KS1A
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 28, 29, 30 ... 38, 39, 40  След.
icstarcom
Сообщение #561 От 16/02/2013 16:25 цитата
да замени же ты эл. конденсаторы в кадровой развертке а потом меняй кинескоп!
MASTER+
Сообщение #562 От 16/02/2013 22:06 цитата
nhbajyjd12 писал:
Спасибо!
Замена процессора помогла а не ваши без толковые ответы.
Русский язык подучи. улыбка 1 класс, 2 четверть.
spec500
Сообщение #563 От 17/02/2013 07:58 цитата
Wassaby писал:
Меняем прокладку. бяка
a.c.b.
Сообщение #564 От 21/05/2013 17:08 цитата
Samsung CS-15M16MJO, "радуга" бочкой.
Шасси K51A
Отклоняющая система DSE-1992LL(H1)
(обязуюсь завтра утром нарастить данные)
Пишу от имени мастера с его слов.
Радужные полосы с бочкообразным искажением растра. ТВ хозяева не роняли, рядом с сильным магнитным полем не ставили. ОС сидит на горловине жёстко, сдвигов нет.
Выход ВУ в режиме постоянного напряжения - нормально.
Напряжения с БП - нормально.
Каналы переключаются, звук есть, видеосигнал не накладывается.
Собственно растр.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #565 От 21/05/2013 17:10 цитата
a.c.b.,
А мастер стесняется написать? смех
a.c.b.
Сообщение #566 От 21/05/2013 17:11 цитата
JYRIJJ, он - неуверенный пользователь ПК улыбка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #567 От 21/05/2013 17:11 цитата
бяка
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
a.c.b.
Сообщение #568 От 21/05/2013 17:14 цитата
JYRIJJ, половину дня истратил на ознакомление с правилами.
Не нарушаю, кроме более полного описания элементной базы. Говорю, что завтра дополню.
Сейчас ценен всякий совет.
ut3eo
Сообщение #569 От 21/05/2013 17:14 цитата
a.c.b., Ну если "мастер" не знает, что при такой картинке происходит, то: 1 -- выключи телевизор. 2 -- поменяй мастера.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #570 От 21/05/2013 17:18 цитата
a.c.b.,
И не дошло???
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения вышеуказанных правил Ваша тема будет удалена в корзину.
a.c.b.
Сообщение #571 От 21/05/2013 17:19 цитата
ut3eo писал:
ut3eo, в темах с изображением отдалённо подобных неисправностей нашёл массу удивлённых мастеров.
Телек не мой улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #572 От 21/05/2013 17:24 цитата
a.c.b., у тебя петля есть?
ut3eo
Сообщение #573 От 21/05/2013 17:24 цитата
a.c.b., Если не твой, можешь и дальше любоваться "радугой" подмигивание
a.c.b.
Сообщение #574 От 21/05/2013 17:27 цитата
мастер-ломастер,
Размагничивания? Да
ut3eo
Сообщение #575 От 21/05/2013 17:27 цитата
мастер-ломастер писал:
Зачем так сразу? Из-за какого-то паршивого телевизора. Ведь жизнь так прекрасна смех
goga_tv
goga_tv
Сообщение #576 От 21/05/2013 17:41 цитата
ut3eo писал:
умора умора умора
мыло обязательно!
a.c.b. выключи телевизор и вызови мастера.
serg63
serg63
Сообщение #577 От 21/05/2013 17:48 цитата
Думаю,петля не спасет(и поз.,кажется тоже)
Сообщение #578 От 21/05/2013 18:14 цитата
петля наврятли и только если мастера,тут луч за потолок закатился
hacjka
hacjka
Сообщение #579 От 21/05/2013 18:28 цитата
смех млять..
луч завернут.....там в ентих шасях болячка....кто знает..молчать,гусары улыбка
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #580 От 21/05/2013 18:40 цитата
ut3eo писал:
Но не долго... подмигивание
00
1
