vovchok
Использую сигнал со спутникового ресивера по hdmi. Изображение довольно сильно выходит за края (обрезается). Как в этой модели регулируется v-size и h-size ?
Есть ли вход в сервис меню?
В сервис мануале про это ни слова, кроме упоминания о программе lgids, которая работает через подключение через rs-232, и которую я нигде не смог найти... |
sancio
| А попереключать формат изображения как в плазме, так и в ресивере - слабО? |
| Цитата: | | как подрегулировать размеры изображения | - черным скотчем!  |
Бакум
Рождённый в СССР
KRAB, Думаю, так он и сделал  |
vovchok
Черным скотчем регулируйте себе плиз, если вас такое устраивает.
Переключать уже пробовал и в ресивере и в плазме - это не то... У меня срезается со всех сторон по несколько сантиметров изображения, если я делаю его на весь экран - мне нужно чуть уменьшить размеры по вертикали и горизонтали для всех полноэкранных режимов. А для этого нужно попасть в сервисное меню - подскажите как?
зы: Это конечно дибилизм, что в продаже уже практически нет телевизоров 4:3, но подавляющее большинство каналов работают в 4:3, и зачастую крутят при этом контент 16:9! В результате получается маленький прямоугольник 16:9 по центру экрана со всех сторон окаймленный широкими черными полями
lg 42px5r решает эту проблему своими силами, но только не при работе через hdmi... Но накой мне тогда HD рессивер, если я по скарту этого HD не вижу? |
vovchok
Ну вот к чему такие ответы? Что я не то купил? Лучшего телевизора в 2006 году не было в природе - он и сейчас показывает так, что его ни на что менять не хочется!
Я спросил как войти в сервисное меню на телевизоре lg 42px5r, чтобы подстроить размеры изображения ? Отвечайте по существу, пожалуйста! |
vovchok
| Нашел вроде - надо одновременно меню на телике и на пульте нажать и держать. Но регулировкой размеров в том меню что-то и не пахнет... Может кто знает где есть описание лыжных сервис-менюшек - киньте ссылку плиз. |
vovchok
В пользовательском меню есть сдвиг изображения влево/вправо и вверх/вниз и им можно достигнуть края изображения в каком-то направлении, но как его уменьшить, чтобы видеть весь кадр, а не его часть? Причем если выбрать режим 4:3 вместо 16:9, то изображение все равно обрезается по бокам... В сервисном меню есть такие пункты:
tool option - eye / index / save split zoom / 2 hour off opt / navigation key / favorite key / splitzoom key / 20 tool
area option - option1 / option2 / option3 / option4
option1 - 200pr / acms / text / ch+au / boost / b-def / pip sys off
option2 - sys / a2st / i ii save / hdev / v-curve / mono
option3 - scart / full / 6 local keys
option4 - defaut lang / lang / t lang
system control - system / over scan / orbit pixel / orbit step / orbit time / inv.time / rs232 host / baud rate
panel control - av/pc / ism / gamma / pwr.save / bright / pnl.lock
screen control - h start / v start / clock / phase / reset
fan control - off temp / high temp / low temp
blklin detector - blklin min / blklin max / blklin gap
poweroff history - last power / remocon / sleep timer / sleep timer / rs232 / 5v monitor / ac detect / fan alarm / off timer / no signal / no key
xstudio control - xstudio isp > start
Кто в курсе - что из этого может влиять на размеры изображения по горизонтали/вертикали ? А то я что-то не нахожу... |
