Андрей753
Телевизор West 72ТЦ8693FS шаси CN-18ED.
При работе AV работает нормально,питания все норме.
При работе TV через 1.5 минут уходит звук,а затем через 20 скунд ищезает изображение.При этом пропадает питание на тюнере AGC/1нога,все остальные питания в норме!
Подскажите что делать куда идти? |
LordLostr
| Андрей753 писал: | | Подскажите что делать куда идти? |
К телемастеру. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Андрей753, а не почитать -бы тебе вот ЭТО |
Андрей753
| Да я сам телемастер ну такой причины ещё не встречал! Память менял в сервисе вроде всё нормально,может я какуюто функцию не достроил подскажите? |
serega-64
=Да я сам телемастер ну такой причины ещё не встречал! =
Не звезди, какой ты телемастер раз тупо смотришь на явное? Читай ПРАВИЛА, осилишь - поговорим. |
LordLostr
| Цитата: | | Да я сам телемастер ну такой причины ещё не встречал! |
Тут таких телемастеров,каждый день несколько.Ты, правила создания тем-читал? Ниже,тема,там тоже "телемастер".  |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Да я сам телемастер |
Я тут заглянул в твой профиль,судя по твоим постам..... халявщик ты, а не телемастер  |
Андрей753
Я в интернет лезу в крайнем случаи СОСТАВ ШАССИ:
Vertical - LA78041
Sound - TDA8944J
Memory - AT24C08
FBT - BSC62D
Tuner - TDQ-5B6-M
SMPS - STR-G8656
Tube - A68KTB359X018
HOT - 3DD1557
Stereo - TC90L01
UOC -TMPA8827PSNG |
Андрей753
| Yuritsh писал: | А там, откуда ты всё это передрал, процессора не было?
Такое впечатление, что ты тут нам одолжение делаешь. | Была толькошто произведена замена тюнера,TDQ-5B6-M,LBN38-86 никаких результатов |
serega-64
Андрей753, Ну тады и кин махни сразу до кучи, а потом и майн!  |
Андрей753
| Питание 60ноги проца VT настройки стоит без изминений на Tunere - TDQ-5B6-M нога2 тоже без изминений я так понимаю что уходит частота |
serega-64
| Андрей753, Даю наводку, нет, на водку я те не дам, телеящик точно угробишь, даю "наколку" http://monitor.espec.ws/section1/ , смотри внимательно титульный лист раздела, там все есть. |
Андрей753
| Тема закрыта решино! Причиной оказалась проц UOC -TMPA8827PSNG нагрев проца до 80 градусов.При нагреве уходит частота и вирубляется АРУ |
