11AK30
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 25, 26, 27 ... 29, 30, 31  След.
serega-64
serega-64
Сообщение #501 От 02/11/2012 19:39 цитата
vano222 писал:
Смущает питание на второй ноге микрсхемы TDA8174 равное 12V.
А сколько на 10 приходит? Даже и приходит на 2-ую 12в, все одно на выходе должен быть сигнал, кадр развернется, но не на полную. Что то не так.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 20:41
Оба-на! Третьим буду! смех
vano222
Сообщение #502 От 02/11/2012 20:05 цитата
На 10 ноге 26 v, а на 2-ой 12 v и на выходе 12 v.
LordLostr
Сообщение #503 От 02/11/2012 20:08 цитата
vano222 писал:
А голову,сможешь включить? Схему смотри! улыбка
vano222
Сообщение #504 От 02/11/2012 20:11 цитата
Точнее 12v на выходе, форма сигнала не соответствует эпюре.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #505 От 02/11/2012 20:16 цитата
vano222 писал:
И мы не знаем, что делать?
vano222, ты по профессии кто?
Прежде чем микросхемы менять, ты бы хоть изучил принцип работы простейших радиоэлементов.
Думайте сами ...
vano222
Сообщение #506 От 02/11/2012 21:06 цитата
подскажите что я смотрю или делаю не так
serega-64
serega-64
Сообщение #507 От 02/11/2012 21:08 цитата
vano222 писал:
Да ВСЕ не так! Изучайте матчасть, здесь ликбезом не занимаются.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #508 От 02/11/2012 21:47 цитата
vano222 писал:
Сперва начни с этого ----> http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Сообщение #509 От 02/11/2012 21:59 цитата
vano222 писал:
- хрен тя знает, ЧТО ты смотришь! улыбка
kylikovy
Сообщение #510 От 13/11/2012 07:37 цитата
Модель тюнера HORIZONT 51CTV-664T-1-11M ?
Подскажите модель тюнера, шасси 11AK30-2. Состав: MC44608P40, STV2248C, ST92195C3B1/0BB(VESTEL/T30E026), 24C08W6, TDA7266L, TDA84AW, BU808DFI.
Cамого тюнера нет. но на подобном шасси 11AK30 стоит TEEC2949VG288/ТЕCC2949PG35B/EWT-5V3K2-E01W (считал по темам)
По пайке - от ант разъёма должно быть 6 ног, 3 отсутствуют, 2 ноги (IF2/IF1). Всего- 11 ног. вероятно что это EWT-5V3K2-E01W .
У кого нибудь есть подобный телек ?
  horizont 11ak30-2.rar  548.59 КБ  Скачано: 295 раз(а)
LordLostr
Сообщение #511 От 13/11/2012 09:15 цитата
kylikovy, Выбирай, куда твою тему: Даташиты,схемы и серв. мануалы или в нарушение правил? В первых двух случ.надо читать и выполнять правила,состав,шасси.
LordLostr
Сообщение #512 От 13/11/2012 10:09 цитата
Yuritsh, Обозначил. смех
kylikovy
Сообщение #513 От 13/11/2012 18:20 цитата
Исправил. (по ночам работаю, торопился)
VOLOCHA
Сообщение #514 От 13/11/2012 21:40 цитата
kylikovy,
Обычно там установлен TECC2949PG35B..... улыбка
Да там подойдет любой с кодами переключения диапазонов: A1 92 38 улыбка
esv
Сообщение #515 От 20/02/2013 16:31 цитата
Всем привет! Vestel 2156, шасси 11AK30A14, проц ST92195C3B1/OEO, транзистор в БП P6NK60ZFP, транзистор в СР BU808DFI, ТДКС 11425111A, тюнер TAEM-Q034D, EEPROM 24C08WP . Напряжение в первичке + 317В , во вторичке + 116В, + 13,2В, +9,6В , видеоусилителей +201 В в рабочем режиме. Вообщем телевизор работает, было вот такое изображение "полосы" , заменил ТН800 ( MZ72AL ) , было у него сопротивление 204 Ома. Стало изображение "норма". Вопрос вот в чем, куда пропадает текст из менюшки , когда переключаешься на канал, где есть сигнал ? Фото "меню"
P.S. так как тему от сюда мне самому не удалить, просьба к админам, удалите её от сюда. Где нашел через поиск родственную тему , там и напачкал, блин
 Размер файла:  313.08 КБ
 Просмотрено:  277 раз(а)
 Размер файла:  336.13 КБ
 Просмотрено:  265 раз(а)
 Размер файла:  284.91 КБ
SW1958
Сообщение #516 От 19/03/2013 19:14 цитата
Шасси 11АК30А11, не запускалась строчная, на 2248 СИЗ нет, ну думаю, С619 менять, гляжу, а снизу навесом к разъёму строчной катухи и корпусу припаян стабилитрон 150в (как раз там, где С619 на корпус), отпаял, стрелочной цешкой на мегомах прозвонил - вроде как оборван в обе стороны, на всякий случай попробовал включить - ящик запустился... недовольство, огорчение Не стал мудрить и выдал клиенту.
violant
Сообщение #517 От 24/02/2014 20:29 цитата
тв Рейнфорд Не включается
тв Рейнфорд шасси 11АК30-2 Состав ST92195C3B1/PAR STV2248C TDA7266L TDA8172AW 24C08W6 44608P40+ 6N60A STV5112 BU808DFI FBT OREGA 40337-19 тюнер SAMSUNG TECC 2949VG28B После замены в бп полевика и микросхемы а также проверки соответствующих деталей вешаю лампу 100ватт в разрыв питания полевика и 60ватт на В+ Подаю питание светодиод не загорается Напряжения на 44608 6н +9в 8н+195в 3н+2в во вторичке В+-6в D803-+9v на остальных диодах не более чем +2в При нажатии Р+ начинает мигать лампа в бп Напряжения на вторички пульсирует но не повышается Диоды проверил емкостя подставлял как в первичке так и во вторичке Стабилизаторы подставлял Не могу понять где рыть в первичке или во вторичке ТПИ подставлял оптопару менял Лампа в бп мигает меньше чем в пол накала с частотой 2-3 раза в секунду Осцилографа нет потому более полной картины дать не могу
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #518 От 24/02/2014 20:45 цитата
Убери лампы и не мучай рабочий БП. И название темы исправь - с таким как сейчас, быть ей в мусорке.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #519 От 24/02/2014 21:11 цитата
violant,
Это куда? На полевике импульсы намагничивания ТПИ - их что через лампу пытаетесь пропускать?
violant
Сообщение #520 От 24/02/2014 21:16 цитата
Киев спасибо за совет Убрал лампу с бп и он запустился Лампу я стал вешать после того как поменял 3 комплекта 44608 и полевика Сейчас блок запустился В+120в В дежурке светодиод не горит при нажатии Р+ запуск есть а светодиод загорается красным Буду рыть дальше позже сообщу
6
7
