OleOleOle
газовый котел westen energi 240i, медленно мигает диод№2 (по инструкции к котлу - блокировка насоса или отсутствие воды в системе), (дымоход проверял - чистый, кнопку сброса на дымоходе тоже жал, ТО ГВС - вчера из промывки, давление изменял от 0,5 - 1 - 1,5 до 2, воздух в батареях проверял - нет). При включении СО горелка не включается, медленно мигает диод №2 - (по инструкции к котлу - блокировка насоса или отсутствие воды в системе). Несколько раз удалось запустить ГВС.
Котлу 6 лет, мыл только ТО ГВС, в прошло году добавил мансарду и 5 батарей, схему подключения сделал такой же как и мастера сделали на 1 этаже 6 лет назад, выход на второй этаж сделал на "коротком" крыле системы на 1 этаже, дымоход d=110мм и h=5m. Зимой котел иногда "выл", чрезмерно шумел насос Grundfos. Сейчас проблемы те же продолжаются. На одном форуме прочитал что надо стравить воздух из насоса. ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста что делать . |
sergey 73
| OleOleOle писал: | | ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста что делать . | Указать место обитания в профиле |
OleOleOle
| OleOleOle, тему перемещаю до исправления. |
OleOleOle
| OleOleOle писал: | | газовый котел westen energi 240i, медленно мигает диод№2 (по инструкции к котлу - блокировка насоса или отсутствие воды в системе), после серии сбросов (переход на позицию "R") диод №2 горит постоянно (по инструкции - блокировка подачи газа), (дымоход проверял - чистый, кнопку сброса на дымоходе тоже жал, ТО ГВС - вчера из промывки, давление изменял от 0,5 - 1 - 1,5 до 2, воздух в батареях проверял - нет).После серии попыток пуска - устоялась ситуация первая - медленно мигает диод №2. Котлу 6 лет, мыл только ТО ГВС, в прошло году добавил мансарду и 5 батарей, схему подключения сделал такой же как и мастера сделали на 1 этаже 6 лет назад, выход на второй этаж сделал на "коротком" крыле системы на 1 этаже, дымоход d=110мм и h=5m. Зимой котел иногда "выл", чрезмерно шумел насос Grundfos. Сейчас проблемы те же продолжаются, а теперь еще и запустить котел немогу после возврата ТО ГВС, корпус насоса имеет температуру около 45 град при включении СО при том что горелка не включается. На одном форуме прочитал что надо стравить воздух из насоса. ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста что делать . |
OleOleOle
| xarl, название исправил, проблему уточнил. почему не возвращаете на форум ? |
