lg 42px5r подскажите как подрегулировать размеры изображения
vovchok
Сообщение #1 От 14/05/2012 23:06 цитата
Использую сигнал со спутникового ресивера по hdmi. Изображение довольно сильно выходит за края (обрезается). Как в этой модели регулируется v-size и h-size ?
Есть ли вход в сервис меню?
В сервис мануале про это ни слова, кроме упоминания о программе lgids, которая работает через подключение через rs-232, и которую я нигде не смог найти...
sancio
Сообщение #2 От 15/05/2012 16:17 цитата
А попереключать формат изображения как в плазме, так и в ресивере - слабО?
Сообщение #3 От 15/05/2012 19:34 цитата
- черным скотчем! голливудская улыбка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #4 От 15/05/2012 20:07 цитата
KRAB, Думаю, так он и сделал голливудская улыбка Думайте сами ...
vovchok
Сообщение #5 От 15/05/2012 20:34 цитата
Черным скотчем регулируйте себе плиз, если вас такое устраивает.
Переключать уже пробовал и в ресивере и в плазме - это не то... У меня срезается со всех сторон по несколько сантиметров изображения, если я делаю его на весь экран - мне нужно чуть уменьшить размеры по вертикали и горизонтали для всех полноэкранных режимов. А для этого нужно попасть в сервисное меню - подскажите как?
зы: Это конечно дибилизм, что в продаже уже практически нет телевизоров 4:3, но подавляющее большинство каналов работают в 4:3, и зачастую крутят при этом контент 16:9! В результате получается маленький прямоугольник 16:9 по центру экрана со всех сторон окаймленный широкими черными полями недовольство, огорчение
lg 42px5r решает эту проблему своими силами, но только не при работе через hdmi... Но накой мне тогда HD рессивер, если я по скарту этого HD не вижу?
Сообщение #6 От 15/05/2012 21:00 цитата
vovchok писал:
- шо купил - то и получил ...
Для Клиентов --- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=42440
vovchok
Сообщение #7 От 16/05/2012 12:02 цитата
Ну вот к чему такие ответы? Что я не то купил? Лучшего телевизора в 2006 году не было в природе - он и сейчас показывает так, что его ни на что менять не хочется!
Я спросил как войти в сервисное меню на телевизоре lg 42px5r, чтобы подстроить размеры изображения ? Отвечайте по существу, пожалуйста!
vovchok
Сообщение #8 От 16/05/2012 13:54 цитата
Нашел вроде - надо одновременно меню на телике и на пульте нажать и держать. Но регулировкой размеров в том меню что-то и не пахнет... Может кто знает где есть описание лыжных сервис-менюшек - киньте ссылку плиз.
vovchok
Сообщение #9 От 17/05/2012 11:21 цитата
В пользовательском меню есть сдвиг изображения влево/вправо и вверх/вниз и им можно достигнуть края изображения в каком-то направлении, но как его уменьшить, чтобы видеть весь кадр, а не его часть? Причем если выбрать режим 4:3 вместо 16:9, то изображение все равно обрезается по бокам... В сервисном меню есть такие пункты:
tool option - eye / index / save split zoom / 2 hour off opt / navigation key / favorite key / splitzoom key / 20 tool
area option - option1 / option2 / option3 / option4
option1 - 200pr / acms / text / ch+au / boost / b-def / pip sys off
option2 - sys / a2st / i ii save / hdev / v-curve / mono
option3 - scart / full / 6 local keys
option4 - defaut lang / lang / t lang
system control - system / over scan / orbit pixel / orbit step / orbit time / inv.time / rs232 host / baud rate
panel control - av/pc / ism / gamma / pwr.save / bright / pnl.lock
screen control - h start / v start / clock / phase / reset
fan control - off temp / high temp / low temp
blklin detector - blklin min / blklin max / blklin gap
poweroff history - last power / remocon / sleep timer / sleep timer / rs232 / 5v monitor / ac detect / fan alarm / off timer / no signal / no key
xstudio control - xstudio isp > start
Кто в курсе - что из этого может влиять на размеры изображения по горизонтали/вертикали ? А то я что-то не нахожу...
111
