6018090
Бодрого вечера всем!
Есть моник samsung 2433nw, пищит что-то в БП, при подключении через VGA загорается, писк пропадает на долю секунды появляется картинка, сразу гаснет и опять пищит.
Вскрыл. кондёры целы. горелостей нет.
как проверить инвертор и другие детали? Кто-нибудь может подогнать схему?
Не могу понять что именно пищит.
На руках только мультиметр.
другого моника нет.
Не надо советовать отнести в сервис. Посоветуйте что проверить. Спасибо за помощь.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2013 23:47
Походу это пищит транс gh-130
ДОБАВЛЕНО 16/05/2013 00:09
Сама плата - FSP050-1PI04 |
urixxi
| я не понимаю зачем вам схема, если вы не понимаете принцип роботы БП! Можете поменять транс, но ето навряд ли поможет, лучше отнесите в мастерскую! |
6018090
Я же просил не советовать относ в сервис
Помогите лучше самому разобраться и починить |
NikolaiMalaxov
Schweik
| А картинка когда появляется, она в красной засветке, или цвета нормальные? |
Nik_Al
Старый таёжник
| 6018090 писал: | На руках только мельтиметр.
А знания о его устройстве и принципе работы (хотя бы инвертора и БП) есть?
Нет? Тогда долго причину искать придется. |
INTREPID
6018090
| NikolaiMalaxov писал: | | 6018090, ЕСР метр есть? |
нет.
| Nik_Al писал: | | 6018090 писал: | На руках только мельтиметр.
Нет. Если бы были я бы не создавал тут тему о просьбе помощи.
Были бы измерения, если бы я знал что именно и как измерить.
Вы хотябы подскажите что мне нужно проверить в первую и последующие очередях, а как проверить я уж постараюсь нийти\узнать |
TE
| Начинают с проверки выходных напряжений блока питания. У Вас в наличии только мЕльтиметр, не встречал такого названия прибора, он позволяет проверять напряжения? |
6018090
| TE писал: | | Начинают с проверки выходных напряжений блока питания. У Вас в наличии только мЕльтиметр, не встречал такого названия прибора, он позволяет проверять напряжения? |
очепятка же.
Добавлю к передыдущему: Изображение есть, но тет яркости, я так понимаю что подстветка не работает?
выходное напряжение измерить на выходе на контроллер так?
несколько значений написано на плате, 5.1v и 3.3v
измерил:
там где 5.1v - 5.16v
там где 3.3v - ничего |
hacjka
всетаки неси к спЯцу
ТС -клиент,причем жадный |
TE
| Понимаете правильно, но напряжения измерить не можете. Какое напряжение питания инвертора, его поведение в момент включения инвертора не известно. Без диагностики дальшая дискуссия не имеет смысла. Изучите работу блока питания, инвертора и милости просим. |
6018090
Лампы рабочие.
Дело в инверторе. с чего начинать в проверке инвертора? |
urixxi
| как вы узнали что лампы рабочие? |
6018090
| urixxi писал: | | как вы узнали что лампы рабочие? |
не отлепляя от матрицы, подключил их к такому же инвертору, подстветка загорелась |
6018090
asduser
если эти так называемы е голелости на ножках платы, попробуй протереть ножки ушной палочкой, это скорее всего пыль
если же видны потемнениия и деформации корпуса то элементы под замену |
TE
| 6018090 писал: | | Нашел всё таки непонятные горелости на ножках транзисторов. TOP257YN, stpr1020ctw, MBR10100CT |
Ничего Вы не нашли, при "горелостях" перечисленных деталей, Вы никогда не измерили напряжение 5,16В и изображение не увидели бы. |
Nik_Al
Старый таёжник
Видимо.. ТС тут всех по себе меряет - лапшу на уши вешает  |
urixxi
| В мастерскую отнести денег жалко? |
