PHILIPS 25PT5307/60S шасси L012K3 - уходит в защиту
kadett65
Сообщение #1 От 24/03/2013 12:17 цитата
Всем привет.
Есть TV PHILIPS 25PT5307/60S шасси L012K3.
Причина поступления в ремонт, не включается - нет запуска блока строчной развертки. Неисправен транзистор HD1750FX. Напряжение на коллекторе 126 вольт при включении, 72 вольта в дежурном режиме. Неисправен ТДКС? Подскажите, как дальше проверить?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 24/03/2013 12:21 цитата
kadett65,
шасси L012K3.
Читай ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
kadett65
Сообщение #3 От 24/03/2013 12:31 цитата
Yuritsh писал:
kadett65 писал:
kadett65 писал:
Одно противоречит другому.
это уже после замены. при подозрении что вылетел 1750, был проверен тестером. Б-К-Э - все в коротком, транзистор заменил. Напряжения указаны после замены. Сейчас ТВ пытается запуститься. Кратковременно, на 3-5 сек, появляется растр шириной около 15 см по горизонтали. и после этого ТВ уходит в защиту. При этом напряжение на коллекторе остается 126 вольт, как в схеме указано.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 13:31
У меня подозрение на строчник, но как проверить не знаю. Только подставить его или есть другие способы?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 24/03/2013 12:38 цитата
kadett65,
Сообщение Администрации :
Внимание!Нарушение правил создания тем!
ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения вышеуказанных правил Ваша тема будет удалена в корзину.
kadett65
Сообщение #5 От 24/03/2013 12:39 цитата
как название темы исправить?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 24/03/2013 12:44 цитата
kadett65, Исправишь! верну. бяка
kadett65
Сообщение #7 От 24/03/2013 15:56 цитата
JYRIJJ - Я Исправил?улыбка Возвращай!
kadett65
Сообщение #8 От 24/03/2013 16:15 цитата
Yuritsh писал:
умора умора умора
Yuritsh, чего то я не понял. почему смех? чего не так объяснил?
kadett65
Сообщение #9 От 24/03/2013 16:39 цитата
Yuritsh писал:
kadett65, тебе сколько часов назад предложили ознакомиться с правилами?
дома дернули не до форума было.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 17:41
Что с ящиком делать? точнее со строчником. думаю что все таки он виновник.
Сообщение #10 От 24/03/2013 16:48 цитата
kadett65 писал:
- а "думалка" уже выросла или ты ОПОЙ чуешь?
