Треск LG FLATRON 7955FT Plus
NoTNoob
Сообщение #1 От 13/09/2012 14:07 цитата
Отдали монитор LG FLATRON 7955FT Plus трещит на навесном кинескопа где то в районе черного круглешка в котором обмотка замешательство (стрёмно что то), нечего не трогал только полностью всё окуратно от пыли очистил стало лучше но потом застрещало снова, заметил при всех возможных комбинациях незаходит в сервис меню, экран не много плохо показывает но настроить ярко можно, сам не очень яркий и есть проблема явно неотбалансированного RGB (белого нехватает, зеленеть начинает).
Сам по себе он нормально работает))
Конденсаторы все целы та и по виду тоже вроде всё нормально.
присоска или как там её четко сидит (тьфу тьфу тьфу).
Вроде всё)))
до этого просто занимался железом компьютерным и телефонами, это для настроя)))
NoTNoob
Сообщение #2 От 13/09/2012 14:37 цитата
Яркость и контраст на 100, R 99, G 95, B 99, частота 95. Более менее якорсть и картинка)
NoTNoob
Сообщение #3 От 14/09/2012 19:12 цитата
всего несколько вопросов: навыброс?
как зайти в сервис меню если почти все комбинации непашут?
или как настроить RGB из нутра?
я видел много чего регулеровочного, но беспонятия где что там...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 14/09/2012 20:16 цитата
Никнейм не правильный - приставка Not лишняя. смех
NoTNoob
Сообщение #5 От 15/09/2012 17:38 цитата
Извеняйте, с мониторами я невозился)))
TE
Сообщение #6 От 19/09/2012 10:16 цитата
NoTNoob, читаем правила, правильно пишем марку монитора и обязательно код продукта, если не ошибаюсь, их 4 модели. Прежде чем проводить сервисные регулировки проверить видеосигналы. и питающие напряжения.
NoTNoob
Сообщение #7 От 19/09/2012 17:35 цитата
LG FLATRON 795FT Plus
Модель FB795B
Греется навесное, говорят что так и должно быть.
а треск действительно с навесного идёт.
Видеосигналы как понять?
фильмы игры всё отлично показывает, при явно возможном перегреве невырубается.
амперметра/вольтметра нету.
NoTNoob
Сообщение #8 От 19/10/2012 22:55 цитата
ап,
трескнуло в правом нижнум углу экрана и в этом уже углу уже на самом пластике есть трещина, с наружи осмотрел явно нероняли.
жахнуть может ????????????????? равнодушие
makeym
makeym
Сообщение #9 От 19/10/2012 23:08 цитата
Ложись, щас жАААхнет! подшучивать, дразнить Разлет осколков кина 10-15 метров! голливудская улыбка
NoTNoob
Сообщение #10 От 24/10/2012 21:34 цитата
О_О
издеваешься??? О_О равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие
Сообщение #11 От 24/10/2012 22:18 цитата
Нет, тебе просто корректно дали понять, что копать ямы - это твое, а ремонтировать аппаратуру - не стОит ...
володя777
Сообщение #12 От 25/10/2012 16:15 цитата
NoTNoob, Экран менять. он дохлый.
makeym
makeym
Сообщение #13 От 25/10/2012 16:33 цитата
володя777 писал:
Ты о чём??? сумашествие Как можно советовать таким дятлам шото там менять??? бяка
NoTNoob
Сообщение #14 От 25/10/2012 21:01 цитата
сам ты дятел.
Сообщение #15 От 25/10/2012 21:44 цитата
это ты клювом настучал? голливудская улыбка
111
315
