Монитор Philips 222EL2SB/01
karmatresh
Сообщение #1 От 29/07/2013 13:13 цитата
Поступил монитор Philips 222EL2SB/01 с неисправностью - не включается.
Только мигает сенсорная панель управления. На нажатия не реагирует.
Замена сенсора и информационной платы не помогли. Напряжение на выходе с платы питания в норме.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 От 29/07/2013 16:19 цитата
karmatresh писал:
А в норме.. это сколько?
Откуда такие обширные знания? Теперь ещё саму панель поменяй, может поможет голливудская улыбка
gsn
gsn
Сообщение #3 От 29/07/2013 16:27 цитата
А бывает и прошивка слетает в галицию!
Ищи прошивку! не сложно!
KVD
Сообщение #4 От 29/07/2013 20:44 цитата
karmatresh, значит проблема в майнборде. Но тему нужно нормально оформить . На чём собран данный мон. Проц, и прочее.
karmatresh
Сообщение #5 От 01/08/2013 09:38 цитата
Напряжение на выходе 5 и 3.3 вольта, по сервис мануалу так и должно быть.
Проц TSUMU58NWHJ-LF-1
FLASH 25X208VNIG
EEPROM 24C16RP
прошивку нигде не могу найти
karmatresh
Сообщение #6 От 06/08/2013 09:09 цитата
При подключении нагрузки блок питания не выдает свои 5 и 3.3 Не могу определить что сажает напряжения
karmatresh
Сообщение #7 От 14/08/2013 14:34 цитата
Заменил в первичной цепи микросхему STR W6262 и все заработало.
00
