телевизор DAEWOO DMQ2195 нет изображения
umid06
Сообщение #1 От 20/10/2012 18:52 цитата
Здравствуйте.принесли телевизор со сгоревшей м\с TDA3656B после замены м\с появилась такая неисправность пока телевизор холодный включается сразу,но если его выключить и включить снова то изображение пропадает звук есть при добавлении SCREENа узкая полоса по вертикали и по горизонтали заужена накал еле светится.напряжения на вторичке ТДКСа в норме,но вместо 26 В 29 В ,а когда телевизор работает оно падает до 26 В.подскажите пожалуйста что может быть? конденсаторы в обвязке кадровой поменял
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 20/10/2012 18:58 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования автором требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
makeym
makeym
Сообщение #3 От 20/10/2012 18:59 цитата
umid06 писал:
накал еле светится.
А когда телик работает - как накал светится? как ксеноновая фара - штоле! подшучивать, дразнить смех
umid06
Сообщение #4 От 20/10/2012 19:09 цитата
когда работает видно что накал горит,а так только в темноте видно
ДОБАВЛЕНО 20/10/2012 20:12
Шасси СР-330,видеопроц.8362,кадровая м\с TDA3653B
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 20/10/2012 19:52 цитата
umid06 писал:
Как на счёт выполнения остальных требований правил?
Сообщение #6 От 20/10/2012 21:39 цитата
Тему в помойку ...
Все болячки этого шасси описаны еще лет надцать назад на форумах и решаются за 15 минут ESR-метром. Типовуха - N-пин на ТДКС ... улыбка А потом уже все остальное.
umid06
Сообщение #7 От 21/10/2012 06:51 цитата
если вы про кондёр на 4 ноге ТДКСа и остальные в обвязке,то я их менял результата не дало
gaydamaking
Сообщение #8 От 21/10/2012 08:21 цитата
umid06! Сюда загляни:
http://monitor.espec.ws/section1/topic119720.html
Найди своё шасси, внизу - темы с неисправностями. ИсТчи, и будет тебе счасТье...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 От 21/10/2012 09:11 цитата
gaydamaking, Чё за советы? Автор не выполнил не одного пункта из вышеуказаных правил бяка
Сообщение #10 От 21/10/2012 09:54 цитата
umid06 писал:
- называется КРЕСТ! гы-гы Это он стоИт на ТВ теперь ...
serg63
serg63
Сообщение #11 От 21/10/2012 12:56 цитата
umid06 писал:
И много ли надо мозгов,чтобы начать поиск неисправности?
Сообщение #12 От 21/10/2012 14:15 цитата
Их нужно для начала просто иметь улыбка
