POLIT79
Yuritsh
| POLIT79 писал: | | поменял порц все пошло | Почему-то у клиентов всегда пОрц виноват. |
verter19777
ищу схему телевизора Samsung CS15M16 ШАССИ KS1A
всем спасибо схему нашел тема закрыта |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
VikBel
verter19777,
Из правил | Цитата: | в теме обязательно
-При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси описать основной состав микросхем.
Или состав той части схемы, которая интересует. |
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать сообщение . С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок.
На исправление 24 часа. |
ortodox57
Samsung chassis KS1B
изображение искажено вплоть до негатива , нет общей синхронизации . Не останавливается поиск при настройке на канал.
Утечка в транзисторе Q-208. |
90099009vdv
| ты мне не подскажешь у меня такая проблема телевизор SAMSUNG 2185CS на шасси KS1A при включении происходит мгновенное включение кинескопа но через секунды 2 потухает , а светодиод (индек.) не загорается . После того как подожду минут 5 включаю и происходит тоже самое. Если ты помочь ничем не сможешь тогда подскажи как поставить на обсуждение мою проблему может кто нибудь поможет |
90099009vdv
При включении кинескоп запускается на пару секунд и потухает но индикатор не зажигается. Помогите разобраться в чем причина
Бакум
Рождённый в СССР
90099009vdv
А что я не так написал ?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 17:45
Нету изображения |
JYRIJJ
Спец-агент
LordLostr
90099009vdv, | 90099009vdv писал: | | А что я не так написал ? |
Я же тебе в личку отправил! Прекращай ! Читай правила,и не прикидывайся. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | А что я не так написал ? | А ты, пытался их читать????
| Цитата: | При создании новой темы!
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
Внимание! Бренд и модель телевизора писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры. |
LordLostr
JYRIJJ, Спасибо. Похоже не излечимо,тут только бан поможет.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 18:17
90099009vdv, Обратись к телемастру! Тему опять в раздел: нарушение правил. |
90099009vdv
| Да пошли вы раз помочь не можите только ругать |
SVictCh
Иностранный агент
| 90099009vdv писал: | | Да пошли вы... |
Нет, это ты пошёл. За мастером.  |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| - для Клиентов тут от 100 у.е. Ты готов? |
mileshca
aze1959, себе на сайт возьми, утебя там заповедник  |
Serya25
CZ-21F12T Уходит настройка каналов.шасси KS1A
Main - AA41-00131C
UOC - TDA9351PS/N2/3/0564
Memory - ST24C08W6
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - AA26-00134A
Reg - KA7632
SAW - K2971M
Vertical - LA7840
Sound - TDA8943SF
Tuner - TECC0949PG35A(S)
FBT - FSV-14A004H(S)
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - TDA6107Q
При включенииТВ всё ок но по прохождению 5 минут пока проходит настройка в автоматическом поиске, телевизор выискивает программы и запоминает их, а вот когда посмотришь минуты 3 одну программу и переключаешь на другую, то показывает тажа программа что была до этого, а секунд через 5 появляется именно та на которой была настроена при поиске.
Подскажите гуру ремонтов телевизоров что мне делать, в БП все ёмкости исправны. Я понимаю что уходит настройка (АПЧГ), но при вскрытии я не нашол куонтур в котором стоит ёмкость на 47пф для её замены. |
