Не включается Benq
Слава86
Сообщение #1 От 16/05/2013 14:29 цитата
Всем доброго дня ! Монитор Benq, модель не скажу нет корпуса, не включается, издает тихий писк, есть донор с переломанной платой питания. Я не специалист работаем далеко от города, поэтому просто много поменял, емкости не вздутые, проблема не исчезла. Информация скудная, но подскажите если сможете. Спасибо !
asduser
asduser
Сообщение #2 От 16/05/2013 14:51 цитата
светодиод на передней панели светиться?
обязательно заменить все электролитические конденсаторы
проверьте все элемены первичной цепи от сетевого разьема питания до большого импульсного трансформатора
в частности необходимо проверить исправность резисторов, маркировку найдете поисковиком
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 16/05/2013 14:53 цитата
Слава86 писал:
Информация скудная,
Да ладно! Скудная! Читаем правила раздела и инфы появится море по этим бенкам. http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Слава86
Сообщение #4 От 16/05/2013 18:26 цитата
Нет светодиод не светится. будем менять дальше, спасибо ! От меня информация скудная.
33
