ikhbincom
по НИЖАЙШЕЙ просьбе местного
СОСТАВ ШАССИ:
Main - GGB10011-001E
UOC - TDA11010H/N1B00
Memory - 24C16A
SMPS - STR-W5753A
TR Chopper - QQS0272-001
SAW - B5388 & F5418
Vertical - LA78040N
Sound - AN5279
Tuner - TECC7949PG40J
Tube - A51KQK99X
FBT - JF0501-3213
HOT - TT2190
RGB Amp. - TDA6107AJF/N1
При включении кнопкой "power" светится индикатор "power" и никакой реакции на нажатие других кнопок. Напряжение на входе ic972 2.6 вольта. Через, приблизительно, 30 секунд индикатор "power" начинает мигать. Напряжение на ic972 поднимается до 7 вольт. При нажатии на кнопки переключения каналов снова постоянно светится индикатор "power". Затем через 30 секунд индикатор "power" снова начинает мигать. ИНОГДА при включении питания запускается строчная развёртка, но экран тёмный и на нажатие кнопок телевизор не реагирует. |
мастер-ломастер
мастер-ломастер
ikhbincom, вот не местные мы умеем когда хотим, проверь кадровую, импульсы V- out |
ikhbincom, не страшно ----- ели у тебя | ikhbincom писал: | | При включении кнопкой "power" светится индикатор "power" и никакой реакции на нажатие других кнопок. Напряжение на входе ic972 2.6 вольта. Через, приблизительно, 30 секунд индикатор "power" начинает мигать. Напряжение на ic972 поднимается до 7 вольт. При нажатии на кнопки переключения каналов снова постоянно светится индикатор "power". Затем через 30 секунд индикатор "power" снова начинает мигать. ИНОГДА при включении питания запускается строчная развёртка, но экран тёмный и на нажатие кнопок телевизор не реагирует. | приглашаешь МАСТЕРА ... а тут - отсос по гланды ... Клиентам не подают на бедность ... |
gaydamaking
| Типовуха! 10 минут ремонта (с перекуром) ! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ikhbincom, | Цитата: | | по НИЖАЙШЕЙ просьбе местного |
И после этого ты рассчитываешь на помощь? Халявщикам, лентяям и ламерам здесь не подают! |
Nik_Al
Старый таёжник
| gaydamaking писал: | | Типовуха! 10 минут ремонта (с перекуром) ! |
Угу. +100. И даже знаю где рыть.
я тоже пожалуй воздержусь пока давать халявные советы
| Цитата: | | Халявщикам, лентяям и ламерам здесь не подают! |
Честно говоря... если умеет гуглить - найдет. Даже без нашей помощи. |
ikhbincom
| большое Б Л А Г О Д А Р Ю мудакам, ЧТО МНЯТ себя ... |
serg63
| ikhbincom писал: | | большое Б Л А Г О Д А Р Ю мудакам, ЧТО МНЯТ себя ... |
Не обляпайся .Ты откуда выполз,болезный? |
мастер-ломастер
ikhbincom, в Чём заключается решение темы, если не напишешь , то тема уйдёт в  |
sattel
мастер-ломастер, да эту тему в мусор,а автору тему: "пожизненный цык с гвоздями"за такое обращение к участникам.
Да и какая разница как он его сделал, если он с такими словами обращается к участникам.Одно отвращение к теме даже.
Извините, если что не так выразился. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Это один из тех ублюдков, которые увидев табличку "НЕ КУРИТЬ, НЕ СОРИТЬ" начинают матюкать повесивших их людей!  |
Morlock
Вот такие вот гниды и отбивают желание помогать. После этого зачастую не помогаешь тем, кто этого хочет в нормальном понимании и с желанием отремонтировать, внимая советам и технически подходя к проблеме, а не "ткните пальцем, а не рассказывайте как работает".
Козлы блять... |
