PROLOGY HDTV-800s, не включается. проблема по питанию.
liros
Сообщение #1 От 17/12/2012 01:15 цитата
Принесли аппарат. Не смог найти стабилизации на 5 вольт. Схему нашел, даже не одну, но они не соответствуют. Впаян 78L09 вместо 1Q3.
Вместо 5 вольт везде 3.6в Где на плате стоит стабилизатор на 5 вольт?
Если неграмотно задан вопрос, извините 1Q3 стоит внизу.
  PROLOGY HDTV800s.JPG  177.25 КБ  Скачано: 539 раз(а)
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 От 17/12/2012 01:26 цитата
liros, Схема эта? подмигивание
liros
Сообщение #3 От 17/12/2012 01:32 цитата
Спасибо, давно скачал, но , к сожалению, схема не соответствует аппарату.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #4 От 17/12/2012 01:36 цитата
liros, Китайцы! Танцуй от исходных! подмигивание А может 5в чото подсаживает. поскольку 3,6в это нелогично...
liros
Сообщение #5 От 17/12/2012 10:46 цитата
Танецую от исходной. Но непонятно почему стоит КРЕН на 9 вольт. Вроде должна быть на 8. Я имею в ввиду 78L09. Поробую покопать насчет подсадки. Меня просто интерисует насколько критично 9 в или 8 в. Если и 9 катит, то на выходе 78L09 9,17вольта. А насчет схемы, то скачал аж две, но обе не соответствуют. Спасибо за ответ. недовольство, огорчение
liros
Сообщение #6 От 21/12/2012 15:24 цитата
Подскажите. По схеме стоят две кренки на 5 в. А на моей плате я их не нашел, зато стоит 78L09 на 9 вольт. По схеме подается 8 вольт стабилизированных. Может есть схема моей модификации. Я пока забросил аппарат, но сделать желательно. Насколько принципиально 8 или 9 вольт. недовольство, огорчение
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #7 От 24/12/2012 10:58 цитата
liros, ты бы шасси озвучил, может оно и звякнет.
liros
Сообщение #8 От 24/12/2012 13:17 цитата
NEW518
05-08-13
на плате. Попробую подъехать к товарищу со схемой. Может подскажет. Просто везде указано 8 вольт, а на этой плате стоит 78L09. она на 9 вольт, причем такая вроде и стояла. Просто в нем уже копались и что шло с завода неясно. Извините за беспокойство. Заранее спасибо. Михаил
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 От 24/12/2012 16:02 цитата
liros писал:
NEW518
Ищи другую надпись!
И состав выложи, Или тема уйдёт в корзину стопудово
liros
Сообщение #10 От 24/12/2012 21:16 цитата
Другой надписи не нашел. Хороните тему. Извините за беспокойство. Спасибо большое. И извините еще раз. С уважением к специалистам. Я просто вожусь для удовольствия.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #11 От 25/12/2012 16:34 цитата
liros писал:
Хороните тему
Исполнено...
1
