DT920xA
На страницу Пред.  1, 2, 3
Сообщение #41 От 26/03/2012 19:46 цитата
Aryslan писал:
Вопрос тупой
- у тебя и справка наверняка есть от психиатра, что дЭбИл?! голливудская улыбка
Aryslan
Сообщение #42 От 26/03/2012 23:31 цитата
Да бл..., от таких ка вы психиатров и не такую справку можно получить.
А предохранитель поменял, только не сильно это помогло тестеру, как я и думал. амперы он так и не меряет. Правда емкость нормально показывает.
Почему в моем тестере предохранитель на 0,5 ампер здесь тоже никто не скажет, потому что схемы нет, но обзывать все могут, а помочь в падлу?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 00:33
Можете психоавть и обзываться, как последние д...ны.
Вот фото ламелей на переключателе для тех потерпевших, кому это нужно будет.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #43 От 27/03/2012 03:58 цитата
-20 dB писал:
А что делать?.. Первым делом Правила читать. И не просто читать, а ПОНИМАТЬ, что и почему.
Вторым делом - посмотреть, как оформлены темы (на которые отвечают) в том разделе, где создаёшь свою. И дальше действовать по Правилам и обстоятельствам. Здесь, в Корзине, никто путёвого совета и не даст.
Aryslan
Сообщение #44 От 27/03/2012 10:37 цитата
Да я уже понял, только на кой создавать тему из-за плевого вопроса. Я понимаю новая тема если что-то обсудить много мнений надо, к чему-нибудь прийти объективному. А здесь - схему дайте и примерно направьте, где что поискать на предмет сгорания. Проблема - схемы ни у кого нет. Хотя по количеству постов и тему можно было открывать. Ладно забейте на другом форуме искать надо.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 11:41
Я прочила правила там запрещается
10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
(мой вопрос был по существу)
кроме этого запрещается оскорблять, унижать и пр.
А в правилах "Измер прибопров" вообще 4 пункт прямо говорит о том что наезжать нельзя. А на меня сходу ....
-20 dB
-20 dB
Сообщение #45 От 27/03/2012 15:12 цитата
И кто на тебя с ходу наехал в "Измерительных"? Я же тебя оттуда удалил. Подними глаза вверх, посмотри на название раздела под названием темы. Это - не "Измерительные", это официально - "Подлежащее Удалению", или в просторечьи - Корзина, она же - Мусорка. По идее, здесь вообще писать смысла нет - глупо постить сразу в Корзину.
Aryslan писал:
Это в какой же из поднятых тобой тем заголовок гласил, что в этой теме разбирается именно неисправность с измерением тока и ёмкости в твоей марке прибора?
Да, одна из тем действительно свелась к этому вопросу, но таки вот тут-то автору действительно просто глупо было бы открывать новую тему по окончании ремонта... К тому же, ну, может, я и потерпел бы подобное поднятие ОДНОЙ такой темы... Но КАК тебе отвечать в ТРЁХ темах - ты подумал? Это тоже ответить в одной и тупо скопировать во все остальные? Смысловое поднятие темы - это когда по существу разобранного в ней вопроса ты можешь начать пост словами:
"Прочёл ваше обсуждение. ТА ЖЕ неисправность, на ТАКОМ ЖЕ приборе. Пробовал сделать всё так, как тут предлагалось - не получилось... (и далее - что именно получилось и почему НЕ получилось)"
<И то, в таком случае тоже лучше было бы создать новую тему, где указать, что тему (ссылка на источник) читал, но она тебе не помогла... И далее по предыдущему образцу. Ну да я добрый: по мне так проще не плодить кучу одинаковых тем. Принял бы ЛЮБОЙ из этих двух вариантов>
или:
"А я сталкивался с другим проявлением (или причиной) той же неисправности в таком же приборе. При этом... и т.д"
Я же писал - Правила надо ПРОЧЕСТЬ и ПОНЯТЬ. Там нет ни одного необоснованного требования. Ещё лучше - читать темы других и привыкнуть к правилам как к данности. Если честно - я сам правила Конференции прочитал на третий год нахождения на Конференции. А мне на них ДО того никто и не указывал: я их просто ПО СМЫСЛУ не нарушал, просто читал темы вместе с названиями, и вёл себя так же, как ведут себя УВАЖАЕМЫЕ участники Конференции.
Впрочем дам тебе ещё один совет (в качестве спасибо за фотографию): модификаций приборов одной и той же модели (даже с одинаковыми буковками) бывают десятки. Если сам читал темы, которые поднимал, наверное заметил. И маловероятно, что найденная тобой схема будет совпадать с твоим прибором вплоть до позиционных обозначений. Значит, темы надо читать (и выполнять данные в них рекомендации) не тупо, а с умом. Так вот намёк (в лоб не буду - Корзина всё-таки... Не положено): ПРИНЦИПЫ измерения аналогичны более, чем в 3/4 мультиметров. Соответственно, и цепи измерения одинаковых параметров похожи. Если задать в Поиске не тип прибора, а неисправность... А если её задать не в форумском Поиске, а в Гугле?...
подмигивание
Aryslan
Сообщение #46 От 27/03/2012 17:07 цитата
Согласен со многим. Только знаете если вникать и задумываться вот так стоит ли создавать новое или нет... Короче продолжать полемику я думаю не стоит. Буду в следующий раз создавать новую тему и не парится о засорении форума всякой лабудой. (кстати не везде можно новичку создать новую тему).
А на счет наехел не наехал это вам виднее, но зачем же обзываться?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 18:08
про различия исполения понимаю в железе, но схемка одна должна буть на бумаге, иначе это другая модель. или я чето не понимаю.
Ладно закрываем полемику. Разговор не о чем
rematik
Флудоголик
Сообщение #47 От 27/03/2012 17:14 цитата
Aryslan, ты б тут не войну и мир переписывал, а по дорогам бы быстро пробежался и сообразил, какие ламели перемыкали в тот жгучий момент катаклизма, задействованные элементы делителя. А там по цветовой маркировке и определился бы в дефекте. А схема тебя ещё больше запутает. Да и ещё не факт, что тебя устроит та версия схемы прибора. Как выяснилось, у меня аж 5 разновидностей этой модели приборов. Так что пустой трёп. подмигивание
-20 dB
-20 dB
Сообщение #48 От 27/03/2012 17:38 цитата
Aryslan писал:
Нет, неправильно понимаешь. Где-то в Измерительных темка про Mastech M890 есть. С кучей фотографий. Там на примере фотографий плат M890D прекрасно показано - минимум три варианта не только явно с разными схемами, но даже с разным классом сложности этих схем. Валяющаяся по всем Интернетам схема - на двух (по памяти - проверять лениво) операционниках, в моём же их - шесть, и туева хуча транзисторов. Та же хня, но победнее, в теме про DT-182. Такое ощущение, что разработчики не меняют модель, пока функции и диапазоны соответствуют первому варианту, даже если вся схема уже изменена. Поэтому, если (а скорее всего это так) твой прибор не соответствует "разошедшейся" схеме, стопудово ткнуть тебя носом в конкретные детали "проверь вот то и вот то", не сможет никто. В смысле - ткнуть по схеме, может, и смогут... Но после этого надо будет ПО ТВОЕЙ плате найти, где оно стоит и как называется в твоём варианте. Голова таки нужна, да... Со специфическим моцком.
подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 20:42 PM
Aryslan писал:
Согласен... О чём же он может быть в мусорном ведре? И так уже филиал Курилки ("Свободного общения") тут открыли...
голливудская улыбка
Aryslan
Сообщение #49 От 27/03/2012 17:54 цитата
-20 dB, Понятно, ппц, наверно же как для китайцев геморойно каждый раз новую модель оформлять. Слов нет.
rematik, спасибо пробегусь это наверно самый простой вариант, но для тех у кого есть хоть какой-то опыт в таком ремонте, я же никогда не ремонтировал, тем более цифру. Буду пробовать. Цена вопроса копье - 10$ в моем случае )))).
rematik
Флудоголик
Сообщение #50 От 27/03/2012 18:23 цитата
в том-то и дело, что цена вопроса - цена щупов и батарейки и коробочки под россыпь. Я их уже стока упалил, чтоб заморачиваться по "сложным дефектам", где молния погуляла. Хотя % 95 чинится.
Aryslan
Сообщение #51 От 27/03/2012 18:42 цитата
rematik, да я тожеб не заморачивался, нооо нода с чего-то начинать, одно дело собирать по чужим схема (даже со своими изменениями), а другое дело искать поломку.
У меня походу точно такойже (коробка такая же). Буду искать вечерком, токо там 7 ламелей на переключатели что за что отвечает - тот еще поиск будет )))). Но думаю дальше второго элемента по дорожкам от ламелей проверять нет смысла.
звезда
Нервомотатель
Сообщение #52 От 15/08/2012 13:41 цитата
советы тупых мастеров
Сообщение #53 От 15/08/2012 14:32 цитата
звезда, - ты опять тут, чудо?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #54 От 15/08/2012 17:26 цитата
Gycylak, что делать? Забыть, КАКОЙ у тебя мультиметр, и просмотреть темы по всем подобным...
В общем, в первую очередь:
1) второй, заведомо целый, мультиметр;
2) опорное напряжение АЦП;
3) напряжение на входе АЦП;
Далее - в зависимости.
А флудилку я всё-таки подскоблю... Чуть попозжа... Скорее всего - под корень.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2012 20:28 PM
звезда, скока зим, скока лет! Ты чоли в бане был, или хде? Не иначе, как что-то посоветовать решил? Ну-ну... Я прямо в нетерпении услышать советы профессионального звездобола! Чипсами и пивом запасся. Про-сим, про-сим!!!
браво! браво! браво!
-20 dB
-20 dB
Сообщение #55 От 19/08/2012 09:35 цитата
Тема удалена в Корзину. Причины удаления:
1) Отсутствие ответа топикстартера о результатах проведения предложенных действий и измерений, в результате чего тема не имеет информационной составляющей.
2) Отсутствие критически важной и весьма полезной информации, косвенно обещанной участником обсуждения под ником звезда, в результате чего тема лишилась и зрелищной составляющей.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #56 От 19/08/2012 09:42 цитата
-20 dB писал:
1)...
умора умора умора
1
1
1
11
555
