Panasonic TH-R42EL7KS, Плазма, разноцветные полосы на экране
dayw
Сообщение #1 От 16/10/2012 12:36 цитата
Есть плазменная панель Panasonic TH-R42EL7KS.
Включается, показывает только разноцветные полосы чуть меньше чем на пол экрана + одна горизонтальная полоса.
Вот в квадрате под полосой и перед поолосами справа, на секундку после включения показывается типа OSD табличка с информацией о канале и вроде громкости.
Прилагаю фотку.
Фотка побольше: https://dl.dropbox.com/u/59208322/panasonic.jpg
В сервисе сказали менять TXNDG1MJTR, вроде бы прогар.
Хочу посоветоваться, это проблема не в матрице?
Есть смысл вскрывать и пробовать излечить текущую плату или новую купить?
Оборудование для пайки имеется: станция паяльная с феном. отдельно для BGA пайки. осцил ну и китайский мультиметр улыбка
Куда обратить внимание?
Опыт в ремонте ноутов и ЖК мониторов только есть. Это первая плазма для знакомого.
 Размер файла:  265.93 КБ
 Просмотрено:  444 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 16/10/2012 18:28 цитата
Фен,говоришь? А я на заднем плане сварочный аппарат вижу улыбка.Меняй платой-сэкономишь время и нервы.
ДядяЮра
Сообщение #3 От 16/10/2012 19:15 цитата
dayw, Очень смущает горизонтальная полоса.Похоже на хреново вставленный шлейф.
Ты его не вскрывал ( или до тебя кто-то ковырялся?)
Такой дефект может быть и от неисправной С планки.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 16/10/2012 20:14 цитата
Отключи по очереди планки SU и SD, может что и прояснится.
dayw
Сообщение #5 От 16/10/2012 21:40 цитата
Пока не вскрывал, но вскрывали в сервисе, который и выписал бумагу, что надо менять плату и запросили 19р. за это все.
Иван Зенин, ну дык без этого никуда + болгарка и все работает улыбка Он просто сейчас в гараже стоит, еще не перевозился для ремонта. Потому и тему создал, что если это матрица, то и заморачиваться не стал бы.
Но вижу, что шансы есть. Потому как вскрою - отпишусь если возникнут вопросы.
Спасибо за советы.
Captain
Captain
Сообщение #6 От 17/10/2012 04:05 цитата
dayw писал:
вроде бы прогар.
его при сильном освещении видно с передней части панели. Если найдеш пиксель отличный по цвету от остальных - оставь его в гараже. Если не найдеш - приступай к экспериментам.
Wassaby
Сообщение #7 От 18/10/2012 02:27 цитата
Судя по картинке напихали в ентот тепик дохлых плат (Y-board как минимум)
articos
Сообщение #8 От 19/10/2012 06:56 цитата
добавлю к посту Капитана.Скинь рамку со стеклом защитным.Удобно,аппарат при этом на родной стойке остаётся,даже класть не надо.По периметру рамки винты вывернешь для того.
Вооружайся мощным фонарём и вперёд на поиски прогара.
Хотя чуйка подсказывает-нету прогара.
dayw
Сообщение #9 От 19/10/2012 08:59 цитата
articos, а что там если не прогар? Заниматься буду завтра. Спасибо за советы
vebs
Белгородец
Сообщение #10 От 13/11/2012 08:29 цитата
dayw писал:
Пока не вскрывал, но........
вижу, что шансы есть. Потому как вскрою - отпишусь ...........
dayw писал:
без этого никуда болгарка работает
dayw писал:
Месяц прошел!!! Болгарка поломалась, вкрыть не можешь?
dayw
Сообщение #11 От 14/07/2013 23:10 цитата
не сюда написал. В этом экземпляре повреждена матрица была.
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 14/07/2013 23:44 цитата
C таким ответом мог бы и не вспоминать смех
vebs
Белгородец
Сообщение #13 От 15/07/2013 05:48 цитата
dayw писал:
Эту микросхему поменял TXNDG1MJTR, а обвязка - провода? классно!
Болгарка хоть завелась, вскрывал что то долго? недовольство, огорчение
Тема, как была создана через попу, без состава и измерений, так и закончилась тем же умора Не было замены никакой микросхемы, потому и названия ее нет. бяка Думайте сами ...
111
111
777
