LG 21SA1RG slim греется HOT
Zyxel
14/11/2012 01:34
пришол в ремонт из сгоревшим HOT
Состав:
проц EAN56991103,
БП STRW6554,
Кадр LA78141,
FBT BSC25-N0329.
HOT 6090
заменил С6090 и коллеторную ескость (была дохлая), хот греется(закипает) питание 115 есть.подкинул оску и тдкс.ничего. питание видео усилителей 165в вместо 180. демпфер подставлял. С406 и С401, С408 подставил. строчные транзисторы пробовал 2499 (думал может 6090 фуфловые) проблема осталась.
eduard2
14/11/2012 02:47
Zyxel, что сериал продолжается смех http://monitor.espec.ws/section1/topic199291.html
iv-9
14/11/2012 02:50
2499 в два раза по току слабее, я б подкинул типа 1803 или 2520. Картинка как, размеры, коррекция?
Тьфу ты, это, мля, продолжение браво!
Zyxel
14/11/2012 03:04
да вроде продолжение. другой апарат с похожей поломкой(просто анекдот) но то что в прошлом посте решено. то здесь это уже не проходит. и с этим шасси мало постов. давайте вместе разберемся.
картинкой там и не пахнет. накал не разогревается, высокое до нормы не доходит. питание кадровой 27в.есть. питание на тмс приходит 100в. да и HOT поставил уже родной. тоже самое
iv-9
14/11/2012 03:30
Я так понял, занижены напряжения, которые формируются из прямого хода (питание кадровой из обратного). Проверь получше цепь (емкости, индуктивности) к ОС и обратно.
tynalex
16/11/2012 10:53
Zyxel,это и всё что ты умеешь! А импульс на строчном транзисторе смотреть умеешь, или лишь бы что то показывало? ТДКС, оську проверить можешь?
Там делов на полчаса! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/11/2012 12:00
iv-9 писал:
Этой мощности 2499 с головой хватает кочегарить 21ую трубу! В Самсунгах 21ых они стоят годами вообще без радиатора! улыбка
киев
16/11/2012 11:36
Zyxel писал:
Ну так разогрей извне и включи!
Пора включать осла
tynalex писал:
При чём и СИЗ и СИОХ
iv-9
16/11/2012 11:37
tynalex, имеется в виду, что если родной кипит, то не стоит рисковать более слабым. При нормальной работе СР - пожалуйста. Но все-таки в слимах и суперслимах HOTы помощнее улыбка
tynalex
16/11/2012 11:40
киев писал:
Zyxel писал:
Пора включать осла
tynalex писал:
При чём и СИЗ и
СИОХ
По строчному импульсу запуска на базе HOT, отрицательному выбросу на нём, можно судить о правильной работе транзистора! Это всегда проверяется первым!
ДОБАВЛЕНО 16/11/2012 12:54
iv-9 писал:
tynalex, имеется в виду, что если родной кипит, то не стоит рисковать )
Что бы не рисковать транзистором, вначале проверяется ТДКС, Ось, коллекторные ёмкости, +В, а потом включается телевизор и сразу смотрится импульс запуска,тем самым ты сразу видишь работу предоконечного каскада(ТМС). затем напряжение накала (амплитуду) !
Это общепринятая практика. Ничего выдумывать тут не надо!
Zyxel
16/11/2012 12:50
кто стер мои ответы фотками осцилограм? придется опять выложить. импульс строки с проца в норме. на базе HOTнормальный с маленьким завалом в низу импульса. в строке остался не подставлен тмс все остальное включая оску тдкс, емкостя, диоды, HOT заменены. опускаются руки!!
tynalex
16/11/2012 13:06
Zyxel писал:
опускаются руки!!
Запомни одно правило: заведомо исправные детали+ правильный монтаж= исправный телевизор! Другого не бывает.
iyzef
20/11/2012 06:25
Zyxel, Так будь настоящим "самоделкиным" запусти строку от УСР синхру от проца возьмешь, тогда разберешь или проц тебе в строку "бяку" дает до накала НОТ или в строке косяк....Действуй и отпиши.
tynalex
20/11/2012 09:59
iyzef писал:
А что мешает быть не "самоделкиным", а мастером, не делать лишних вообще действий по подставке УСРов, синхры с проца и т.п.
А просто пойти нормальным проверенным методом:
1. Отключить +В с ТДКС
2. Посмотреть импульс на базе HOT (чистый прямоугольный 64мкс).
3. Подключить +B
4. Посмотреть ипмульс уже запутившейся развёртки и сравнить с нужным (изображённым на рисунке, там два, один для 50герцовых, второй для 100герцовых телевизоров), особенно обратив внимание на амплитуду отрицательного выброса!
Если он будет соответствовать, нагрев НОТ будет в норме!
tynalex
20/11/2012 10:37
Вот ещё парочка интересных осцилограмм:
moroz-1963
20/11/2012 10:42
Zyxel, А что если откинуть только строчную отклоняющую катушку, будет ли слышен звук кадровой и попробуй отключить С414
tynalex
20/11/2012 10:53
moroz-1963, С414 (колекторная ёмкость) ни в коем случае нельзя отключать, у тебя моментально изменится длительность обратного хода, что может привести в выходу HOT (оставшихся 560пф. будет не достаточно!) Заменить на заведомо исправный только возможно.
Берётся осцилограф, работы на час максимум с заменой деталей!
moroz-1963
20/11/2012 11:24
Zyxel, писал демпфер подставлял. Какой? Посмотри верхний диод модулятора и TDA8145.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2012 12:30
Zyxel, Это что Кадр LA78141,
недовольство, огорчение недовольство, огорчение
tynalex
20/11/2012 13:45
moroz-1963 писал:
Непонятно о чём речь? Из покон веков верхним является демпферный диод(высоковольтный), а модуляторным нижний (на низкое напряжение)! Причём тут верхний модуляторный?
Кстати, работу демпферного диода хорошо видно осцилографом (правда при этом нужно иметь выскоковольтный делитель 1:100) на коллекторе HOT.
ссылка на делитель:
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/7635-%D1%89%D1%83%D0%BF-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%83/
LA78141- это действительно родная кадровая этого шасси.
makeym
20/11/2012 16:04
Zyxel, куял уже на это тело и на вас, а вы тут уже энцеклопедию ремонта оформили - какие-то непонятные и интересные закорючки выкладываете смех, блещите своими умственными, экстросенсорными способностями! смех
ПеШИТЕ есщё!
p\s это всё жовано - пережовано неоднократно!
LordLostr
20/11/2012 17:09
Zyxel,
Zyxel писал:
Zyxel писал:
Ну и где? подшучивать, дразнить
Тут,уже тяжёлая артиллерия подключилась! Смотри посты выше. смех
sezar71
20/11/2012 18:44
вкину свои пять копеек в тему,выход из строя НОТ на подобном лижном шасси,из за Сох , новый кормилец мастеров, уж часто стало попадать..
но я про другое, в оригинале 2SC6090 без диода и резистора,купил когда то на "космодроме" парочку,(с диодом и резистором, фуфлижные скорей перетёртые из серии ТТ)..
первый вылетел сразу после установки,..
купил в другом месте, те без внутреннего диода работают. да, из за отсутствия тогда нормальных, нашел у себя старый с разборки bu4508a работает,радиатор горяченький...
так что скорей транзистор, проблема автора...
LordLostr
20/11/2012 19:04
Zyxel, Видимо,надо объеденить темы. подшучивать, дразнить В некомпетентных? подшучивать, дразнить
iv-9
20/11/2012 19:26
Нарисуйте мне форму импульса на базе HOT, при которой часть напряжений с FBT занижена, часть в норме улыбка :
moroz-1963
20/11/2012 19:40
iv-9,привет. Похоже чел забил на тему. Zyxel писал: опускаются руки!!
бяка бяка
iv-9
20/11/2012 19:49
Ну, да улыбка Сейчас модераторы обрежут очередной раз (или нет) и переместят голливудская улыбка
INJENER Garry
20/11/2012 22:00
А кин проверялся на вакуум? в 3усцт бывало при потере вакума накал не разогревался.
JYRIJJ
20/11/2012 22:07
INJENER Garry писал:
Что и НОТ при етом будет раскалятся? смех INJENER Garry не расказывай сказки бяка
INJENER Garry
20/11/2012 22:28
Zyxel писал:
По симптомам похоже на вакуум но надо ждать аффтора.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2012 23:32
Автор как всегда пропал. недовольство, огорчение
iv-9
20/11/2012 22:39
Разве только отсутствие накала подмигивание
sezar71
21/11/2012 02:01
непохоже и без толку ждать..
куда по твоему девается высокое, в загазованной трубе?
LordLostr
21/11/2012 06:22
Правила: 6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток.
Думайте сами ...
