z.q.
TV PANASONIC TC-21RX20R GP41Z chassis.
состав.
Main - TNP4G424
UOC - VCT49X3E P7 F1 000
Memory - 24C16WP
SMPS - STR-W6556A & SE140
TR Chopper - G4L6A
SAW - X6773H
Vertical-stv9325
Sound - LA42210
Tuner - ENV59K30G3RF
Tube - A68MAU085X42
FBT - BSC29-0195K
HOT - 2SC6073
RGB Amp. - TDA6107AGF/N1 .при включении экран ярко светится без линии ох. если нажать ,,меню,, появляется изображение приведенное ниже и через секунди уходит в зашиту, после етого он снова самопроизвольно включается на секунду и опять в дежурку. и так продолжается. напряжения бп в норме. бу-180в. попробивал отсоединить штекер входа видеусилителя всё ровно отключается. отключил пытание бу, такая же картина. может кто сталкивался с етим?
LordLostr
TELEKK
serega-64
| TELEKK, А мож сразу кин? ТС еще замеров не озвучил, мож у яго там .... накручен или неуправляем. |
z.q.
3.3v. 5v. 12v. 140v.
только на ву меняется от 75 до нормального180в |
aze1959
Распугиватель "гениев"
LordLostr
z.q.
| aze 1959 я тоже подумал, но пульта нету. а без пульта можно выити с сервиса? |
LordLostr
Запрещается:
- Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
z.q.
у меня ноутбук и на нем только латин. так что извиняюсь за недостаточную инфу.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2013 22:06
| TELEKK писал: | | поменяй видеоусилитель |
не думаю. потому что иногда при косании на кнопки р+ р- на секунду появляется нормальное изображение. |
Yuritsh
| z.q., а что трудно было реальный состав написать, на основе того, что ты ТУПО передрал? |
| TELEKK писал: | | поменяй видеоусилитель | - ТУПОЙ СОВЕТ ... OSD - есть ... АББ в Гугле - как вариант - если | z.q. писал: | | иногда при косании на кнопки р+ р- на секунду появляется нормальное изображение |
viktor_ramb
Сам себе начальник
z.q., | Цитата: | | только на ву меняется от 75 до нормального180в |
По нормальному написать никак? |
aze1959
| хм... вроде как на картинке девайс в AV |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | z.q., Правила раздела,читай внимательно! Тут:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Измерения Где? |
| Цитата: | | Всем читать правила,они здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Цитата: | Запрещается:
А если через "твою мать" дойдет  |
