чёрный дисплей на PROLOGY 850
MINVAS55
Сообщение #1 От 02/10/2012 18:56 цитата
здравствуйте есть проблема с телевизором,при включении с пульта или кнопок панели засвечивается белым и сразу же переходит в режим тёмно синего поля ,на пульт реагирует можно например изменить формат поля .Изображения и звука нет так же нельзя зайти в режим МЕНЮ ,проверил источники питания всё в норме ,подсветка работает точно, на микросхеме 24С08 есть сигналы SDA .SCL ,на видеопроцессоре М61260 посмотрел сигнал video out он есть правда слабоват тюнер вроде работает, на выходах видео проца R,G.B есть импульсы , при нажатии кнопки МЕНЮ с контролера управления М37160 на вход видеопроцессора М61260 начинают идти R,G.B сигналы но экран тёмный, на матрице при приёме TV сигнала беспорядочные строчные полосы.Может кто поможет советом ,спасибо.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 02/10/2012 19:32 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
MINVAS55
Сообщение #3 От 03/10/2012 05:16 цитата
здравствуйте есть проблема с телевизором модели PROLOGY HDTV 850WNS ,при включении с пульта или кнопок панели засвечивается белым и сразу же переходит в режим тёмно синего поля ,на пульт реагирует можно например изменить формат поля .Изображения и звука нет, так же нельзя зайти в режим МЕНЮ ,проверил источники питания всё в норме ,подсветка работает точно, на микросхеме 24С08 есть сигналы SDA .SCL ,на видеопроцессоре М61260 посмотрел сигнал video out он есть правда слабоват тюнер вроде работает, на выходах видео проца R,G.B есть импульсы , при нажатии кнопки МЕНЮ с контролера управления М37160 на вход видеопроцессора М61260 начинают идти R,G.B сигналы но экран тёмный, на матрице при приёме TV сигнала беспорядочные строчные полосы.Может кто поможет советом ,спасибо.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 03/10/2012 08:11 цитата
MINVAS55, Программатор эсть?
ДядяЮра
Сообщение #5 От 03/10/2012 12:51 цитата
JYRIJJ, Он ему не нужен, питание матраса, никаких измерений!!!
ДОБАВЛЕНО 03/10/2012 13:55
Автор как еврей - в предыдущем топике сделали предупреждение!!!
Пусть несет в авторизированный СЦ там сделают от 1000 до 1500 руб
ДОБАВЛЕНО 03/10/2012 13:59
Модераторам за игнорирование требований, предлагаю банит авторов минимум на месяц.
LordLostr
Сообщение #6 От 03/10/2012 13:27 цитата
MINVAS55, Почему плодишь темы,вместо исправления?
ДОБАВЛЕНО 03/10/2012 14:33
Думайте сами ...
MINVAS55
Сообщение #7 От 03/10/2012 17:35 цитата
да я первый раз и даже что то не пойму , как я тему неправильно оформил , читал конечно наставления и ничего не понял , извиняюсь конечно.
С програматором нет проблем на Пони Проге умею работать. И версия прошивки скачена , но у меня сомнения что программа искажена ведь процессор управления жив . Спасибо что кто то ответил.
111
zzz
zzz
