ПММ Electrolux esl45010 постоянно сливает
Renegat
Сообщение #1 От 25/05/2012 21:56 цитата
Диагностику блока провели,ошибку одну показал по заливу воды,не знаю что и делать,аква стоп срабатывает, воды в поддоне нет,как проверить пресостат???Предыдущий раз машинку запустил после обнуления,а сейчас ничего не помогает???
Yaroslav
Сообщение #2 От 25/05/2012 22:51 цитата
Renegat, для начала, начни ОДНУ тему и доведи ее до ума. Или решил взять количеством? (Тут должен быть соответствующий смайлик - средний палец).
davdid1976
Сообщение #3 От 25/05/2012 22:55 цитата
Проверь нагреватель на обрыв и на корпус.Пресостат можно аккуратно скрыть и посмотреть контакты. можно продуть и тестером проверить
Renegat
Сообщение #4 От 25/05/2012 23:06 цитата
Нагреватель тестером проверял на обрыв и на корпус(((все ок.Прес продувал а он залипнуть может что переполнен???
ДОБАВЛЕНО 26/05/2012 00:11
Так я всего 2 темы поднял((( И не решил пока ни одной(((Вот первое предложение только и поступило((
Yaroslav
Сообщение #5 От 25/05/2012 23:19 цитата
Renegat, начнем с начала смех Мегометра - нет, знаю. На каких пределах тестера мерял?
Здесь нужны "цифири"....
Renegat
Сообщение #6 От 25/05/2012 23:51 цитата
На мегометре показывает 0,на тестере бытовом проверял на бипере,сопротивление тена не знаю,поэтому на Ом и кОм не проверял если он звонится думал этого достаточно,подскажи,а термодатчик там 4х контактный как его прозвонить 2х то понятно хотя надо знать номинал при т
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 26/05/2012 00:00 цитата
Renegat писал:
Renegat писал:
Renegat писал:
Renegat писал:
Знаете почему регистрируясь на форуме вы не видели надпись "форум для обучения клиентов"? Потому, что там ее нет
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 От 26/05/2012 00:07 цитата
Мелиор писал:
Мелиор, а самое интересное:
Сайт:
Род занятий: Механик см пмм
Интересы:
смех
Renegat
Сообщение #9 От 26/05/2012 00:16 цитата
По электрике может глубоко и не понимаю)))но по механике вроде ничего)))Я не прошу учить))) подсказать это да я пойму вы не волнуйтесь)))ведь както чинить всетаки получается но не все конечно )))проблемы с годами становятся однотипными)))но возникают иногда не решаемые мной,по этому и задаю вопросы)))я не рвусь в доки,заработка хватает с верхом но как то решать не решаемое надо,я же не спрашиваю как и из чего состоит машинки,есть проблема помогите те кто разбираются более глубоко чем я))))))
412
zzz
