CTX PR705F Именение размера по горизонтали при смене разреш.
HuMaN007
Сообщение #1 От 22/02/2006 00:51 цитата
При смене рарешения, изображение может оказаться стянутым по горизонтали пока не перевключу монитор, также монитор при включении показывает тестовую картинку, но она не исчезает при подключении к выключенной видеокарте. При тестировании с другой видяхой - всё нормально. (Samsung SyncMaster510b работает нормально с обеими видяхами. неодобрение
ingenegr
Сообщение #2 От 22/02/2006 04:47 цитата
а видеокарта точно не виновата? были случаи глюкавости моников на некоторых типах видюх. если моник весьма старый то могет быть литы подсохли в сигнальных цепях(если они там есть)
HuMaN007
Сообщение #3 От 22/02/2006 12:47 цитата
Мне не понятны 2 вещи
1. Samsung 510b- включаю - тестовое изображение, подключаю к видяхе(ни к чему не присоединённой) сразу включается режим StandBy, а у этого CTX705F режим StdBy включется только так: Подключил моник->Включил комп->Выключил комп (а если после этого выключить и включить моник, то опять будет тестовое изобр.)
это глюк или особенность
2. У CTX на разъёме нету пина 5 а у самсунга-есть, что это за пин?
d2o
Сообщение #4 От 22/02/2006 17:27 цитата
5я нога DB-15 это земля. она ни причем.
Не запаривайтесь с тестовым изо. Оно в каждом аппарате по разному реализовано.
Прошивку менять еще не пробовали?
HuMaN007
Сообщение #5 От 22/02/2006 22:28 цитата
Нет не пробовал, я не ремонтник, и программатора у меня нет. бяка
Проверил его на двых других компах - нормально. Наверно Xpress200 - какаято странная видяха. недовольство, огорчение
9
9
