mishkapinaev
| Здравствуйте,приходили с сервис центра и сказали с вероятностью в 99,9%,что не работает электронный модуль.....ранее была создана тема,проблема аналогичная,я начинаю мерить напряжение на реле при включенной СМА,первые секунд 5 показывает 12В а потом все,в нули=((( выпаял реле,проверил,работает=(((подскажите,что делать? |
| mishkapinaev, профиль заполнить, может мастер найдется. |
ар777
| mishkapinaev,модуль ремонтировать! !! |
mishkapinaev
| Купил новое реле,припаял,вроде начинает щелкать,первые 5 сек начинаются какие-то движняки,а потом тот же самый результат,что и был=( |
mishkapinaev, какое реле, какие "движняки", какой " тот же самый результат"?  |
Vladimir
| mishkapinaev писал: | | начинает щелкать,первые 5 сек начинаются какие-то движняки,а потом тот же самый результат,что и был |
наверно на 24V |
mishkapinaev
не,все,я разобрался,контакт плохой был на двигателе,все работает=))))спасибо за внимание=)  |
