Ремонт DVD плеера Daewoo DHC-X100E
Дима 1991
Сообщение #1 От 05/02/2011 21:37 цитата
В данном аппарате умер моторчик вращающий диск.
Моторчик не из стандартных к нему подходит тонкий шлейф из фальги.И пару деталек расположены на самом моторчике.
Нужна схема плеера чтобы посмотреть схему подключения этого моторчика.
Или варианты аналогов такого моторчика.
Помогите пожалуйста.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 05/02/2011 22:04 цитата
Дима 1991 писал:
Дима 1991, Вы в этом уверены? трехфазный двиг практически неубиваем
Дима 1991
Сообщение #3 От 05/02/2011 22:21 цитата
На сто процентов.Когда вращаеш его от руки он движется рывками как будто за что-то задевает.
А в самом плеере и вовсе не крутит диски.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 05/02/2011 22:24 цитата
Дима 1991 писал:
Это Ваш первый трехфазный двиг?
Можете не отвечать и так понятно.Я же сказал
Иван Василич писал:
Изучите правила раздела
и составьте тему согласно им
Аппарат ремонтировать надо,а не.................. подмигивание
Дима 1991
Сообщение #5 От 05/02/2011 22:30 цитата
Я непойму что я не так и где указал в этой теме.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 05/02/2011 22:31 цитата
Хотя бывает что в мотор попадает мусор(но для этого он явно должен тереть).Достаточно снять и промыть.
попадало что после удара крошился внутри феррит,тогда действительно двиг под замену.Но удар должен быть таким......................Что проще поменять сам аппарат(потому как от него мало что остаеться,даже от корпуса) смех
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 00:32
Дима 1991 писал:
Дима 1991, Прочтите правила раздела(нажми в пред посте ) и все поймете
Дима 1991
Сообщение #7 От 05/02/2011 22:37 цитата
Аппарат не мой. Разобрать моторчик не получилось.Схема нужна чтобы посмотреть как он подключается к плате,и как включены детали которые есть на нем.Думал можно можно взять моторчик подходящий по толщине ,а схему управления сделать на отдельной плате но похоже нельзя.
Если есть оналоги то какие,а то этого у нас в Петрозаводске не нашел.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 23:42
Схемы в поисковике и на форуме не нашел.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 05/02/2011 22:43 цитата
Дима 1991 писал:
Так он(мотрчик) сломан?По Вашей вине получаеться?
если да-то...............
Дима 1991 писал:
Аппарат не мой.
Извинитесь перед хозяином и отправьте его в мастерскую
стоимость шпинделя придеться оплатить Вам,ну а за ремонт оплатит хозяин,потому как аппарат неисправен по другой причине
и лезть Вам в шпиндель не имело смысла
Дима 1991
Сообщение #9 От 05/02/2011 22:46 цитата
Нет моторчик был сломан изначально ,он даже не крутил диски.Разобрать я его хотел но понял что не получиться и не стал.Но поскольку хочется помочь человеку ,перебераю разные варианты того как отремонтировать аппарат.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 От 05/02/2011 22:47 цитата
Дима 1991 писал:
Если есть Аналоги то какие
Спешу Вас огорчить.Поставляеться только привод в сборе(цена оооооооочень большая для данного бренда)
Так что попали Вы уважаемый недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 00:48
Дима 1991 писал:
Нет маторчик был сломан изначально ,он даже не крутил диски
смех смех смех
Иван Василич писал:
попали Вы уважаемый
Дима 1991
Сообщение #11 От 05/02/2011 22:50 цитата
Дак почему же попал я только снял привод и нашел причину того почему аппарат не читает диски а с моторчиком я ничего плохого не сделал.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 05/02/2011 22:52 цитата
Дима 1991 писал:
Ну раз так,то изучите правила раздела
создайте тему согласно им,после и поговорим подмигивание
саня-22
саня-22
Сообщение #13 От 12/01/2012 18:02 цитата
и всё-таки ни кто не подскажет где можно схемку от этого аппарата скачать?
Евгений 85
Сообщение #14 От 30/05/2013 15:50 цитата
парни,а err power на дисплее,что значит???
Сообщение #15 От 31/05/2013 00:32 цитата
Евгений 85 писал:
- в Облэнерго звони - их проблемы по сети ...
мимо проходил
Сообщение #16 От 31/05/2013 18:38 цитата
Евгений 85 писал:
Ошибка повара. Не то паразит приготовил. улыбка
Евгений 85
Сообщение #17 От 05/06/2013 10:08 цитата
ха)
ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 11:14
заменил стабилизаторы 7805 и 7812 с отрицательным 7912,теперь менять буду транзисторы ,дойду и до микросхем,мерил напругу,все чики-чики,даже схему скачать негде)))
Евгений 85
Сообщение #18 От 05/06/2013 11:07 цитата
может дело в микросхеме smd? 24с04 вроде
ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 12:08
блин ребят подскажите,есть ли смысл его делать? может это значит что он умер)
ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 12:17
короче я так понял что это форум знатоков-специалистов! только угарать мастера над всеми,а подсказки ни одной не дали,только тупые отговорки и приколы! не по мужски как-то это! правда спасибо всем за помощь,а про повара прикол вообще дряхлый,смеяться после слова лопата)
Сообщение #19 От 05/06/2013 12:31 цитата
Евгений 85 писал:
- это форум Мастеров ...
Евгений 85 писал:
- если ты мужик - плати 100 у.е. и получишь совет - это стандартная такса для Клиентов на этом форуме, если нет - свободен - не ипи мозги!
мимо проходил
Сообщение #20 От 05/06/2013 18:34 цитата
Евгений 85 писал:
Новая единица измерения?
Евгений 85 писал:
Вопрос скорее несуразный для форума.
Евгений 85 писал:
Во первых она есть в свободном доступе. Во вторых на ней нет обозначений напряжений в параметре чики-чики.
111
777
999
999
mmm
mmm
xxx
