Холодильник gorenje hzs 2926 греется стенка
RSemenov
Сообщение #1 От 02/06/2012 00:47 цитата
Доброго времени суток! в холодильнике сильно нагревается нижняя часть задней стенки над лотками для овощей,при этом верхняя часть морозит,я не холодильщик но полистав форум понял что это не отключается тэн разморозки,подскажите пожалуйста где искать неисправность,где находятся детали отвечающие за тэн,как к ним добратся?
2vlad
Сообщение #2 От 02/06/2012 09:03 цитата
Укажите полностью модель и артикул холодильника.
RSemenov
Сообщение #3 От 02/06/2012 10:10 цитата
тип gorenje 2926,артикул 695752,модель rk4295е
Сообщение #4 От 02/06/2012 10:18 цитата
2vlad, а зачем? На Украине полностью разрушена сервисная служба?
RSemenov
Сообщение #5 От 02/06/2012 10:51 цитата
Зачем мне сервисная служба?гарантия закончилась и я сам могу разобратся,просто спросил чтобы лишнего не разбирать.
Сообщение #6 От 02/06/2012 11:00 цитата
Разбирайтесь, никто не запрещает...
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #7 От 02/06/2012 13:40 цитата
RSemenov, Ну и разберитесь.Изучите принцип работы данного холодоса и затем как профи задавайте вопросы.Здесь форум профи.А так пошли ВЫ к мастеру.
2vlad
Сообщение #8 От 02/06/2012 14:07 цитата
RSemenov писал:
Возможно к мастеру преждевременно... улыбка
Это не тэн разморозки. Такой режим работы (с подогревом) предусмотрен производителем в случае, если холодильник эксплуатируется в холодном помещении (холоднее 15-18*С в зоне компрессора). Есть модели где этот режим включается автоматически (без участия пользователя), а в других - этот нагреватель включается специальным переключателем, вручную. Читайте инструкцию. Сделайте фотографию компрессорного отсека. В тёплом помещении нагреватель работать не должен, его надо отключить вручную (см. инструкцию) или вызвать мастера.
RSemenov
Сообщение #9 От 02/06/2012 15:55 цитата
2vlad спасибо! в инструкции нет ни слова про нагреватель недовольство, огорчение фото отсека
ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 17:01
Winidrug писал:
ну так я и обращаюсь к профи за советом,или вы на этом форуме только писюнами друг с другом меряетесь?
2vlad
Сообщение #10 От 02/06/2012 17:50 цитата
Ваш нагреватель включается автоматически. Какая температура внизу (в помещении, в районе компрессора)
