Samsung WS-32Z31HSQ ШАССИS63B не включается
peps1919
Сообщение #1 От 07/12/2012 23:50 цитата
Состав аппарата.
Main - AA41-01193B
Type - 0Z32Z30
Micom - SPM6773GB3500
Memory - AT24C16AN
SMPS - STR-X6750
TR Chopper - 53B-135YE AA26-00200
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297SA
PIP - TW9906
DEF - CXA2165Q
Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 AA40-10001H
Tuner PIP - VFTD2-6B/234S AA40-10001J
Tube - W76QFV891X302
FBT - FUH32V001B
HOT - J6920A
RGB Amp - TDA6111Q
Tilt - TDA2030A
VM Circuit - STK396-130
Пульт: - AA59-00382A
IC remote - 3C1850DT4SM71
Other ICs - SLA1004S
Текст сообщения: При включении через секунду слышен щелчок
  Samsung chassis S63B.pdf  3.36 МБ  Скачано: 1094 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 07/12/2012 23:54 цитата
peps1919 писал:
Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Постоянно сталкиваемся с проблемой, когда наивные новички, зашедшие покорять наш форум, упорно не желают следовать ПРАВИЛАМ, почему-то решив, что они написаны для кого-то другого.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 07/12/2012 23:56 цитата
peps1919,
Конечно сталкивались!
Только после оформления темы по "правилам" возможен диалог!
peps1919
Сообщение #4 От 08/12/2012 00:07 цитата
классно!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 08/12/2012 00:13 цитата
peps1919,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения вышеуказанных правил Ваша тема будет удалена в корзину.
Сообщение #6 От 08/12/2012 00:24 цитата
Проблема давно известна и описана на форумах ... но для Мастеров. Нужен ремонт - привози.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 08/12/2012 00:53 цитата
Пора Думайте сами ...
peps1919
Сообщение #8 От 08/12/2012 20:49 цитата
мигает светодиод и ничего не происходит надо долго жать ( секунд 5) на пульте на красную кнопку, потом реле щелкает
P+ или P- он не включается , мигает светодиод и ничего не происходит , потом реле щелкает ,
появляются рабочие напряжения блока питания,Высокого не слышно.
Если отключить развертку , нагрузить на ламп 100вт напряжения в норме НОТ не горит,звука нет никакого
ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 22:12
Телевизор
ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 22:14
peps1919 писал:
Телевизор
Сообщение #9 От 08/12/2012 22:54 цитата
ну и что? Сломан он - привози - сделаю
peps1919
Сообщение #10 От 09/12/2012 00:38 цитата
подскажи в чем может проблема?
Сообщение #11 От 09/12/2012 10:24 цитата
Клиентов не консультирую
peps1919
Сообщение #12 От 09/12/2012 13:06 цитата
ты пасть закрой и не лезь туда куда не надо я прошу мастеров помощи а не тебя
2
