BENQ T221wa выключается через 2-3 секунды
oleg1978
Сообщение #1 От 07/11/2012 15:47 цитата
Добрый деь,
плата:
UL NO E58528
Состав:
ШИМ DC/AC - OZ9938GN
Вых.,транзисторы - AP9971GD
в ходе проверки обнаружил вот такой конденсатор, кто знает какой номинал должен быть, схемы нету, чем можно заменить
на конденсаторе маркировка 12j 1kv
на плате маркируется C826
http://i48.fastpic.ru/big/2012/1107/25/f495563f416ed9325ed69fa77abdd725.jpg
вот этот можно установить?
http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/cPath/334_340_342/products_id/6030
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 07/11/2012 16:19 цитата
Хм а причём тут конденсатор?.Может по точнее неиспраность,и состав напишите.
TE
Сообщение #3 От 07/11/2012 17:23 цитата
oleg1978 писал:
И что с ним? Зачем менять собрались? 12пФ+/- 5% на 1кВ. Тот что на фото в уголку магазина 220пФ на 1кВ.
oleg1978
Сообщение #4 От 07/11/2012 21:07 цитата
менять собрался потому что на тестере он емкость не показывает
помогите пожалуйста с ремонтом, подскажите с чего начинать, что проверить, если есть мануал БП и инвертора, скиньте пожалуйста
понимаю что с новичками тяжело, буду признателен за любую помощь.
При включении монитора, загорается зеленый диод, появляется изображение, потом гаснут лампы подсветки, диод остается гореть зеленым.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #5 От 07/11/2012 21:11 цитата
А начать с проверки блока питания не пробовал и проверить затем инвертор и лампы ?
oleg1978
Сообщение #6 От 07/11/2012 21:29 цитата
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #7 От 07/11/2012 21:40 цитата
Я это уже читал во втором твоем посте . Причин несколько
1 плохой контакт на холодных концах ламп
2 сухие пайки в инверторе
3 в блоке питания подсохли электролиты
4 может все вместе
Кстати 9938 это шим инвертора .
oleg1978
Сообщение #8 От 07/11/2012 21:52 цитата
сухие пайки в инверторе, что это означает?
TE
Сообщение #9 От 07/11/2012 22:50 цитата
В пайке появляются трещины и нарушается контакт с выводом детали.
Лампы можете проверить?
oleg1978
Сообщение #10 От 08/11/2012 10:44 цитата
Пайку пропаял сразу еще, лампы проверить пока возможности нету
заказал электролиты, скоро должны прийти, начнем проверку с них
TE
Сообщение #11 От 08/11/2012 11:00 цитата
oleg1978, пока ожидаешь конденсаторы, советую ознакомиться с правилами и написать как положено, что отключается, что проверил, что измерил.
oleg1978
Сообщение #12 От 08/11/2012 23:17 цитата
измерил оптопару, на контактах оптопары 1-2 контакт 1.1v 3-4 контакт 8.8 v, скажите это нормально или нужно менять?
тут такой же монитор, симптомы такие же, http://monitor.espec.ws/section33/topic118129.html
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #13 От 09/11/2012 00:31 цитата
oleg1978 писал:
Какое отношение может иметь оптопара блока питания к инвертору? Надо начинать с измерения выходных напряжений блока питания. Если они в норме, тогда уже проверять дальше инвертор. Неисправностьтакого рода - классика (что надо проверять в таком случае, было перечислено выше)
Для более оперативного поиска неисправности, рекомендую заблокировать защиту инвертора.
oleg1978
Сообщение #14 От 09/11/2012 13:14 цитата
rкак заблокировать инвертор, кто знает, пробывал кидать светодиод с 3 ноги на землю (16 ногу), все равно уходит в защиту
oleg1978
Сообщение #15 От 10/11/2012 12:37 цитата
Подскажите, если есть другой монитор с рабочими лампами, можно ли подкинуть эти лампы? у меня 22" рабочие лампы на 17"
oleg1978
Сообщение #16 От 10/11/2012 21:41 цитата
Подкинул рабочие лампы, не отключается недовольство, огорчение
1
777
