36
Hyundai HU-TV2100PF
шасси 2168S-3A
Состав
Micom - LC863332B
Memory -24C08
Secam - LA7642N
Video - LA76810A
Vertical - LA78040
FBT -BSC25-Z601F
HOT -2SD1556
Пришёл с проблемой не включается.
Оказалось строчный транзистор подгоревший и показывает сопротивление 33kом.
Транзистор был заменён на 2SD2499.
Проверены напряжения. 80 в дежурке 115 в рабочем режиме.
Телевизор простоял на прогоне четверо суток без проблем. Включали и выключали с пульта.. стоял ночами в дежурке. И на 5й день не включился из дежурного режима. Оказалось HOT опять в утечке.. теперь уже 700 Ом.
Было всё пропаяно.. Поставлен новый НОТ 2SD2499
ТВ включился.. нормально показывал. Был выключен с пульта и повторно не включился. Опять сопротивление транзистора 700 ОМ. потёк... И проверка транзистора производилась сразу после отключения с пульта! То есть, сгорает он именно после перехода в дежурку, а не в момент следующего включения.
Кто с таким сталкивался?
валентин-сибиряк
29/07/2012 16:28
pion, а блок питания на 3-х транзисторах?
pion
29/07/2012 16:31
валентин-сибиряк писал:
Обычно если БП в разнос идёт, то следует пробой транзистора. А в этом случае, он однозначно течёт по току.
alex63
29/07/2012 16:34
pion, Ну горит то он не в дежурке,а в момент старта. В поиске про это дело всё есть. Ну и транзистор поставить типа BU2520DFX( может партия брак то что ставишь)
pion
29/07/2012 16:37
alex63 писал:
Может не там искал, но нашёл только, что если начать ковырять БП, то там надо вообще всё поменять.. ещё и подобрать режим. В моём случае разноса БП нет. 3 транзистора просто потекли..
валентин-сибиряк
29/07/2012 16:38
pion, похоже ещё 3 транзистора вылетят в трубу...
pion
29/07/2012 16:40
И какие предложения на этот счёт? Напругу с БП я замерял. И написал, что она в дежурном- 80, а в рабочем 115.
answer
29/07/2012 16:54
pion, Ну так вылететь транзистор может вовсе и не из-за разгона БП.
СИЗ.
pion
29/07/2012 16:55
answer писал:
СИЗ.
Там всё пропаяно. Конденсатор новый поставлен 47/63
pion писал:
- то те так хотелось бы ... подмигивание голливудская улыбка
pion
29/07/2012 17:03
KRAB писал:
pion писал:
А почему при старте нет всплеска "высокого" и транзисторы просто текут, вот меня смущает.
pion писал:
- еще и от их кач-ва. Обычно пробой с остаточным - "токовый" пробой от перегрева, но в данном случае наверняка ИБП в разносе + такое кач-во, что не полный пробой в КЗ, а такой, как у тебя. Мне много такоих встречалось в китаезе, но чаще это было с НОТ в ТО-220 корпусе серий ТТ2190(70) и т.п.
pion
29/07/2012 17:44
KRAB писал:
pion писал:
В разносе ли БП, я проверить не смогу. Так-как телевизор у меня четверо суток нормально работал. Сейчас клацаю его, он кстати так в дежурке и остался.... Всё нормально с напряжением дежурного режима.
Если предположить, что в момент переключения в рабочий режим, БП идёт вразнос, то опять я не видел, чтобы плавало рабочее напряжение. Картинка стояла идеально.
answer
29/07/2012 17:52
answer писал:
СИЗ.
Хочешь сымитировать тепловой пробой - увеличь длительность строчного импульса.
Долго с одним аппаратом мучился, увидел, когда при включении нарушилась общая синхронизация.
pion
29/07/2012 18:06
answer писал:
answer писал:
СИЗ.
Видел такое из-за видеопроцессора TDA 8362B.
заниженные напряжения с ТДКС и быстрый разогрев строчного транзистора.
зы. но у меня точно не тепловой пробой. В рабочем режиме радиатор совсем не горячий.
pion писал:
- так ты просто замени ВСЕ, что нужно - я и не только стократно описывали ТАМ это ...
pion
29/07/2012 18:39
KRAB писал:
pion писал:
В общем такая каша. Поставил BU2515DX
Замерял напряжение при включении . 80 вольт в дежурке.
Дальше в момент запуска 115. Работает.
Дальше выключаю с пульта и усё!. 3.3К во все стороны.
В момент выключения напряжение просто упало со 115 до 20 вольт. То есть сгорает он именно в момент выключения, а не включения.
serg63
29/07/2012 18:53
pion писал:
Уверен?
pion
29/07/2012 19:01
serg63 писал:
pion писал:
Уверен?
По мультиметру никаких скачков в этот момент не было.
Было 115в.
валентин-сибиряк
29/07/2012 19:06
pion, так ты питание так и не смотрел похоже...
pion
29/07/2012 19:08
Я не знаю, что там конкретно поменять.
И что значит не смотрел?
ДОБАВЛЕНО 29/07/2012 20:11
Почему транзистор остаётся открытым, если видеопроцессор останавливает строчные импульсы?
У меня подозрение на видеопроцессор.
мастер-ломастер
29/07/2012 19:13
pion, видешь какая засада , этот БП может проработать 4 суток , потом ещё через 2суток, а потом при включении, выдать бросок миллисекундный, амплитудой 150--180вольт, и кердык НОТу.
pion
29/07/2012 19:14
мастер-ломастер писал:
Возможно в моём случае, это происходит в момент выключения. Но строчные импульсы то отключаются с пульта..
pion, рассказываю:
1. запитать внешним В+ (другим)
2. проверить отсутствие "возбуда" в СР - про это на Мониторе есть несколько тем, правда НОТ там не горел ...
3. Могу еще дать в личку ссылку на совершенно другое шасси, но с аналогичными проблемами - почитаешь мысли ...
R2
29/07/2012 21:02
pion, замени емкости на коллекторе ,проверь разьем ОСки,
литы по В+ ТОЖЕ меняй улыбка
mileshca
29/07/2012 22:00
Прикольно, с вами не соскучишся смех
1 заменить все транзисторы в БП на те что были в АКАИ 2107 в питателе по схеме !!
2 Поставить качественный НОТ!!!
Ребята давно известно с проблемой разгона питателя китайского и лечением заменой транзисторов по схеме акай 2107
R2
29/07/2012 22:07
mileshca писал:
1 заменить все транзисторы в БП на те что были в АКАИ 2107 !!
там другой БП
ДОБАВЛЕНО 29/07/2012 23:10
http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html
iv-9
29/07/2012 22:25
Ну скажем так, схема БП здесь совсем не акаевская, а больше фунаевско-нековская улыбка Подтверждаю, что HOT может вылетать именно в момент перевода в д.р., сталкивался пару лет назад, сжег пару заведомо хороших ( http://monitor.espec.ws/section27/post1047273.html#1047273 ). Я бы обратил внимание на цепи ключей перевода в д.р., в частности на корректное отключение В6 12v - питание ЗГ СР, B4 - питание предкаскада СР и т.п.
mileshca писал:
- это типа в лужу пукнуть? гы-гы
mileshca писал:
- и сколько ЛИЧНО ТЫ в Акаях-07 заменил комплектов транзисторов? Расскажи ... помираю со смеху!
mileshca
29/07/2012 22:54
KRAB, ты сидиш на китае и ты знаеш качество транзисторов В764 И какие приколы выплывают, а поменять на А1015 И ЗАБЫТЬ О РАЗГОНЕ
iv-9
29/07/2012 22:55
Для меня слово "комплект" ассоциируется больше с Самсунгами, с Акаями - это ноу-хау смех Кстати, Неки разгонялись именно из-за 2SA1015 улыбка Предпочитаю 2SB892. И 2SB764 в данном девайсе вроде нет, а как раз таки 2SA1015 (вроде бы) улыбка
mileshca
29/07/2012 22:56
Я сказал про замену В764 в китайский шаськах на А 1015 в том же акаи 2107 , что стоят в питателе, а В764 сами по себе разгон дают и неизвестно почему
подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 29/07/2012 23:57
iv-9 писал:
раз читать с Русланом не умеете в посте , что я писал , что где стоит и на что поменять то ржите дальше улыбка
pion
30/07/2012 00:22
Завтра попробую чё-то сделать. Кстати,у меня такая же плата лежит, но сомневаюсь с неё переставлять, так-как там что-то с БП было... и рискую ещё и внести неисправные элементы с той платы.
То Краб. завтра почитаю, сейчас просто времени нет..
Интересно понимать суть процессов происходящих, в этом смысл.. не в деньгах конечно.
зы. Спасибо за участие. Мне понравились мысли iv-9. Но склонен предполагать, что всё же БП идёт вразнос. Хотя и видеопроцессор вызывает подозрения.. сталкивался просто с таким уже.. и писал в этой теме об этом.
mileshca писал:
- я "про Фому":
KRAB писал:
- а он опять "про Ерему" ...
mileshca писал:
- где ты такое прочитал?! Повторяю - сколько ЛИЧНО ТЫ заменил в "первом вопросе" и 764 на 1015, другими словами - сколько ТВ ты УГРОБИЛ?! гы-гы
iv-9
30/07/2012 00:59
pion, Тебе бы определиться все-таки точно, когда горит HOT - при включении из д.р. или при выключении в д.р. В моем случае БП уходил в защиту и начинал пищать именно после выключения в д.р. И HOTы были не к.з., а Ом 100-200.
pion
30/07/2012 03:41
iv-9 писал:
Да в этом и вопроса нет. НOT горит при выключении с пульта. И, как в твоём случае, ОН (транзистор) Пробит по току. Я видел сотни пробитых в КЗ. А у меня все по 33К показывают. В общем, такая же проблема. Не сомневайся. Транзистор сгорает именно в момент выключения, что исключает, на мой взгляд, БП из рассмотрения.
мастер-ломастер
30/07/2012 05:12
pion, как вариант повесить на +В защитный диод типа R2K, если он пробьётся , то точно виноват БП.
iv-9
30/07/2012 07:38
И еще как вариант на пробу, если отключается при переходе в д.р.: либо сделать +B тоже коммутируемым (типа BUT11А + A1013+С после цепей слежения), либо добавить транзистор, шунтирующий цепь СИЗ после резистора (вроде R409, схема не очень) при переходе в д.р. - как защита в некоторых Соньках, например ch. FE-2. Но, конечно, лучше просто устранить причину пробоя улыбка
Vladimir33
30/07/2012 10:05
R2 писал:
+1. Подставь другие кондюки на коллекторе(и керамику тоже). Или , если не жалко очередной транзистор, поцепи на выход со вторичной обмотки ТДКС-са(нога ИОХ, например) запоминающий осцилл и клацай пока не сдохнет. Если бросок, то БП, если скважность, то кондюк по строчной обрывается или пробой в отклонялке.
mileshca
30/07/2012 10:30
KRAB, ты ерема прочти чтоя написал внимательно и не коверкай слова голливудская улыбка и 2107 я делал , и в китайцах менял эти транзюки
Что на что ТЫ МЕНЯЛ - ТЫ херню ПИШЕШЬ ...
mileshca
30/07/2012 10:40
KRAB, сам ты херню пишеш!! блин и это тот кто делает китаезы подшучивать, дразнить ну раскажи мне ламеру почему транзисторы в китаезе В764 МЕНЯЮТ на такие что стоят в акаи 2107!!! или хочеш сказать чтоя не читал статью с разгогом питателя на этих горе фуфло транзюках?? блин тыж оптовикам делаеш, а то что я по пунктам расписал прочитать не можеш, тока лиж бы попинать недовольство, огорчение
serg63
30/07/2012 12:59
Vladimir33 писал:
Именно в момент перехода в St.by?
pion, тебе уже третью страницу долбят подсказкой.Или ты прикупил транзисторов впрок,не жалко?
mileshca
30/07/2012 13:04
serg63, возьми и погоняй на лампе подключоннок +В отдели мух от котлет!! потом все сам поймеш, если проблема всетаки а осе то подкинь другую, но очень сомневаюсь что в ней, сами эти говеные транзюки в питателе тварят чудеса, а ты и по сей момент не знаеш где у тебя собака порылась
serg63
30/07/2012 13:06
mileshca писал:
Нах оно мне....
mileshca
30/07/2012 13:07
serg63, мля нах оно нам?? писец классно!
mileshca писал:
- дятел!!! меняют 1015 на 764 и 892 подшучивать, дразнить голливудская улыбка браво! классно!
Я потому и спросил - сколько ТВ ты так УГРОБИЛ?! голливудская улыбка классно!
Да. и покажи мне ЭТУ "статью" ...
mileshca
30/07/2012 13:09
KRAB, все я здался надоело
Vladimir33
30/07/2012 13:24
Ага, и глазки что то потемнели, и губки усохли, аж зубки показались. смех голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 12:26
serg63 писал:
Vladimir33 писал:
Уверен что в St.by? Автор пока не уверен, что не при пуске.
iv-9
30/07/2012 13:48
pion писал:
iv-9 писал:
pion, Тебе бы определиться все-таки точно, когда горит HOT - при включении из д.р. или при выключении в д.р. В моем случае БП уходил в защиту и начинал пищать именно после выключения в д.р. ...
Да в этом и вопроса нет. НOT горит при выключении с пульта... Транзистор сгорает именно в момент выключения...
mileshca писал:
- я тебе "контрольный в голову", бо ты не слушаешь меня и не зная гонишь ПУРГУ по форумам!
В "китаезах": ключ - 2498, драйвер - С3807(2655) и 1015 (764-892)
В акае: с1815 - 2 шт, b774 и ключ ...
Так ЧТО на ЧТО ты менял:
mileshca писал:
Я повторяю - это "совет" из серии ПУКАТЬ В ЛУЖУ!
pion
30/07/2012 16:16
Уверен! Уже несколько раз писал, что уверен в том, что транзистор вылетает именно после выключения с пульта.
Ещё раз пишу, что именно для этого был спален транзистор,
чтобы замерять напряжение в момент перехода в дежурку. И по мультиметру никаких бросков не было! Было 115 вольт.
зы. Я не могу понять вот что. Если отключаются строчные импульсы. То при чём тут уже "предполагаемый" разнос БП?
iv-9
30/07/2012 16:41
pion писал:
...Я не могу понять вот что. Если отключаются строчные импульсы...
Насколько корректно и быстро они отключаются? улыбка Насколько помню, у меня СР отключалась не мнгновенно, как обычно в телевизорах, а в течение долей секунды, даже проскакивал белый растр с полосами, как со сбитой синхронизацией по строке. HOT (см.выше) приходил кирдык. Разбираться времени не было, пошел J6920 (кстати уже два года без проблем, но строчка таким же образом и выключается)
gilan
30/07/2012 16:52
у меня на JVC такая бодяга с HOT-ом была несколько лет назад. А виноват оказался ТДКС.
pion
30/07/2012 17:05
Такое впечатление, что видеопроцессор не останавливает строку, а меняет длительность импульса...
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 18:08
gilan писал:
Именно горел в момент выключения с пульта?
gilan
30/07/2012 17:29
pion, именно так. При этом телек мог неделями работать, а в одно прекрасное утро не включиться. Не показывать ничего аномального на приборах. Чем лезть во всякие дебри, проверь более приземленные причины- ТДКС, его и HOT-а обвязку, Осу.
LordLostr
30/07/2012 18:27
pion, Тебе самому не надоело? 3 страницы.Может что- нибудь делать начнёшь?
KRAB писал:
Поставить по В+ R2 ,говорили.Давай,разделяй проблему.
pion
30/07/2012 19:13
gilan писал:
ТДКС могу подкинуть... спасибо за идею.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 20:20
LordLostr писал:
KRAB писал:
Мне не надоело. Мне интересна возможная причина.
А заниматься я им завтра буду...
Сегодня мне транзисторов жалко.
pion писал:
- тебе их массу дали и ссылку на ТАМ я тебе давал - там тЭории "про ЭТО" валом на 4 страницах темы ... а ты гадаешь - тут делов на пол-часа с перекуром и кофе!
ДОБАВЛЕНО Июль 30 2012
mileshca, так ГДЕ ответ - я тебе прикрепляю живоПИСЪ ... показывай ЧТО на ЧТО ты менял?! гы-гы
pion
30/07/2012 20:26
KRAB писал:
pion писал:
Краб, я сейчас смотрел БП осцилом (на лампочку) И всё чётко переключается и нет никаких всплесков в момент перехода в дежурку.
зы. А в базе строчного транзистора есть всплеск при переходе в дежурку. Так импульсы 5 вольт.. а при переходе в дежурку, импульсы кратковременно возрастают до 9 вольт.
Скорее, я могу увидеть только пару импульсов. вдвое шире и с возрастанием амплитуды с 5 до 9 вольт. типа синусоиды.
Что в базе НОТ при переводе в ДР?! Ограничь ток по В+ резистором 4,7-10 Ом ... попробуй включить ... есть одна мысль ...
ctibi
30/07/2012 21:06
Пропаяй цепь от базы HOT ,до выхода задающего генератора ,выводы разъеме ОС и.т.д .Вдруг где-то кольцевая трещина ...
pion
30/07/2012 21:33
KRAB писал:
Я чуть внимательней посмотрел в общем..
зы. Ток я могу ограничить резистором.. вот только пока эти все испытания без HOT
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 22:35
ctibi писал:
Всё пропаяно уже. И характер неисправности не похож. Тут конкретно вылет транзистора при переводе в дежурку.
Ты бы делал ЧТО тебе говорят ... жалко НОТ - подарю пол-ведра кт838 ... для эксрИмеЭнтов! подшучивать, дразнить смех
pion писал:
- однако ... и что же с питанием UOC тогда? Откуда "всплеск? КРЕН? Недогруз - перекос по вторичкам ИБП? А если СТАБИК в Б НОТ?
ЗЫ: ... ну а где же мой дружбан mileshca с ответами на вопросы?
pion
30/07/2012 23:06
KRAB писал:
pion писал:
Завтра поменяю видеопроц. и буду смотреть, что он выдаёт.
mileshca
31/07/2012 00:26
KRAB, нет меня! моль трахнула, Руслан живет в секретном месте подмигивание да признаю попутал одно с другим
pion
31/07/2012 16:52
Заменил видеопроцессор LA76810A. Телевизор стал выключаться правильно. То есть, с задержкой на время модного сужения экрана... предыдущий вырубал строчную развёртку мгновенно с вылетом HOT.
В общем, сейчас новая проблема. На экране всё залито синим с линиями обратного хода. Изображение еле просматривается в негативе
В чём вопрос: Нижний ряд букв был Н 4HE8C. А заменён на H 4JFJN c такого же шасси. Нижний ряд имеет значение?
Или они все взаимозаменяемы?
зы. Видеопроцессор возможно был неисправен, так-как снят с разборки.
нет не имеет - ВП - брак поставил
pion
31/07/2012 17:05
KRAB писал:
Я сейчас синий отключил на плате кинескопа. Всё нормально работает. пробит по синему цвету. Руслан, не подскажешь, где его лучше взять? На космодроме нет.
Что было проделано: Замена 2х конденсаторов в коллекторе HOT. Замена транзистора и двух конденсаторов, в раскачке ТМС. Добавлен резистор 50 ОМ в базу HOT. Дальше замена видеопроцессора.
Тв на прогоне.
Подскажу - вечером мне в личку стукни ... закажешь в Киеве.
pion,
http://signal.net.ua/ - на Араксе
http://nxp.com.ua/ - проверено заказами
ДОБАВЛЕНО Июль 31 2012
Vladimir33 писал:
" Добавлен резистор 50 ОМ в базу HOT." Зачем?
- а ты не знаешь - я тебя отправлю на Монитор почитать про "возбуд СР" - слышал про такое?!
Vladimir33 писал:
Амплитуда как может меняться в базе НОТ при неизменном +В?!!
- элементарно, теоретически, причем ясно было, что это с выхода ВП аФтар имел ввиду на каскад драйвера.
Vladimir33 писал:
При замене проца воостановился(думаю не надолго) обрыв по земляным дорожкам
- а при чем тут они - ты уж продолжи мысль ...
Vladimir33 писал:
P.S. В этих схемах, помнится, сразу менял электролиты С311 и С312 на плёнку. H-TV1400.rar 1.22 МБ Скачано: 4 раз(а)
- я не поленился скачать схему тобой привешенную - тепреь я задам вопрос - НА КОЙ БУЙ ты их меняешь? Жду ВНЯТНЫЙ ответ (рекомендую заранее прокашляться, высморкаться и выплюнуть жвачку)! гы-гы
Vladimir33 писал:
Не удержался
- поверь - у меня большой опыт лечения словесного ЭНУРЕЗА у звездоболов ... подмигивание
Vladimir33
31/07/2012 21:16
KRAB писал:
[b]
1. Там стоит 22 Ом(R310).
2. "элементарно, теоретически, причем ясно было, что это с выхода ВП аФтар имел ввиду на каскад драйвера." Расшифруй аббревиатуру "ВП" . Элементарно, теоретически, при неизменном В+ и частоте амплитуда никак не будет меняться.3. Из этого я и сделал вывод, что с землей что-то не так."Ток я могу ограничить резистором.. вот только пока эти все испытания без HOT " Сорри , не заметил, что он мерял без НОТ. Невнимателен.
4.Высыхание/ обрыв С311 приводит к фактическому отключению от схемы отклонялки и вздутию С312, повышению скважности ИОХ, вылету НОТ. Это специально для лекарей словесного ЭНУРЕЗА у звездоболов ... подмигивание
makeym
31/07/2012 21:26
Чё за спор подшучивать, дразнить у кого такая шняга на столе? Проверить в пять секунд голливудская улыбка
Мужики заройте KRAB, а носом или Vladimir33, а подшучивать, дразнить хотя теоретически согласен с Vladimir33, ом улыбка
Vladimir33 писал:
- малчик .... сколько НОТ у тебя сгорело из-за неподключенной ОС?! Это было пережевано и высра ... РАНО тебя, еще не было тогда на Мониторе лет 8 назад ... Так что не гони пургу околонаучную - не пройдет!
Vladimir33 писал:
- видеопроцессор, вали подальше, вумный придурок, выиПнуЦЦа попытался - выбирай ЛЮБОЕ сокращение, раз тебе не ведомо истинное общепринятое!
makeym писал:
Мужики заройте KRAB, а носом или Vladimir33, а хотя теоретически согласен с Vladimir33, ом
- силенок хватит или очередной ПУК будет? Хотя, если ТЫ согласен с Vladimir33, - то и ты мне расскажешь страшилки для ЛОХ-ов как у тебя НОТ горят если ОС-ка не подключена, а я повСЦыкаюсь с ЛАМЕРОВ ... вот тут как раз http://monitor.espec.ws/section10/topic203517.html про ВАС! гы-гы
makeym
31/07/2012 21:41
Какая ОСка голливудская улыбка чё ты пургу метёшь смех про обрыв я и говорить не буду!
http://monitor.espec.ws/section10/topic203517.html - это очередной развод! смех
makeym, как какая - ты же согласился сам выше со словами:
Vladimir33 писал:
- разве не так?!
А я тебе и говорю, что это равнозначно ОТКЛЮЧЕНИЮ ОС - и что, у тебя летят при этом НОТ? Или с чем ты тогда согласен? или просто пятак в тему сунул и получил в рыло?
makeym
31/07/2012 22:04
KRAB, А кто тебе сказал про обрыв бяка 311 подшучивать, дразнить
makeym писал:
кто тебе сказал про обрыв 311
- ты слепой - ТРЕТИЙ РАЗ цитирую "гения":
Vladimir33 писал:
makeym
31/07/2012 22:08
Усё - дошло! голливудская улыбка Может Vladimir33, номиналоми ошибся улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 01:11
KRAB, Не надо на меня пердеть подшучивать, дразнить Усё наоборот , если 312 усохнет - то 311 вздует!
Холодный конец к этой бяке ну ни каким боком подшучивать, дразнить (ИМХО)
Vladimir33
31/07/2012 22:29
KRAB писал:
гы-гы
1. Два. Один, когда при вкл./выкл Слышно было щелчек в С311или С312(не помню какой номер у него был). Второй, когда предыдущий "майстер" поставил туда что-то древне 85 градусов, растр 10см, нагрев транзистора градусов 100 за 10-20 сек. Пока рассматривал, транзистор и издох.
2."- видеопроцессор" На выходе?! 9 вольт? При питании 5В? Синусоиды?!! КРУТО!!! классно! Человек, как я понял, измерял на вторичке Т301 без транзистора. При этом спад амплитуды сигнала должен бы происходить быстрее, чем снижение частоты."Скорее, я могу увидеть только пару импульсов. вдвое шире и с возрастанием амплитуды с 5 до 9 вольт. типа синусоиды." Подозреваю. что это могло происходить из-за непропая на 26-й лапе видеопроца.
Спасибо KRAB. Вспомнил молодость. Сейчас бы с транзисторным Б.П. даже не заморачивался бы. Поставил бы TOP250YN -TO220-7C . Благо доллар стоит.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 21:35
"Каждый заблуждается в меру своих возможностей !!!"
Я бы сказал: " Каждый возбуждается в меру своей гениальности!!!" улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 21:53
Я прошу прощения у всех участников. Может я и впрямь зря вклинился в тему. Просто хотел помочь. Удивило, что замена проца помогла от вылета НОТ-а.За 25 лет у меня ни разу такого не было.
pion
31/07/2012 23:42
Vladimir33 писал:
А замена проца ничего не дала. ТВ вылетел так прекрасно, именно в момент, когда я на него смотрел и щёлкал. Там есть медленная остановка строчной развёртки и быстрая. Вот в момент быстрой остановки. ХОТ и вылетел. Ещё с такой яркой вспышкой на экране. И ещё при выключении слышен сильный щелчок как-будто реле отключает, хотя там его нет. Мне всё больше нравится идея поставить туда ХОТ по мощнее.
iv-9
01/08/2012 00:45
Какая живучая тема смех Насчет транзистора - я пару лет назад так и поступил, но сначала сжег пару, в том числе и BU2527A - а он тоже не из слабеньких. А вот J6920A пластиковый (TO-3PF) пошел. Ставь такой, только добавь диод и резистор улыбка Поломка крайне редкая, и вряд ли когда-нибудь подобное встретится. Хотя, как говорится. методы не наши... улыбка Или скажи клиенту, чтобы пользовался медленной остановкой улыбка
Просто профессионально интересно, какого ... этому ТВ не хватает? хммм...
Vladimir33 писал:
- ну с этой проблемой к оттоларингологу ... он "слух" вправит ...
Vladimir33 писал:
- очередной ГОН - какое значение имеет макс. рабочая температура эл-лита к его выполняемой функции и емкости?! Тем более ты сам писАл про ситуацию , ведущую к "ОТКЛЮЧЕНИЕ ОС" ...
Vladimir33 писал:
- а ты ГЛАЗА РАЗУЙ - я там выше НЕ ДАРОМ про КРЕНК-и спросил ...
Vladimir33 писал:
- вот после таких "кулибиных" и приходится иногда потом тратить время на восстановление ...
Я тебе подскажу - ты в следующий раз сразу вынимай кинескоп и вставляй ТФТ-ТВ вместо ремонта первого ... гы-гы
Vladimir33 писал:
- не дави авторитетом промежду прочим - можно и 40 лет предохранители и лампочки менять ...
pion писал:
- Я тебе не даром просил одну вещь попробовать несколько постов назад ... было у меня такое подозрение и идейка ... ты не сделал, но ТУПОСТЬ про увеличение "мощности" НОТ - соизволил написАть ...
iv-9 писал:
J6920A
- а лучше вывести панельку на заднюю стенку и дать Клиенту ведро НОТ для замены .... классно! браво! голливудская улыбка
pion, пора ТВ ко мне везти ... пока еще не все "отремонтировал"! смех
pion
01/08/2012 09:13
KRAB писал:
Забыл поставить резистор в разрыв +B. Кстати, там же уже стоит 10 ОМ пяти ватный, только от корпуса на эмиттер ХОТ.
(Ещё стоит R2К. для интереса))
pion писал:
- там, да не там - не для того он в Э НОТ стоит!
pion
01/08/2012 09:32
KRAB писал:
pion писал:
По идее, он и ток должен ограничивать в такие моменты?
Поставил другой ТДКС. и резистор в +B
Транзистор BU208 +HER308+50 Ом.
Изчес вот этот сильный щелчок при выключении.
Но изображение ЧБ. и с тянучками.
pion писал:
---- питание ВУ и амплитуда ИОХ на ВП после
pion писал:
- не соответствует.
Может ПОРА наконец везти ТВ мне в ремонт ... правда коэфициент х2 я уже готов выставить после 5 страниц "потуг в ремонте"! голливудская улыбка подшучивать, дразнить
iv-9
01/08/2012 12:55
TDKS обратно, добавь еще HER (одного мало по U).
Кстати, вопрос к докам, немного в сторону - зачем в СР 3УСЦТ один конец ТМС был на корпусе не напрямую, как обычно, а через R 2 Ohm? улыбка (типа, ограничение тока базы HOT)
pion
01/08/2012 13:13
KRAB писал:
pion писал:
pion писал:
- не соответствует.
Ужас- ужасный... ТДКС точно такой же, только BSC25-Z601-1
(в оригинальном -1 нет). Был поставлен опять родной ТДКС но изображение так и осталось ЧБ с тянучками. ТДКС в общем такой же..
Значит при предыдущем вылете ХОТ произошла такая поломка. ...а именно разлом провода питания ВУ. разлом блин..
ЗЫ. В общем, развёртка имеет ещё и третий тип выключения. То со щелчком, то без щелчка.. Наводит на мысль поменять ключ в напряжении 26 В. Для питания ТМС. Там есть транзистор позиция V551 и R565 видно, что подгоревшее.
Сейчас чётко слышно щелчок, как при включении, так и выключении развёртки. По звуку- как реле. Раньше этого щелчка вообще не было. Потом начал щёлкать при выключении.. Потом то щёлкал, то не щёлкал. Сейчас чётко щёлкает как при включении!!, так и при выключении.
Кстати, теперь ТВ не оставляет яркую вспышку на кинескопе в момент выключения.
pion писал:
- пока есть еще что спасать - ПРИВОЗИ ... советы тут уже не помогут!
pion
01/08/2012 14:35
KRAB писал:
pion писал:
Там уже было до меня этих 2 провода соседних аккуратно подрезаны. Или пролом изоляции..Один оторвался.. гг
В общем, опять на прогоне. Надеюсь, что все эти неприятности именно из-за V551 и R565
ps/ Щёлкать то это шасси должно?
serg63
01/08/2012 15:21
pion писал:
смех Шоу продолжается.
pion
01/08/2012 15:43
serg63 писал:
pion писал:
Да. Мне уже весело. Теперь оно щёлкает.
JYRIJJ
01/08/2012 15:53
KRAB, За два дня што ты ему вдалбываеш, етот несчасный тв можно было перепахать Автором вдоль и поперёк....
pionНе задавай глупые вопросы и отдай спецу пока не прощолкал апарат бяка
serg63
01/08/2012 16:28
JYRIJJ писал:
...и дважды к нему съездить и переделать всё,чего у него позависало. смех
pion
01/08/2012 17:07
JYRIJJ писал:
А чем этот вопрос глупый, чтобы я больше не задавал таких?
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 18:11
Это не наши методы.
Vladimir33
01/08/2012 17:34
pion писал:
Не тот ли это ключ, про который я писал:"питание должно спадать быстрее, чем частота", который снимает питание строчки при выключении? Значит там он отключает питание ТМС-а.
Про щелкать(Читать отдельно!): А слабо спросить у клиента?
Может раздёргал какой нить сердечник. А после замены V551 строчка выключается сразу. Вот и щелчок.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 16:39
iv-9 писал:
Ага Поставь 2SC5570 !!! Чтобы ГРЭС не сгорела... смех
Признаю , у меня тоже как-то пришлось в монитор поставить его.
В одном из режимов вылетал НОТ мгновенно. Оказался , тогда , один из кондюков по коррекции .
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 16:43
Удаляюсь, пока этот страшный ночной сотрудник не начал икру метать, рассказывая какие все кругом тупые.
мастер-ломастер
01/08/2012 18:53
pion, поставь как просят 2SJ6920A, тогда задымит та деталь, которая всю эту кашу заварила улыбка улыбка подмигивание подмигивание
eduard2
01/08/2012 19:02
мастер-ломастер, я конечно дико извеняюсь не
2SJ6920A,
а FJA F6920 в старых мониках самцах19-дюймомых стояли ввиде НОТ-а
pion
01/08/2012 19:08
Да вроде сделали уже. улыбка Теперь на прогоне.
зы. Я такие дорогие транзисторы не покупаю. Их очень жалко потом. улыбка
iv-9
01/08/2012 20:32
pion писал:
А чем они дорогие? В таком корпусе (TO-3PF) - 60 р. И что сделали то? По моему первому посту - ключи, или что-то хитрое? улыбка
serg63 писал:
- а еще грюкать, стукать и пукать ... должно ... тебе так спокойнее?!
Vladimir33 писал:
Удаляюсь
- это правильно, достал под ногами путаться (яйцам щекотно), сгинь с тупыми сказками! голливудская улыбка
pion писал:
- питание ДО и после ключа ума не хватило померять и не гадать? А резистор там полуторакилоомник всегда подгорает, бо не учены китаезы выбору мощностей резисторов и ставят туда 0,0625 Вт ...
pion писал:
вроде сделали уже
- сомневаюсь ... из-за этого ключа таких чудес ни разу не видел, а без единого измерения - это угадайка!
semvictor
01/08/2012 22:05
Пипец какой-то с вами всеми!Как еще не подрались в онлайне,горячие финские парни...И из за чего?Тьфу.
pion
01/08/2012 23:02
iv-9 писал:
У нас они от 30 Грвн. улыбка
Я сразу написал, что мне понравились твои мысли классно!
Но интернет такая штука, что иногда давят авторитетом и мешают думать. А иногда помогают. улыбка Я это шасси вообще вижу первый раз в жизни, слава богу. улыбка чуть приврал. Это второе. Первое мне досталось увидеть со взорванной кадровой, пробитым по синему видеопроцессором, прострелом в кинескопе и соответственно БП скорее всего уходил в разнос. улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 00:20
KRAB писал:
У меня не пукало и не падало улыбка
KRAB писал:
Видимо из-за подгорания этого резистора и вся канифоль улыбка
А оно... то нормально отключается, то не успевает. улыбка
Мерял конечно... Но так-как схема не важного качества, не стал особо разбираться... там несколько отличий бросилось в глаза.. да при таком качестве.. не стал её смотреть улыбка И не думал, что китаёзы такие наворотили ещё и отключение питания ТМС от микропроцессора.
pion писал:
- просто уходит в мир иной сам ключ, поскольбку перестает работать в этом режиме! голливудская улыбка
pion
02/08/2012 00:02
KRAB писал:
pion писал:
ХОТ просто под конец пробивает по току, так-как импульсы развёртки затухают медленнее, чем отключается питание на ТМС. Могу ошибаться конечно..
pion писал:
- конечно, это херня ... голливудская улыбка
pion
02/08/2012 00:08
KRAB писал:
pion писал:
А ключ то чего не может работать в таком режиме?
в таком режиме он уже не "ключ" - не может он открыться ...
pion
02/08/2012 01:13
KRAB писал:
Он только может закрыться вовремя. От этого и вся польза в этом ключе. улыбка
pion
02/08/2012 05:02
KRAB писал:
Исправил свой пост.
мастер-ломастер
02/08/2012 17:17
eduard2, я конечно тоже дико извеняюсь, но в прайсах где я покупаю детали он обозначен именно так http://pl-1.ru/catalog.php3?command=catalog&co=&id_groupproduct=2&page=3
Vladimir33
02/08/2012 20:26
pion писал:
KRAB писал:
pion писал:
Врядли ошибаешься.
KRAB писал:
pion писал:
Херня потому, что не дал ему свою клешню встромить.
semvictor писал:
Постите , но никто ни с кем и не пытался драться. Просто у некоторых словесный понос от мании величия.
Так вы нашли, что щелкает?
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 19:43
Ну они же тут же поправились! "2SJ6920 (A) (MJE6920)" подмигивание
eduard2
02/08/2012 20:44
мастер-ломастер извеняюсь конечно это я перепутал FJL6820(J6820) да у нас на сайте есть такой раздел по НОТ-ах http://monitor.espec.ws/section3/topic27034.html
Vladimir33 писал:
- теперь Vladimir33, переведи этот БРЕД в ракурсе
Vladimir33 писал:
Врядли ошибаешься.
- иначе буду вынужден в очередной раз сказать тебе, что
Vladimir33 писал:
- а я его быстро лечу и звездоболов!
pion
03/08/2012 16:54
KRAB писал:
Vladimir33 писал:
- теперь Vladimir33, переведи этот БРЕД в ракурсе !
Этот бред сложновато сформулировать, чтобы было правильно... Ты бы просто правильно сформулировал.. улыбка
Может там резонанс возникает.. но ключ поставлен, значит не зря?
зы. Китайцы на всём экономят. Как и в случае 10Ом резистора, который выполняет две функции.. вторая- ограничение по току. Чтобы не ставить в разрыв +В
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 18:01
semvictor писал:
Да всё нормально. На мой взгляд. Чего б не по писать "от души" гг.
мастер-ломастер
03/08/2012 17:04
pion, ну что с теликом????? Жив?
pion
03/08/2012 17:10
Пока да. улыбка Если сломается, сразу напишу. У меня мании величия нет. Я свои ошибки признаю очень просто и без психологической травмы.. гг
LordLostr
03/08/2012 18:22
pion, Тебе до KRAB, далеко ехать?
pion
03/08/2012 18:31
LordLostr писал:
Нет. А что? улыбка
LordLostr
03/08/2012 18:41
pion писал:
Нет. А что?
Отвези телик к KRAB, Нам потом пожалуешься ,на сколько тебя он ободрал. подшучивать, дразнить Пока:
pion писал:
Жив?
pion
03/08/2012 18:58
LordLostr писал:
pion писал:
Нет. А что?
pion писал:
Жив?
Я Ему только хочу сказать Огромное спасибо, за участие в теме. И он мне когда-то не просто помог, а даже выручил. улыбка
зы. И зачем ему этот головняк? Я уже прошёл тот возраст, когда после меня имело интерес браться за ремонт. Мне уже об этом сказали. угу улыбка
pion писал:
- это ЛАМЕРОГОН!
pion писал:
- это когда? я и не помню уже ...
LordLostr писал:
- если "напористости в ремонте" не сильно видно на шасси - от 20 у.е. работа ... за Пепси я не работаю ...
pion писал:
- кто? голливудская улыбка
pion
03/08/2012 19:48
KRAB писал:
pion писал:
- это ЛАМЕРОГОН!
Почему тогда там на шасси есть место под этот пяти ватник? Решили, что одного достаточно?
mileshca
03/08/2012 19:48
мне дальше улыбка
pion
03/08/2012 19:50
KRAB писал:
Те, кому я отправлял то, что не мог сделать на линии улыбка
LordLostr
03/08/2012 19:55
KRAB писал:
И у нас так же,но к тебе ближе. смех А тему пора в Думайте сами ... Увы. бяка
pion
03/08/2012 20:17
LordLostr писал:
KRAB писал:
А почему "Умы"? Всё ж починили. улыбка
У меня это стоит дороже на 5 баксов.
Безобразник
03/08/2012 20:29
Мне интересно! 8 страница будет? улыбка
LordLostr
03/08/2012 20:30
pion,
pion писал:
Всё ж починили.
И где решение?
pion
03/08/2012 20:31
LordLostr писал:
pion,
pion писал:
Всё ж починили.
И где решение?
Если потереть флуд. То будет видно. улыбка
зы. Я человек новый на форуме, мне нравится флуд, но стараюсь сам не флудить, может нельзя...
pion писал:
- нет, просто не поставили по В+
LordLostr
03/08/2012 20:46
pion, На будущее: Тебе лучще в свободное! Тема твоя бестолковая! 7 страниц ,коту под хвост. смех Телемастер из тебя ни какой! бяка
pion
03/08/2012 21:02
LordLostr писал:
Приятно конечно. Но 7 страниц нафлудил не я. Почему ко мне претензии? Я всё по делу писал.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 22:03
KRAB писал:
pion писал:
Просто не поставили? Оно просто там не нужно. Так-как ток гасит... ну ты понял.
viktor_ramb
03/08/2012 21:41
pion, в таких темах РЕШЕНО нужно ставить через месяц прогона, если нет явной причины, а по описанию её невидно было, ну разве что НОТы туфта!
pion
03/08/2012 21:49
viktor_ramb писал:
Я знаю. Я поставил "решено", потому, что "задолбали"... и раньше Хот вылетал в момент первого же выключения, а теперь 2 дня на прогоне и всё нормально. Ещё и звук включения\выключения изменился.
зы. Я обязательно напишу, если был не прав, и он опять сломается... если уважаемые модераторы не выкинут эту тему в корзину, не смотря на то, что ни кто с этой проблемой не сталкивался, и есть решение этой проблемы.
eduard2
03/08/2012 22:05
viktor_ramb, pion, в таких темах РЕШЕНО нужно ставить через месяц прогона, если нет явной причины, а по описанию её невидно было, ну разве что НОТы туфта! Господа а где решение аФтора по данной неисправноти? (как говорил великий комбинатор -Лёд тронулся но заседание продолжается) переходим на 8 страницу по решению этого вопроса бяка
pion
03/08/2012 22:13
eduard2 писал:
Я уже не знаю, отвечать ли на такие посты, или нет. Лично мне интересно общаться по делу и по околонаучной хфастастике. Но почему-то, ход мыслей никого не интересует, хотя ведь это основной вопрос в специальности..- правильный ход мыслей, ведущий к правильному решению. Разве более важны ответы на вопросы, чем ход мыслей? я считаю, что нет. важнее ход мыслей. Тогда и результат достигается быстрее.
зы. Решение уже написано. Мне его ещё 10 раз озвучить?
pion писал:
- нужно ... ты просто не знаешь ЗАЧЕМ, а мне надоело писАть про него ...
pion
03/08/2012 22:20
KRAB писал:
pion писал:
Я знаю зачем оно там стоит. Не беспокойся по этому поводу. Меня беспокоит, что ты не знаешь второй причины, почему "просто не поставили R в разрыв +В улыбка
Бакум
03/08/2012 22:30
pion,ты на сколько страниц тему хош растянуть??? Я уже начинаю сомневаться, не очередной ли это развод?????
pion
03/08/2012 22:41
bakum писал:
Мне интересно. Что я могу сделать? Просто не отвечать больше на посты? Что ты предлагаешь? Как скажешь, так и будет улыбка
pion писал:
- расскажи ...
JYRIJJ
03/08/2012 23:49
pion, KRAB, Тянем на девятку подмигивание
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 22:50
Вам ищо не надоело?
pion
04/08/2012 00:08
Я очень сильно извиняюсь, но почему растягивание на 9 страниц вызывает такое негативное отношение.
зы. Можно в личку. мне правда интересно.
makeym
04/08/2012 01:00
pion, А не пашёл бы ты нах!!! подшучивать, дразнить и твой хундай - туда-же! Куёво шо я не модэр! подшучивать, дразнить
Тема позновательная! подмигивание
pion
04/08/2012 01:28
makeym писал:
Я тебе могу в таком же ключе ответить..-А не пошёл бы ты погулять со своей умной мыслью?"
Меня интересует лишь вопрос- имею ли я на это право? улыбка
makeym
04/08/2012 01:43
pion, Такие пендоры как ты - не имеют ни какого права!
Теория тебе в жопу и практика на выходе!!! подмигивание
pion
04/08/2012 01:47
Кому интересно, весь спор из-за R565
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 02:50
makeym писал:
Допустим, я считаю, что ты абсолютно бестолочь. и бездарность. улыбка Тебе понравилось, надеюсь? улыбка
makeym
04/08/2012 02:04
Скажи модерам спасибо! ШО ТЫ В ТЕМАТИКЕ- а не в жопе! подшучивать, дразнить
pion
04/08/2012 02:07
makeym писал:
Спасибо, уважаемые модераторы, за то, что у вас тоже есть чувство йумора. улыбка
зы. Я бы с тобой уже давно разговаривал на хранцуском., так-как ты русского языка не знаешь, хотя, по аватарке, могу сделать вывод, что живёшь ты в России. И по национальности- русский. улыбка
mileshca
04/08/2012 11:04
pion, а если бы было бы видно на аве ! что он еврей!!! что тогда?? наверное ответа бы не дождался?? изза жадности, не вкоем случае эту нацию не оскорбляю, просто ответ на пост высше подмигивание
Vladimir33
04/08/2012 11:40
pion писал:
KRAB писал:
Vladimir33 писал:
Я особо не заморачивался с правильностью формулировок, но поясню для по пояс деревянного клешневатого.RC Генератор, устроенный в процессоре , по видимому не имеет блокировки при выключени питания/команды остановки(своеобразный ресет). В результате. При команде офф, напряжение питания генератора падает, без выключения оного. Падает и частота импульсов на выходе проца, что при наличии питания на НОТ и предвых. каскаде, приводит к выходу из строя НОТ. Для этого и стоит транзистор по питанию ТМС, чтобы отключать ХОТ. Кто когда нибудь собирал RC генераторы знает как сильно изменяется частота генератора при изменении Uпит. В схеме 14-ти дюймового телека Hyundai HU-TV1400 стоит ключ на 25-й ноге проца(перед КР-енкой) для этой цели.
Предвосхищая вопрос дауна в панцире, Синхронизация у З.Г. пропадает тоже раньше, чем его питание.
makeym
04/08/2012 11:47
pion, .. бяка весь моск вынес нормальным "Пацанам" смех
Vladimir33
04/08/2012 11:50
Так, что я думаю , что проблема была именно в ключе V551(?) по питанию ТМС. Он не отключал питание, На НОТ тоже питание не отключается. Итог, имеем разнос НОТ при выключении. подмигивание
JYRIJJ
04/08/2012 11:51
Может пора прикрыть ету белиберду клоун бяка
Vladimir33
04/08/2012 11:52
makeym писал:
Ага, СРАМОТА! смех
JYRIJJ
04/08/2012 11:52
makeym писал:
бяка
Бакум
04/08/2012 12:16
Её надо было на первой страннице в мусор выбросить! ПоехалиДумайте сами ...
pion
04/08/2012 13:19
Vladimir33 писал:
Проблема была в подгорании R565, что не давало возможности вовремя снять напряжение с ТМС.
А Краб написал, что ключ в порядке, просто резистор маломощный стоит в такой цепи. Стоит он там не случайно такой маломощный.. в случайности я не верю. Заложенная схемо техниками неисправность, надеюсь понятно, для чего.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 14:20
makeym писал:
У тебя, я смотрю, мозг слишком быстро "выносится", чтобы предполагать, что там ещё что-то осталось. С таким подходом понятно, что моск тебе вынесли ещё до меня. улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 14:23
JYRIJJ писал:
Да почему же? Дай детям по веселиться. Может кого и попустит... улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 14:27
bakum писал:
Не в мусор, а в свободное общение. улыбка
зы. мне нравится слово "свободное"
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 14:32
JYRIJJ писал:
бяка
635 постов с такими смайликами сделали тебя нереально крутым. улыбка
Ещё раз хочу сказать Огромное Спасибо всем участникам темы. И модераторам, которые дают возможность людям просто общаться.
Следущий раз все свои темы буду создавать в "свободном общении" спасибо, кстати, за подсказку. классно!
mileshca
04/08/2012 14:22
тема в рейтинге ТОП 10 голливудская улыбка
JYRIJJ
04/08/2012 14:45
pion писал:
JYRIJJ писал:
бяка
Спецыально для тебя классно! классно! классно!
Делаем ставки Господа Учасники, Кто за то што будет ДЕСЯТКА звезда
pion
04/08/2012 14:54
mileshca писал:
Ну так ёпт. Профессионализм не пропьёшь. голливудская улыбка
Бакум
04/08/2012 14:59
Можешь проспорить улыбка Я её в свободное перенесу. умора умора Думаю тема О"предохранителях" Будет на втором месте улыбка
pion
04/08/2012 15:00
JYRIJJ писал:
pion писал:
JYRIJJ писал:
бяка
На двадцатку не потянет? улыбка Может "решено" убрать? ггг)))
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 16:12
Где-то так. Я вижу пару чётких импульсов на осциле. Кстати, они теперь стали ещё более широкие... Когда стало отключаться питание на ТМС улыбка
зы. И вопрос, почему остаётся яркая вспышка на экране,
после выключения, в данном телеке, как бы решён. улыбка
Vladimir33 писал:
- слыш, "буратиночмо" с "задатки мозга обезьяны", ты свои перлы будешь печатать в Крокодиле, а не на ПРОФ-форумах ... ты меня понял? А если не понял - поговорим еще раз ... но я дважды не повторяю ... но мозги вправляю! смех
pion
04/08/2012 16:09
KRAB писал:
"ржачный смайлик" Не конструктивно улыбка
pion
04/08/2012 17:18
Кстати, такой вроде бы простой вопрос заинтересовал.
Раздел- Подлежащее удалению
"Сюда переносятся нарушающие правила форума темы и сообщения. Через некоторое время они будут автоматически удалены, если ошибка не будет исправлена автором."
В чём моя ошибка и могу ли я её исправить? на будущее...
mileshca
04/08/2012 17:19
ребята, был прикол у меня в училище, на уроке где ремонтом занимались , тело принесло приставку 2-х касетную без усилка!! (Нота) ну решил он отрегулировать при помощи ЗГ и ослика на выходеконтролируя процесс , выставить по децибелам электронный индикатор, в итоге все вкл кроме приставки, и мнут 15 думал почему приставка не вкл!! у нас был Серега Попов
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 18:21
Он малого роста был, но взяв вилку от приставки спросил!! а ты в розетку пробовал включать?? наш мастер и мы просто ржали, хотя тело было в панике! как так дома работал принес не работает голливудская улыбка так что это круче предохранителя подмигивание
pion
04/08/2012 17:31
mileshca писал:
Какой-то очень тонкий йумор. Я ничего не понял. На каком месте смеяться? "забыл включить в розетку, при этом выставив уровень сигнала на выходе?"
mileshca
04/08/2012 17:32
pion, ты тормозиш?? спецом для тебя подшучивать, дразнить 1 была приставка НОТА, нужно выставить точно уровень по децибелам!! 2 тело подключило ЗГ и ослик для контроля 3 и забыл вкл саму приставку, так доходчивее??
pion
04/08/2012 17:34
mileshca писал:
pion, ты тормозиш??
Да хз. С русским языком у меня всё в порядке. улыбка
mileshca
04/08/2012 17:37
pion, а с логикой и юмором напряг смех
pion
04/08/2012 17:38
mileshca писал:
Один единственный аппарат забыл в розетку включить? В этом прикол?
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 18:39
mileshca писал:
Вот с этим не согласен. Могу тебе дать фору, как обычно делаю, и можешь проверить, кто из нас логичней. улыбка
mileshca
04/08/2012 17:39
pion, да в этом смех ну и непробиваемый ты
pion
04/08/2012 17:41
mileshca писал:
Я, бля, сложный. Меня- хуй поймёшь и хуй сломишь. улыбка
зы. но с теми, с кем дружу и общаюсь, не испытываю никаких проблем. Они и так понимают в 90% улыбка
mileshca
04/08/2012 17:48
pion, я работал в авиации так что меня любить, что небо красить смех
pion
04/08/2012 17:54
mileshca писал:
Не врубаюсь, от чего у тебя такое отношение к себе?
Мужчина всегда любим и всегда востребован. Просто важно, те ли люди находятся рядом с ним, которые могут оценить в нём положительные качества.
зы. а солдатский юмор- действительно не понимаю. У меня папа полковник запаса.. и мне от этого не смешно.. гг)
мастер-ломастер
04/08/2012 17:56
pion, нет таких людей, которых х@й поймаешь и х@й сломишь улыбка улыбка улыбка подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
pion
04/08/2012 17:59
Бывают исключения. улыбка
mileshca
04/08/2012 18:38
pion, ты типа полкан запаса?? ну так это все обьясняет смех кто служил в армии в ЦЫРКЕ НЕ СМЕЕТЬСЯ подшучивать, дразнить
JYRIJJ
04/08/2012 18:58
bakum писал:
bakum Пора закрывать ато конца не будет...
pion
04/08/2012 19:41
mileshca писал:
Я это именно и имел ввиду, чтобы натолкнуло на такую мысль. улыбка
зы. и исправляй ошибки, русский язык я уважаю.. а ты .. доводишь его до хамства улыбка
Ты предлагаешь закрыть эту тему. А я тебе предлагаю закрыть свой рот. Не слишком грубо ? улыбка
mileshca
04/08/2012 19:49
pion, дружеский совет!! сам остынь а то закроют сюда путь
pion
04/08/2012 19:51
mileshca писал:
Да знаю. Но надеюсь на благоразумие. Я ведь никого не оскорбляю.. и не нарушаю правил.. в общем, стараюсь изо всех сил. улыбка
mileshca
04/08/2012 19:52
pion, нужно знать когда остыть и что кому писать
Бакум
04/08/2012 19:55
Зачем закрывать? Может человеку негде с умными людьми поговорить.
pion
04/08/2012 19:55
mileshca писал:
Я с тобой согласен. Но теория далека от практики. Ты в этой теме увидел хоть один мой пост, в котором я являлся инициатором хамства? улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 20:57
bakum писал:
Вот именно! классно!
JYRIJJ
04/08/2012 23:07
Сперва ты равнодушие
Не слишком грубо ?
И кто здесь грубит?
Vladimir33
09/08/2012 09:41
pion Ну, блин, ты умеешь развести дискуссию! стопудово
bakum писал:
А зеркало на что ? Ещё можно третьего пригласить, Бутыль Алкоголевича. смех
мастер-ломастер
09/08/2012 17:13
pion, с телевизором что? , что с телевизором?
Vladimir33
13/08/2012 14:48
По видимому всё, мы его потеряли. смех
pion
19/08/2012 16:23
Полёт нормальный. улыбка Космонавты в анабиозе. смех
