Samopal
Добрый день коллеги!
Понимаю, что тема избита но тем не менее не бейте сильно.Я только начинаю разбираться с телевизором.
Panasonic TX-29PS12P (шасси CP-830FP) работал 6 лет нормально, потом пошла гарь и начал дымить R 399, пропала фокусировка. Путем изучения вашего форума нашел аналогичную неисправность и решил что полетел строчник 1302.2002С. Такого именно в Харькове я не нашел, пришлось заказывать аналог в Киеве, прислали 1302.2001В. +130 в на вход строчника идет, остальные напряжения занижены и после замены ни кадровая ни строчная уже не запускается, телек на ДУ не реагирует. Напряжения питания 14,8,5 в сильно занижены. Резистор больше не горит.
Подскажите пожалуйста где копать?
Спасибо! |
LordLostr
Бакум
Рождённый в СССР
Samopal
Прошу прощения!
ДОБАВЛЕНО 27/07/2012 20:39
К сожалению такого случая с заменой строчника я не нашел. Явно видно ,что где-то присаживается питание. Но где? |
JYRIJJ
Спец-агент
Samopal,| Цитата: | | нашел аналогичную неисправность и решил что полетел строчник |
Не решать надо а проверять..... |
LordLostr
| Samopal писал: | | Явно видно ,что где-то присаживается питание. Но где? |
Щас покажем где. Тут  |
Samopal
| LordLostr писал: | | Samopal писал: | | Явно видно ,что где-то присаживается питание. Но где? |
Выходные напряжения строчника занижены. Расскажите пожалуйста какая разница между 1302.2001В и 1302.2002С? Необходимы какие либо доработки и регулировки телевизора при замене строчника? Родной транс был 1302.2002С.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2012 20:50
Бакум
Рождённый в СССР
| А ты пробовал схемы сравнить? |
