Монитор Benq FP91G - не загораются лампы.
Hloroform
Сообщение #1 От 15/06/2012 14:28 цитата
Не зажигаются лампы подсветки, при включении светодиод горит, перегорел предохранитель PF801 3A, непонятный в желтом корпусе как резистор, но я ставлю простой на 3А.
Заменил вздутые электролиты, транзисторы Q805, 808, 809, 812, стабилизатор LD1117.
Напряжение на резисторе R703 на фходе инвертера перед сгоревшим предохранителем - 17.3V кнопка монитора выключена, при включеном мониторе - 31V
Ток на клеймах предохранителя - 5.14А, когда замерял ток, транзистор Q812 нагрелся и завонял.
Потемнения на плате Q805, 808, 809, 812, LD1117.
Я в электронике не силен, пишите пожалуйста понятней.
  Q9T4-FP91G-power BD.pdf  261.96 КБ  Скачано: 363 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 15/06/2012 15:58 цитата
Hloroform,
Если ток потребления завышен, может поискать этому причину?
Или может отдать профессионалам в ремонт?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 15/06/2012 16:27 цитата
О мой бог...
1
111
777
zzz
