0505
sanek67
Сообщение #1 От 14/12/2012 12:06 цитата
KSasha писал:
TOSHIBA 21G3XR ch.S8E.
TMP87CK38N-3560, TB1231CN.
Неисправность : слабый,приглушённый звук даже при максимальной громкости на шкале регулировки,при хорошем изображении.Не в режиме Q622,Q612. На эмиттере Q612 - 2,5v должно быть 0 по схеме, на колл. - 11.4v, по схеме - 9v. Проверил Q612,622, окружающие диоды - все исправно.Оказалось на анод D612 подано 11,5v вместо 9v, зеленым проводом с коллектора Q421, по схеме с эмиттера (пайка заводская, в ремонте не был). Поставил по схеме, звук норма.
Остается догадываться как ТВ работал все эти годы.
Неисправна C449.
zzz
