Rubin KD-035
На страницу Пред.  1, 2
RomanRB
RomanRB
Сообщение #21 От 23/11/2011 17:33 цитата
В оглавлении указывать марку монитора и кратко неисправность.
При создании темы указать обязательно что имеется на шильдике с задней стороны крышки из перечисленного: коды МОДЕЛИ, ПРОДУКТА, ШАССИ, FCC ID. Описать внешние проявления неисправности.
Провести необходимые элементарные измерения: проверка основных транзисторов, диодов и пр. и если монитор можно включить, напряжений питания монитора и сответствующих неисправности напряжений и сигналов. Сообщить о проделанной работе.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ взывать о помощи, к милосердию и пр., создавать свои сообщения, неотносящиеся к данной теме и сообщения, оскорбляющие участника, создавшего тему, просить схемы в этом разделе, кстати, схем и мануалов очень много есть в Файлах.
Невыполнение правил и нежелание их читать повлечет перемещение темы в корзину.
При успешном окончании ремонта сообщить, что было причиной неисправности и поблагодарить помогавших.
Полезного и приятного сотрудничества, счастливых ремонтов!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #22 От 23/11/2011 17:34 цитата
Ссылка на правила раздела была дана.
Почти как у тебя, правда?
locik писал:
изображение появилось.темные участки красноватого цвета.
на темных участках видны ЛОХ красного цвета.
ut3eo писал:
Начни с проверки состояния кинескопа.
goga_tv писал:
Кинескоп у тебя дохлый (ИМХО) , чтобы убедиться - поменяй катоды местами...
Борис Горбунков писал:
попробуй накал отдельно кинуть
Ну и? В сервис-меню захотелось?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #23 От 23/11/2011 17:47 цитата
locik, оформляй ТЕМУ.
Иначе за дальнейшие коментарии ( подсказки ), которых ЗДЕСЬ уже предостаточно можно БАН схлопотать от модератора...Такие ПРАВИЛА ЗДЕСЬ.Уж извини.
А в сервисе то чо делать???Телек то работает.
locik
Сообщение #24 От 23/11/2011 20:49 цитата
проблема решилась просто.уменьшением ускоряющего.оно было завышено.всем спасибо за помощь.удалите тему если она не соответствует каким либо
правилам.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #25 От 23/11/2011 21:29 цитата
locik писал:
на красном меньше всего .примерно 52милл.вольта.на синем 220мВ на зеленом 120мВ.
А как это поживает?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #26 От 23/11/2011 21:39 цитата
locik писал:
ток катодов при обратном ходе КР.на красном меньше всего .примерно 52милл.вольта.на синем 220мВ на зеленом 120мВ.
Ток в милливольтах - это нормально подшучивать, дразнить
locik
Сообщение #27 От 23/11/2011 22:32 цитата
после того как проблема исчезла не мерял.
Alexasha, ну понятно что надо разделить на R.в телевизоре эти R кстати почему то 390Ом на схеме которую нашел на форуме они 330Ом.и похоже перепутаны
номера выводов кинескопа 6 8.почитал мнение авторов удаленных тем.во многом с вами согласен.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2011 23:55
Alexasha,
насчет состава тв.в прошлый раз для самсунга указал состав подробно.мне написали что-то наподобие "ну и что состав огласил".поэтому в этот раз был более
краток.опять не угодил.
afrika
afrika
Сообщение #28 От 06/08/2012 23:42 цитата
Рабочие напряжения Рубин 55SM10-6 ?(Решено)
Tv Rubin 55sm10-6 .шасси KD-035C
Состав UOC - TDA11136PS/N3/3 (NT11136PC301AG)
Memory - FM24C08A
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - BCK-01EC39
SAW - BN38.9L
Vertical - LA78141
Sound - даташит на TDA2003
Tuner - VS1-1A5-BG3
Tube - A51CPAB00X02
FBT - BSC26-01N4017G1
HOT - 2SC5296
RGB Amp. - 2SC2688
Какое рабочие напряжение на B+ ?
Тонкий кинескоп с толстой горловиной,
а то в одной схеме написано 110 а в другой 120 а у меня 140 В ,если делать 120 то экран сужается по 2 см по краям,может в таких кинескопах напряжения должны быть свои?
Сообщение #29 От 06/08/2012 23:48 цитата
afrika, по накалу ответ получаешь через 10 секунд ...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #30 От 07/08/2012 00:00 цитата
afrika писал:
Что-то новенькое W-O-W
afrika
afrika
Сообщение #31 От 07/08/2012 00:42 цитата
KRAB, Спасибо !не додумкался сразу там померить недовольство, огорчение
Иван Зенин, сам такой впервые вижу толстая такая труба как на старых самцах.
я как клоун мерил ,минус щупа повесил на радиатор кадровой и хота а он ведь независимый от массы оказываеться тут помираю со смеху!
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 00:43
Рабочий режим В+ 120 вольт
Сообщение #32 От 07/08/2012 07:31 цитата
afrika, потому, чтоб не думать - на тюнер становись ... подмигивание голливудская улыбка
1
111
mmm
mmm
