ПММ Bosch SRS45T62 сломалася крышка дозатора моющего средств
blinPMM
Сообщение #1 От 21/02/2013 15:06 цитата
ПММ Бош Bosch SRS45T62 сломалася крышка дозатора (диспенсера) порошка
Стала плохо закрываться крышка дозатора моющих средств к посудомоечной машинке BOSCH. Крышка либо сразу отскакивает назад либо отскакивает назад даже от легкого удара (например,закрыв дверцу ПММ) . Приходится очень аккуратно закрывать дверцу. ПММ лет 5. Началось на днях. Теперь просто не закрывается
Если вытянуть язычок "аварийного" открытия крышки ( он вылезает на 5мм - как раз как на фото будет торчать) - то закроется 1 раз. Потом снова перестанет.
Что реально можно сделать самому? Как снять? менять целиком дозатор или только крышку (в два раза дешевле)?
Так выглядит дозатор так (синяя торчащая штучка - "аварийное" открытие крышки
как я понял - он подходит к огромному числу моделей.
И не только БОШ
Сообщение #2 От 21/02/2013 15:48 цитата
Читаем Правила.
Petch
Petch
Сообщение #3 От 21/02/2013 23:52 цитата
blinPMM, где проживаете? Есть такие крышки в ассортименте...
Пишите в личку.
blinPMM
Сообщение #4 От 22/02/2013 09:26 цитата
xarl писал:
Читаем Правила.
Исправил
Хотя в данном случае (марка/модель), по-моему, не нужна. Ну пусть будет Bosch SRS45T62 . Это все-равно,что требовать от человека указать VIN автомобиля, когда он спрашивает как открутить колесо да еще и фото колеса приложил.
Sahalin6
Сообщение #5 От 04/05/2013 15:23 цитата
Petch, Проживаю в Москве, нужна крышка или пружинка от крышки
