sp700
Состав:
Проц - CXP82352-321Q
Память 24С04
БП: 2 танса:силовй и питание проца
Напруги +4.9В
Напруга до проца и памяти доходит,но даже STB светодиод не горит.Также с проца нет сигнала на реле включающее силовой трансформатор.Конденсаторы по питанию все менял.
Daewoo_DHC-X100.pdf 5.37 МБ Скачано: 4985 раз(а)
NikolaiMalaxov
и это все замеры?  |
Yaroslav
NikolaiMalaxov,
Или ты мастер, и живешь за счет професии - или... Я же бухгалтеру плачу, а не ищу советы на "их" спец-форумах  |
sp700
Питание проца 5В,дальше с проца должен идти сигнал на реле которое включает силовой транс.Какие еще напруги?Нет напруги с проца на реле.
Я так думаю что для того и нужен форум,чтобы помогать друг другу в ремонте.Может я не прав,тогда извините. |
Yaroslav
sp700, "питание" проца - это не все, после чего проц начинает работать Учи матчасть.
Сильный здесь модератор - подчистил тему - красота! Ну, в самом деле  |
sp700
Yaroslav
А к этому выводу ты как пришел? |
sp700
Yaroslav
Ты по процу не ответил: reset, общение по шине, ... А может проц к чему-то "обращется" и ждет "ответа" и т.д и т.п Вопросов мииллион, а оперировать нечем. Неси мастеру - там помогут  |
sp700
| Как раз после сервиса и принесли.Беда с прошивкой и где ее взять? |
Иван Василич
| sp700 писал: | | Беда с прошивкой |
противоречит этому | sp700 писал: | | даже STB светодиод не горит. |
Эх, швеи мотористки.........................
| sp700 писал: | | Как раз после сервиса и принесли. |
Какое заключение дали в сервисе? |
sp700
| За сервис не знаю.Хотите сказать что процессору крышка? |
Иван Василич
| sp700 писал: | | Хотите сказать что процессору крышка? |
Я ничего не хочу. Аппарат перед Вами. Диагностика не проведена до конца,а вы уже даете заключение.
У проца несколько питаний. Генерация,цепи ресета........................
Могу сказать одно-о прошивке пока забудь(или вообще забудь)
Что сказали в сервисе? Клиенты в основном жадноваты,и хотят все нахаляву
| YarShev писал: | | Неси мастеру - там помогут |
Yaroslav
sp700, понимаешь, зто на разных оккультных сайтах "трутся" ясновидящие, дальновидящие, экстрасенсы и остальная муть... Поэтому, даже если здесь кто-то хочет тебе помочь - он не может, если, конечно, не Кашпировский Выкладывай замеры - будем думать. |
sp700
| Аппарат возвращен владельцу.Тему можно закрывать |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| sp700 писал: | | Аппарат возвращен владельцу.Тему можно закрывать |
Ну всё ясно - "поматросил и бросил", как только таким мастеркам клиенты доверяют свои аппараты? Потом вырастает мнение обывателей о беспомощности мастеров и "одноразовости" современной электроники, но если второе более или менее объективно, то первое точно весьма субъективно!  |
STING
| Тему отправляю по назначению !!! |
Евгений 85
мужики! всем привет,помогите,хотя наверно пишу рановато вам.Одному челу,отремонтировал усилок авто,он подарил дом кинотеатр daewoo dhc-x100e, приехал домой включил,пишет err power?сейчас сижу на работе,гадаю,что может быть такое,может кто сталкивался с такой бедой? вродек и аппарат не ахти,и в тоже время попробовать его хочется) при включении в сеть,загорается диод stb,надпись hello,err power,щелчок и отключается,хотя диод продолжает гореть,поможете может чем? заранее благодарен) просто может и не стоит в него даже лезть?  |
| Стоит, но Мастеру ... проблема известная ... |
