BAXI 24 I короткий тест ионизации на отоплении
Meg@VaD
Сообщение #1 От 20/10/2012 19:03 цитата
Есть BAXI main 24 i cod.bse432243650 [b93160002 896.352.1]
При включении контура отопления пламя загорается, клапан открывается сильнее, тут же закрывается, пламя гаснет, индикатор ионизации успевает загореться. После нескольких попыток уходит в ошибку по пламени.
При включении контура ГВС пламя загорается на большее время, индикатор ионизации загорается, пламя не гаснет.
Есть ли разница в алгоритмах и железной реализации ионизации пламени на этих контурах? (кривая управления клапаном? SIT 845 067)
1) датчик перегрева работает норм, при его отключении ошибка высвечивается
2) резистивные датчики имеют одинаковые показания на неработающем котле
3) прессостат тоже в норме
4) цепь ионизации, понятное дело, в норме, раз на ГВС всё ок
вопрос - почему может быть тест ионизации пламени при активации контура отопления короче, чем при активации контура ГВС?
Сразу извинюсь - нет в котле том вентилятора, модель - i, а не Fi, как я писал ранее.
*кстати, никто не обращал внимание - клапана SIT 845 - катушка, отвечающая за втягивание защитного блокирующего штока(первая маленькая из пары), имеет ли дефект на поверхности? Две катушки(пары катушек) с таким дефектом, будто там происходит локальный перегрев.
Trosha
Сообщение #2 От 20/10/2012 19:15 цитата
Проверь электрод ионизации. И датчик NTC
Meg@VaD
Сообщение #3 От 20/10/2012 19:29 цитата
Хм...если быть более точным, что нужно проверить у электрода ионизации, на ГВС же всё в порядке с работой этой цепи.
Датчик проверю, спасибо.
Lavrishin
Сообщение #4 От 20/10/2012 20:14 цитата
Meg@VaD,
Сколько тебе показать надо аппаратов от BAXI с маркировкой 24 FI чтобы ты успокоился???? злость злость злость
Читай сначала здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html , а потом делай своё "Хм..."... Иначе - твоя непонятная тема может легко и просто улететь в корзину при твоем бездомном месте обитания...
Meg@VaD
Сообщение #5 От 20/10/2012 22:47 цитата
sw r178g 091910
date 0709
cd. 56.8548.3
небольшой апдейт:
*я не призываю так никого делать никогда*
если после первой части попытки розжига замкнуть на землю электрод ионизации, котёл продолжит попытку розжига, газ полностью закроет, а затем откроет снова
(хочу нарисовать графики, так было бы понятнее) и в это время разомкнуть электрод ионизации, то он увидит пламя и всё заработает нормально. До следующей попытки розжига.
Я из Нижнего Новгорода.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #6 От 21/10/2012 06:06 цитата
Meg@VaD писал:
sw r178g 091910
date 0709
cd. 56.8548.3
Эта шифровка кому предназначена? Юстасу или Алексу? Неужели так тяжело модель указать?
Meg@VaD
Сообщение #7 От 21/10/2012 08:39 цитата
Предположил, что маркировки прошивки будет достаточно для определения всей комплектации. Видимо - был не прав. Данные по котлу в первом сообщении
Meg@VaD
Сообщение #8 От 22/10/2012 21:16 цитата
Так ведь и придётся плату снимать улыбка Хотя чего же может быть в плате такого, что отрабатывает при ГВС и не отрабатывает на отоплении? Ума не приложу.
Lavrishin
Сообщение #9 От 22/10/2012 21:53 цитата
Meg@VaD писал:
... Ума не приложу.
Это - несколько иной вопрос... Пока очевидно только то, что вы даже не можете правильно назвать модель аппарата...
Могу предложить контакт в Нижнем Новгороде с грамотным специалистом. Вылечит ваш аппарат обязательно...
Meg@VaD
Сообщение #10 От 23/10/2012 10:15 цитата
чем же маркировка bse432243650 не угодила? Она не позволяет однозначно идентифицировать оборудование котла? Или вы придираетесь к отсутствию в названии слова MAIN?
Lavrishin
Сообщение #11 От 23/10/2012 12:34 цитата
Meg@VaD писал:
... Или вы придираетесь к отсутствию в названии слова MAIN?
Никто не придирается. Просто, следует соблюдать некоторые правила, которые вы забыли прочесть здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html .
Не Вы один участвуете в работе Форума. Соблюдение установленных правил облегчит поиск другим участникам Форума, которые не могут однозначно и быстро (как Вы) определиться с идентификацией платы...
412
