ajs
Toshiba 20VL65R пишет "блокир. панели"? не реагирует на пульт, попробовал войти в сервис стандартными способами(муте-муте +ентер,меню, и др варианты) пока не получилось.
Кто может сталкивался.
вход в сервисное меню Toshiba 20VL65R |
vebs
Белгородец
| ajs писал: | | не реагирует на пульт |
И как собираешься войти? Зубилом?
| ajs писал: | | пишет "блокир. панели" |
Выражайся яснее.Ничего не работает, а пишешь...
| ajs писал: | | попробовал войти в сервис стандартными способами(муте-муте +ентер,меню, и др варианты) |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
semvictor
| А чо? блокировка панели только через сервис решается?И на пду не реагирует..Пульт то хоть точно рабочий?Проверял? |
NO ®
Это китаец BenQ
ajs, заходи не бойся, уходя не плач.
На пульте mute и 4 сек на телике input. Там будет factory reset и hotel mode.
Как выйти в следующем посте. |
larter
NO ®
| larter, да, просто. Если есть претензии, все поправимо. |
ajs
Toshiba 20VL65R при нажатии любых кнопок управления на телевизоре пишет "блокир. панели"? не реагирует на пульт, попробовал войти в сервис стандартными способами(муте-муте +ентер,меню, и др варианты) пока не получилось.
вход в сервисное меню Toshiba 20VL65R ну или просто как разблокировать панель управления |
ajs
Борис Горбунков- может вы и правы
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 11:14
NO ® к сожалению не прошло, молчит
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 11:17
vebs1969 --Toshiba 20VL65R при нажатии любых кнопок управления на телевизоре пишет "блокир. панели"? не реагирует на пульт |
ajs
semvictor, просвети как проверить пульт не имея др подобного телика или такого же пульта |
NO ®
ajs, а ну да, все правильно. Панель заблокирована. А как ты mute нажал?
Такой пульт редкость?
ajs
NO ®, пробовал выкл.звука, (часто аналог mute), другого все равно нет
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 16:30
NO ®, другие варианты есть?  |
ajs
| NO ®, другие варианты разблокировки меню есть????? |
semvictor
| ajs писал: | semvictor, просвети как проверить пульт не имея др подобного телика или такого же пульта | Проверить работоспособность очень просто-нажми любую кнопку и направь на сотовый в режиме камеры.Аутентичность правда этим не проверишь,просто работоспособность. |
NO ®
| ajs, а кнопка меню и курсор есть на пульте?) |
ajs
NO ®, этим можно только проверить работоспособность светодиода, менюесть а что ты понимаеш под курсором
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 15:00
NO ®, у меня пульт чуток другой
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 15:23
NO ®, http://www.pultov.net/item/1303
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 15:26
NO ®, извини, по поводу работоспособности это не к тебе |
semvictor
| ajs !Не видно твоих конкретных действий,одни вопросы.Пульт у тебя все-же работает?или промолчишь опять?Замену эпром U13 (на чистую) не пробовал? |
ajs
| semvictor, светодиод работает, чаво выдаёт пульт ХЗ, Замену эпром U13 (на чистую) пока не пробовал не пробовал |
semvictor
ajs
тема закрыта - клиент отказался от восстановления
ДОБАВЛЕНО 09/08/2012 15:51
мужики всем спасибо за участие, чем смогу помогу если что |
