Проблема с настольными LED часами SLT-6015A
DenGHz
Сообщение #1 От 13/10/2012 20:42 цитата
Заказывал в китае через ebay. Проработали около двух месяцев и случилось следующее:
http://www.youtube.com/watch?v=28yjWEeRakk
В наличии большое желание вернуть устройство в работоспособное состояние (привык я к ним).
ЗЫ. В наличии только простенький тестер, паяльник и прямые (вроде как) руки.
Симптомы неисправности: если полежат без питания какое-то время, то первые несколько секунд работают нормально. А потом начинается...
Из того, что проверил: БП - живой (при работе от батареек - та же фигня), диоды, резисторы и электролит - тоже. Конденсатор не подпухший - это изоляционная пленка такая.. его я первым делом заменил на новый. проверил - то же самое. вернул старый.
К позиции R27, если мне память не изменяет, подключается термодатчик. Самые, на глаз, "стремные" места прозвонил. Кнопки проверил.
Есть подозрение на "дохлость" элемента Q8 (SOT-23 с маркировкой "S1"). Правильно ли я понимаю, что это p-n-p транзистор?
hacjka
hacjka
Сообщение #2 От 13/10/2012 21:26 цитата
кварц подкинь
shov244
Сообщение #3 От 13/10/2012 21:34 цитата
DenGHz писал:
С чего взял ? Это диод BBY31 ... см. даташит на него.
А так ... то заказывай новые , если понравились .
Сообщение #4 От 14/10/2012 09:19 цитата
DenGHz, http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
DenGHz
Сообщение #5 От 14/10/2012 11:06 цитата
xarl писал:
Перед созданием темы читал правила. Что, конкретно, Вам не понравилось?
Насколько, мне известно, диоды буквой "Q" на схемах не обозначают.
Вобщем, заменил я его (S1), для проверки, на LA733P. Часы стали работать до "спецэффектов" дольше.. До пары минут доходило.. Но, потом опять..
Сообщение #6 От 14/10/2012 11:34 цитата
DenGHz, я не ориентируюсь нравится мне что то или нет. Тема должна бы создана именно так, как указано в правилах. Это не моя или чья-либо прихоть, так надо. Много тем по этой самой причине не находятся.
Сообщение #7 От 14/10/2012 15:25 цитата
Привози - сделаю. улыбка
101
111
412
777
