Supra S-20L5A Нет изображения
adam20
Сообщение #1 От 07/06/2013 13:52 цитата
Supra S-20L5A Chassis 8T84E
CPU TDA15521E/N1C80
Power LM2596
Tuner TDQ 6D6/W1260WA
При вкл. тв нет изображния, при этом звук присутствует. При переключении каналов изображение появляется на 1 сек и пропадает.
Я смотрел эту тему: http://monitor.espec.ws/section31/topic139203.html но у меня и графика пропадает, лампи тоже не светятся.
Замерял U на 8361: 1.8V, 3,3V,5V в норме. Только 12V садит до 10.3V не знаю должно ли оно так быть?
Подскажите что это может быть.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 От 07/06/2013 14:21 цитата
adam20, 12V сажает до 10.3 и удивляешся что лампы несветят? С этого и начинай!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 07/06/2013 19:38 цитата
adam20, в этом тв бп выносной. Обычно с него и начинаются проблемы. Открой его и сам увидишь.
adam20 писал:
Это где такая у тебя?
adam20
Сообщение #4 От 07/06/2013 19:45 цитата
8361 - LM2596 (power)
semvictor
semvictor
Сообщение #5 От 07/06/2013 20:44 цитата
adam20, Инвертор проверяй,чего тут размышлять?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 07/06/2013 21:03 цитата
semvictor писал:
После ремонта бп дойдет и до ремонта инвертора стопудово
adam20
Сообщение #7 От 07/06/2013 21:13 цитата
Спасибо всем учасникам. Причина действительно банальная как то сразу не подумал пустился в дебри голливудская улыбка Заменил ... в бп и 12V стало стабильно.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #8 От 07/06/2013 21:17 цитата
Осцыл бы был,и темы не было подмигивание
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 07/06/2013 23:41 цитата
Тему сношу. как не представляющую ценности.
zzz
zzz
