SUPRA CTV-21015S блок питания Chassis JM-2999E.PCB РЕШЕНО
di1969m10
di1969m10
Сообщение #1 От 12/06/2012 12:34 цитата
CPU - 8891CSCNG6V12
EEPROM -24С08
SOUND - TDA7266SA
TUNER - EWE-5053-V8
VERTICAL - LA78041
SMPS - STR-W6753
HOT - C5296
FBT -BSC27-T1053A
блок питания на микросхеме STR-W6753. после грозы.
выгорели сопротивления R526 R530 R535 сопротивление вместо стабилитрона VD514 и сопротивление с 3 ножки микросхемы на минус.
помогите распознать номиналы сопротивлений или поделитесь схемой блока питания этого бренда заранее спасибо. схема Chassis JM-2999 не подходит .
LordLostr
Сообщение #2 От 12/06/2012 13:51 цитата
di1969m10,Правила создания тем!
ДОБАВЛЕНО 12/06/2012 14:51
Здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 12/06/2012 14:57
Схема здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic190399.html
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #3 От 12/06/2012 15:20 цитата
LordLostr, схема не соответствует-два варианта ИП-ссылка ИП на транзюках
ДОБАВЛЕНО 12/06/2012 09:22
di1969m10, глянь здесь ИП может и подберёшь http://www.google.ru/search?q=STR-W6753&hl=ru&newwindow=1&prmd=imvnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OTTXT56nKpSxhAfe7aS5Aw&ved=0CFsQsAQ&biw=1024&bih=629
di1969m10
di1969m10
Сообщение #4 От 12/06/2012 17:53 цитата
http://www.google.ru/search?q=STR-W6753&hl=ru&newwindow=1&prmd=imvnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OTTXT56nKpSxhAfe7aS5Aw&ved=0CFsQsAQ&biw=1024&b по этой ссылке открывается вот этаhttp://www.espec.ws/ а схему на транзисторах я видел.я указал что шасси JM-2999E.PCB а там шасси jm-2999.PCB .сопротивления выгорели в хлам тв после грозы нужна помощь .схему найти не смог вот и прошу помочь .
LordLostr
Сообщение #5 От 12/06/2012 18:01 цитата
di1969m10, Ты правила читал?Если внимательно прочитаешь,быстро в поиске найдёшь схему.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #6 От 12/06/2012 18:07 цитата
нет схемы в поиске
LordLostr
Сообщение #7 От 12/06/2012 18:10 цитата
di1969m10, А чем тебе не нравится ссылка от aze1959,
di1969m10
di1969m10
Сообщение #8 От 12/06/2012 18:11 цитата
http://www.google.ru/search?q=STR-W6753&hl=ru&newwindow=1&prmd=imvnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OTTXT56nKpSxhAfe7aS5Aw&ved=0CFsQsAQ&biw=1024&b по этой ссылке открывается вот эта http://www.espec.ws/
ДОБАВЛЕНО 12/06/2012 19:12
что сделать чтобы посмотреть ссылку
aze1959
aze1959
Сообщение #9 От 12/06/2012 18:15 цитата
di1969m10, скопируй в браузер
di1969m10
di1969m10
Сообщение #10 От 12/06/2012 18:49 цитата
chassis CP185L, CP185G там на картинках а в моём случае шасси jm-2999E.PCB
да я не спорю что похоже но в моём случае в место стабилитрона на оптопару стоит сопротивление значит есть и изменения в схеме.
LordLostr
Сообщение #11 От 12/06/2012 19:03 цитата
di1969m10,Сколько тебя уговаривать? "Внимание! Бренд и модель телевизора писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры." Исправляй или переместимся.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #12 От 12/06/2012 19:36 цитата
а решение по теме. а то всё не в тему базар.
LordLostr
Сообщение #13 От 12/06/2012 20:00 цитата
di1969m10, Ну ты орёл! Поехали. Тема не исправлена:
di1969m10 писал:
шасси jm-2999E.PCB verV1J05
проц. 8891CSCNG6V12
фл. 24С08
УНЧ TDA7266SA
Тюнер EWE-5053-V8
LA78041
STR-W6753
C5296
BSC27-T1053A
Да и "базар" не в тему,(торговля) я вам исправлю - а вы мне решение.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #14 От 12/06/2012 21:54 цитата
так нормально изменил ? что не так извини подскажи как надо дай пример.я не частый гость на форуме так когда только безвыходные варианты обращаюсь за помощью.
LordLostr
Сообщение #15 От 13/06/2012 06:43 цитата
di1969m10,
di1969m10 писал:
Что мешает просмотреть несколько тем? Внимательно прочитать правила оформления тем.А когда прочитаешь,возможно и тему то не надо будет открывать -сам найдёшь.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #16 От 13/06/2012 13:22 цитата
LordLostr, это точно от вас как от козла молока не дождёшься грамотный так выложили тему для образца чтоб народ не понятки не составлял.
33
zzz
