SITRONICS STV-2922F-S шасси CH-16 номинал VD828
HaXaL
Сообщение #1 От 26/04/2012 11:02 цитата
SITRONICS STV-2922F-S шасси CH-16 помогите определить номинал VD828 или аналог какой. потому что W05Z2.06 я не смог найти, что за он.
http://clip2net.com/s/1QTnp
http://clip2net.com/s/1QTya
  123_555.rar  21.27 КБ  Скачано: 469 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 26/04/2012 11:41 цитата
Похоже што 2.6v но гарантии не даю
LordLostr
Сообщение #3 От 26/04/2012 11:50 цитата
HaXaL, Не пробовал рассмотреть на стабилитроне надпись?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 26/04/2012 12:28 цитата
HaXaL,
Что с родным - пробит, оборван, в утечке? Возьми лупу и рассмотри его хорошенько - надпись более однозначна, чем обозначение на схеме!
HaXaL
Сообщение #5 От 26/04/2012 12:35 цитата
на нем написано 2B2
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 26/04/2012 12:45 цитата
А что эта тема делает в этом разделе? Закон Ома не рулит??? бяка Пипец ответы...
Давайте я вам ликбез устрою по работе 431 смех
Из схемы мы видим , что с напряжения, кот. питает оптопару делается 5 вольт (78L05) тоесть минимальное напряжение на С835 должно быть не менее 6,5 вольт
итак путем сложных математических преобразований вычисляем напряжение стабилитрона : 2,5 (431) + 1,2 (светодиод оптрона) + Х (стабилитрон) = 6,5 (минимальное напряжение на С835)
Отсюда находим Х !!!
LordLostr
Сообщение #7 От 26/04/2012 12:50 цитата
Вот тема,сказано -2v :http://monitor.espec.ws/section1/topic152832.html Надо лучше искать,не лениться.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2012 13:51
HaXaL писал:
на нем написано 2B2
так и есть. смех
HaXaL
Сообщение #8 От 26/04/2012 12:51 цитата
спасибо. я просто не знаю как работает регулируемый стабилитрон тл431, и сколько он в будет в данной схеме..
ДОБАВЛЕНО 26/04/2012 13:55
LordLostr писал:
HaXaL писал:
на нем написано 2B2
так и есть. смех
читал эту тему. видимо не внимательно.
и думал. что обычно пишется 2v2
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 26/04/2012 12:56 цитата
goga_tv, формула правильная,( только уважаемый Ом здесь не причём совершенно - нет R и I ), но результат сильно зависит от напруги из БП, которая по правильному должна быть минимум 7.5В, но вполне может быть и 8...10В ! Впрочем учитывая схемотехнику можно попробовать подбор стаба, начиная с меньшего получившегося напряжения или качнуть подобные схемы и подсмотреть напругу стаба в них!
LordLostr
Сообщение #10 От 26/04/2012 12:57 цитата
HaXaL,
HaXaL писал:
А зачем полез туда,где не знаешь?
HaXaL
Сообщение #11 От 26/04/2012 13:00 цитата
да я знаю как он работает. просто не представляю. как можно посчитать тут чот точно.
если б первый раз телек ремонтировал. не лез бы...
LordLostr
Сообщение #12 От 26/04/2012 13:08 цитата
goga_tv,
viktor_ramb писал:
Вот этот ликбез,мне больше нравится. голливудская улыбка Но и это ,если имфор.не удалось найти.
goga_tv писал:
Тут ты прав. улыбка
Ещё всплыла инфа. что: HaXaL, вчера на соседнем форуме влез в чужую решённую тему,тоесть правилами пренебрегает. Думайте сами ...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 От 26/04/2012 13:10 цитата
viktor_ramb писал:
Андрей, напряжение на С835 можно вычислить именно с закона Ома , зная что на управление 431 должно подаваться 2,5 вольт - рассчитать делитель...
viktor_ramb писал:
Там стоит 78L05 (с низким падением )
Вот для этого и нужно оперировать законом Ома... Делитель - известен!
ПЫСЫ: Подправил свой пост, мин. напряжение для 78L05 - 6,5 вольт улыбка . Могу напряжение с делителя посчитать, но думаю я не один на этом форуме, которому это под силу смех
HaXaL
Сообщение #14 От 26/04/2012 13:29 цитата
спасибо. в дальнейшем учту.
попался даташит по стабилитронам, где видно. что нужный мне 2 в
http://e-dep.ru/forum/topic.php?forum=1&topic=14&postid=1304236717#1304236717
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 От 26/04/2012 17:26 цитата
goga_tv,
Там стоит 78L05 (с низким падением ) ... мин. напряжение для 78L05 - 6,5 вольт
78L05 - dropout voltage 1.7V
Пусть ТС считает, подбирает, ищет - он за это деньгу получит, всё что для этого надо уже посоветовали и выложили на блюдечке с г.к. стопудово
demjan56
Сообщение #16 От 01/01/2013 21:09 цитата
vd828 поставил 8,2v работает, пробовал от 3,6v и 5,1v на В+ всегда 145 вольт.
1
777
е
