Автор | Сообщение |
sezar71
вкину свои пять копеек в тему,выход из строя НОТ на подобном лижном шасси,из за Сох , новый кормилец мастеров, уж часто стало попадать..
но я про другое, в оригинале 2SC6090 без диода и резистора,купил когда то на "космодроме" парочку,(с диодом и резистором, фуфлижные скорей перетёртые из серии ТТ)..
первый вылетел сразу после установки,..
купил в другом месте, те без внутреннего диода работают. да, из за отсутствия тогда нормальных, нашел у себя старый с разборки bu4508a работает,радиатор горяченький...
так что скорей транзистор, проблема автора... |
LordLostr
Zyxel, Видимо,надо объеденить темы. В некомпетентных? |
iv-9
Нарисуйте мне форму импульса на базе HOT, при которой часть напряжений с FBT занижена, часть в норме :
Цитата: | питание видео усилителей 165в вместо 180. |
Цитата: | накал не разогревается, высокое до нормы не доходит. питание кадровой 27в.есть |
moroz-1963
iv-9,привет. Похоже чел забил на тему. Zyxel писал: опускаются руки!!
iv-9
Ну, да Сейчас модераторы обрежут очередной раз (или нет) и переместят |
INJENER Garry
А кин проверялся на вакуум? в 3усцт бывало при потере вакума накал не разогревался. |
JYRIJJ
Спец-агент
INJENER Garry писал: | А кин проверялся на вакуум? в 3усцт бывало при потере вакума накал не разогревался. | Что и НОТ при етом будет раскалятся? INJENER Garry не расказывай сказки |
INJENER Garry
Zyxel писал: | да вроде продолжение. другой апарат с похожей поломкой(просто анекдот) но то что в прошлом посте решено. то здесь это уже не проходит. и с этим шасси мало постов. давайте вместе разберемся.
картинкой там и не пахнет. накал не разогревается, высокое до нормы не доходит. питание кадровой 27в.есть. питание на тмс приходит 100в. да и HOT поставил уже родной. тоже самое |
По симптомам похоже на вакуум но надо ждать аффтора.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2012 23:32
Автор как всегда пропал. |
iv-9
Разве только отсутствие накала |
sezar71
По симптомам похоже на вакуум но надо ждать | непохоже и без толку ждать..
куда по твоему девается высокое, в загазованной трубе? |
LordLostr
Правила: 6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток.
