mihelin
Model : LE40F86BD
Model Code : LE40F86BDX/XEC
матрица LTA400HH-L01
редактировал:snoopy
Пропал контакт левого шейфа к матрице - наблюдалась тегучесть левой части изображения.
После экспериментов с прижиманием и шатанием места дефекта, начал отклеиваться шлейф
Пытался продублировать проводами соидинения матрицы с платой по этой раскладке
Не помогло. Похоже отсутсвуют какието сигналы. На раскладке тоже не все обозначены.
Реально ли вообще продублировать все соединения с боковыми драйверами матрицы проводами и где взять полную раскладку драйверов ?
Borek
mihelin , TOSHIBA LE40F86BD -нет такого ТВ!
Для Базы можешь сделать фото? |
SER_PUSHKINO
| Разбери реле от блока управления микроволновки и используй провод с катушки,зачищай паяльником с флюсом,работай с микроскопом!А этот провод оставь для восст. предохранителей на 20А.А то ето ж ужас какой-то!!! |
mihelin
Сделал так :
Помогло.
Всем спасибо. |
Иван Зенин
| mihelin, делал сам или с зеркала кто помогал? |
NO ®
| TOSHIBA LE40F86BD, фу! какая пошлость! типичный клиент... |
mihelin
| Иван Зенин писал: | | mihelin, делал сам или с зеркала кто помогал? |
Делал сам. |
snoopy
Учу ТВ летать
| Borek писал: | | mihelin , TOSHIBA LE40F86BD -нет такого ТВ! | Borek Уже на первой фотке видно SAMSUNG. mihelin Откуда тошиба?  |
володя777
NO ®
Borek, а нужны ли все эти иллюстрации? Ну красиво, но не более. Я не раз замечал ошибки, на некоторые указывал. Фотки большинство, как правило непрофессиональны и сомнительного качества. Ссылки на иностраных торгашей блоками вообще не понятно зачем. Лучше бы посылал на схемы, прошивки, вход в сервисное меню и тд.
Вся эта систематизация поставлена очень не профессионально. Я понимаю что легко критиковать, но так же и знаю как трудно бывает что либо сделать. Нелепо выглядишь выпрашивая с участников время на дурную работу.
Но и приятно наблюдать за тем что хоть что то делается.
Формат примерно такой нужен
http://www.fayloobmennik.net/2339766
А качество фоток примерно такое
http://s017.radikal.ru/i403/1210/dc/e50c856e2dbc.jpg |
INTREPID
На первом фото проект "Peony" от SAMSUNG линейка моделей: LE40F86BDX, LE46F86BDX.Панель там уже 100 Hz.Схожи с проектом "Tulip" семейство: LE46M86BDX
вид изнутри LE46xxxxx и LE40xxxxx:
Peony 40 .jpg 60.81 КБ Скачано: 758 раз(а)
Peony46.jpg 71.43 КБ Скачано: 630 раз(а)
mihelin
| Borek писал: | mihelin , TOSHIBA LE40F86BD -нет такого ТВ!
Вот что имею.
