CMA Indesit (на платформе EVO1)-U=25В после диодного моста!
sib5555
Сообщение #1 От 03/04/2013 10:06 цитата
Машинка не включается, напряжение 25в постоянки после моста, микросхема стабилизатор выдает 5в. Замеры вроде правильно сделал по отношению 5 ноги микросхемы стаб. (масса кондера С1). Поставил другой трансформер, результат такой же, непойму в чем суть!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 03/04/2013 10:21 цитата
sib5555, откуда ты именно, из Башкортостана?
sib5555
Сообщение #3 От 03/04/2013 11:44 цитата
Сибай
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 12:49
Че-то не пойму, пробывал отдельно трансформер в сеть включать - на выходе 20В переменки.
Естественно при выпрямлении увеличивается.
Вот и получается что 25В после моста.
Смотрю принципиальную схему, там написано 12В - откуда он берется!!! шок шок шок
sergey-swp
Сообщение #4 От 03/04/2013 11:52 цитата
Диодный мост + конденсатор большой ёмкости и отсутствие нагрузки по линии 12в - а сколько там должно быть? Нагрузи по 12в (на С1) хотя бы той же релюшкой и померь подмигивание
mas-ter
Сообщение #5 От 03/04/2013 12:26 цитата
sib5555 писал:
Зарисуй схему, может и поймешь, подобное не раз ещё увидешь
P.S. Ты правила зачем игнорируешь?
Rainfue
Сообщение #6 От 03/04/2013 17:19 цитата
sib5555 писал:
В мастере 100%.
sib5555
Сообщение #7 От 03/04/2013 19:49 цитата
Океюшки!!!
sib5555
Сообщение #8 От 04/04/2013 09:07 цитата
С индикатором подскажите, куда соединяется, здесь вроде неправильно!
  модуль.JPG  141.75 КБ  Скачано: 273 раз(а)
sib5555
Сообщение #9 От 05/04/2013 04:32 цитата
Решил заменой модуля!
Рифат
Сообщение #10 От 05/04/2013 08:53 цитата
капец бяка
kenwilliam
Сообщение #11 От 07/04/2013 09:02 цитата
Естественно при выпрямлении увеличивается. улыбка недовольство, огорчение
