S56A
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 12, 13, 14  След.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #121 От 04/11/2012 23:01 цитата
grom13, Ты чё с луны свалился улыбка схемы этого шасси валом голливудская улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #122 От 04/11/2012 23:04 цитата
Помогаю Думайте сами ...
grom13
Сообщение #123 От 04/11/2012 23:46 цитата
Yuritsh.Я не нашел
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #124 От 04/11/2012 23:47 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic130982.html
Tod_Kenadi
Tod_Kenadi
Сообщение #125 От 21/12/2012 08:19 цитата
SAMSUNG CS21A11 шасси S56A
В телевизоре с хорошим кинескопом была заменена плата на SAMSUNG S56A CS21A11. При низкой яркосты с преоблоданием белого фона или при средней яркости изображение гаснит с определённой переодичностью на 1-2 секунды, если в фоне изображения преобладают темные тона, экран не гаснит вообще. Есть ли параметры в сервисном меню, исправляющие этот дефект?
LordLostr
Сообщение #126 От 21/12/2012 08:33 цитата
Tod_Kenadi, У нас начинают с правил создания тем в разделе:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Сообщение #127 От 21/12/2012 09:00 цитата
Tod_Kenadi писал:
- нет, а вот Мастер - поможет
Tod_Kenadi
Tod_Kenadi
Сообщение #128 От 21/12/2012 09:14 цитата
Спасибо классно! сам мастер, а вот только по самсунгам есть знакомый друг мастер и директор самсунговского сервиса, но нет контактов хммм... . Посоветуете найти его что бы не мучатся.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #129 От 21/12/2012 09:35 цитата
А с ремонтами всегда так - или нет контактов, или контакт есть, но не там, где нужно.
Tod_Kenadi
Tod_Kenadi
Сообщение #130 От 21/12/2012 09:47 цитата
Ну если посылают в одно место, значит лучше сделать самому или прислушатся и найти человека, вспомнить прошлое и совместными усилиями решить проблему.
LordLostr
Сообщение #131 От 21/12/2012 09:50 цитата
Tod_Kenadi, Или ты исправляешь тему,или через пару часов перенесу. улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #132 От 21/12/2012 10:02 цитата
Tod_Kenadi, а как же тебе помочь, если ты как партизан на допросе - что на что меняешь, какие режимы? Правила, на которые тебе дали ссылку не с потолка писаны и там всё это есть. Если ты сам мастер, как утверждаешь, то не можешь этого не понимать. По предоставленным данным можно только на картах погадать.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #133 От 21/12/2012 10:43 цитата
Tod_Kenadi писал:
Это ты сам определил, или мастер сказал? улыбка
Tod_Kenadi
Tod_Kenadi
Сообщение #134 От 21/12/2012 11:04 цитата
Телек ещё не добрался до моих рук. Извините тему создал рано. Все утверждения моего друга, он же заменил плату но возится с ним не хочет попросил меня помочь.
fistaka
Сообщение #135 От 28/01/2013 20:37 цитата
Samsung CS-29Z58HYQ шасси S65A - не включается
Имеется телевизор Samsung CS-29Z58HYQ
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-01255C
UOC - VST67xyG (SPM6773G-B3-500)
EEPROM - 24C32D
SMPS - на STR-X6750F
TR Chopper - EER5345 AA26-00200B
Vertical - на STV9380A
Sound - TDA7297SA
PIP - TW9906
HDMI - MST3383M-LF-80
DEF - CXA2165Q
DHC - DIC4000
Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 & TMQZ2-408A
FBT - FUH-32V002B
HOT - 2SC5793
H-Drive & HV - FJL6920YDTU/FMP-3FU
RGB Amp. - TDA6111Q
Пульт: - AA59-00382A
Телевизор не включается, даже в режим stand-by, Ролез во внутрь - оказалась проблема в заниженных напряжениях по выходу ИБП
16в - 15в
12в - 9в
140в - 120в
Нагрузку отключил, все транзисторы и диоды в цепях целы, заменил Конденсаторы по шине 16в, tl431 и даже SMPS - так как посмотрел осциллографом, сигналы явно не соответствуют положенному, также заменил конденсатор по питанию SMPS
похоже в цепи обратной связи какая то лажа, но что именно не могу понять,
со слов клиента - частые перебои с напряжением
Помогите дельным советом!
MASTER+
Сообщение #136 От 28/01/2013 21:01 цитата
fistaka писал:
tl431
Оптопару забыл. недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #137 От 28/01/2013 21:09 цитата
MASTER+ писал:
И стабики иже связанные! подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #138 От 28/01/2013 21:10 цитата
fistaka, резисторы которые задают режим 431 проверь , выпаивая.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #139 От 28/01/2013 21:17 цитата
fistaka,
А остальные я буду проверять!?? подшучивать, дразнить
serg63
serg63
Сообщение #140 От 28/01/2013 23:29 цитата
fistaka писал:
Проблема в заниженных напряжениях по выходу ИБП
16в - 15в
12в - 9в
140в - 120в
Уверен,что проблема в TV?Батарейка в приборе ОК?Зачем в него полез,не запускается?
222
