138941!
Артём7733
Сообщение #1 От 28/11/2012 20:40 цитата
Заметил что правый фронтальный канал начал отключатся!Колонка сама то играет то нет!А в последние дня 3 вообще заглохла!После чего заново переподключил все провода,менял между собой колонки,провода менял,снимал крышку продувал от пыли!))Ремонтом конечно не назовешь,но и суватся туда я не рискую!После моих процедур включил ресивер и после щелчка реле канал заработал,но при повторном включении вновь отключился!До этого была "проблема" при включении ресивера,после щелчка реле,колонки не играли!Повторно выключал/включал и всё работало!серьезно не воспринимал эту проблемку!Посоветуйте кто что может!!при визуальном осмотре плат чего то горелого не видно было!Спасибо!
Сообщение #2 От 28/11/2012 23:02 цитата
Артём7733 писал:
- могу ПОСЛАТЬ ... к МАСТЕРУ ... понял? Или повторить?
zuboka
zuboka
Сообщение #3 От 29/11/2012 07:23 цитата
И правильно! Делать там Вам нечего.
Стекло протер, по колесу постучал, фару погладил.....не заводится - в мастерскую.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 От 29/11/2012 07:54 цитата
Бегом к мастеру, иначе аппарат пойдет только на донора.
Артём7733
Сообщение #5 От 29/11/2012 11:04 цитата
значит наверно канал сгорел?! недовольство, огорчение кто нибудь может предположить цену вопроса ремонта?
zuboka
zuboka
Сообщение #6 От 02/12/2012 09:27 цитата
15$+стоимость деталей..
Артём7733
Сообщение #7 От 09/12/2012 21:05 цитата
Всё таки "ремонт по русски" иногда и помогает!)))Включил ресивер почти на полную мощность...и всё заработало!!!Пока всё нормально работает!Всем спасибо за советы!
777
zzz
