B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #1 От 06/01/2011 13:24 цитата
Ребята, вы на даты смотрите? подшучивать, дразнить
beber
Телепузик
beber
Сообщение #2 От 06/01/2011 13:36 цитата
а почему незя поднять тему ? cоздам новую-скажете мусарю ...
а проблема возникла и видно не тока у меня и тема не решонная...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 06/01/2011 14:10 цитата
beber писал:
Ну коль так, то пусть будет - я не против.
Vikont
Vikont
Сообщение #4 От 10/01/2011 09:27 цитата
beber писал:
каково сопротивление термопредохранителя в т201 ???
beber, а ты сам подумай,какое сопротивление должно быть у преда? смех
beber
Телепузик
beber
Сообщение #5 От 12/01/2011 10:11 цитата
а чё смешного ? мож там термосопротивление ... цепь то не силовая
yarik1981
yarik1981
Сообщение #6 От 06/01/2012 21:34 цитата
RIM9668 писал:
1.
на блоке питания на разъёме Р12,проверь замкнуты ли контакты--8 и 10,
для запуска на столе еще необходими замкнуть контакты 11 и 9 на разъёме P25 (подать 5 В на контакт Panel_ON)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 07/01/2012 16:07 цитата
1 пост в год.Прикольно улыбка
RIM9668
RIM9668
Сообщение #8 От 31/01/2012 15:00 цитата
Иван Зенин писал:
улыбка улыбка улыбка улыбка
belvlad
belvlad
Сообщение #9 От 11/03/2012 07:47 цитата
Такаяже проблема Panasonic TH-R42PV80KH при включении зелёный светодиод моргает несколько раз запуск не происходит начинает моргать красный светодиод 10 раз потом перерыв и снова 10 раз и т. д. Но может и нормально включиться, 3 года рвботал как часы. Подскажите решение проблемы заранее спасибо
Vikont
Vikont
Сообщение #10 От 11/03/2012 10:33 цитата
belvlad писал:
Обратится к мастеру или в ближайший АСЦ Panasonic и не лезть в чужую тему! голливудская улыбка
ALABD
Сообщение #11 От 26/11/2012 10:24 цитата
yarik1981 писал:
RIM9668 писал:
1.
по мануалу стр.69 Panel_Main_ON - 17нога , 11-GND подмигивание
1
zzz
