Андрей Мар
Телевизор SONY KDL-32EX402.
MATRIX: LTY320AP04
MAIN: 1-880-238-21 (173141221)
MT5388GF MG
K9F1208UOC
H5PS5162FFR
Tuner: TEQE8-L01A
T-CON: 320AP04S4LV1.7 LAXC021TOB-01
MAX17122
24C64WI
INVERTOR: SSI320_4UG01
SSI091ASN
Tr-r: CS320S6 x2
PSU: 3L314W
20113
K10A60D
SSC9513
Инвертор построен на микросхеме SSI091ASN. При включении лампы загораются на 3-4 сек и гаснут. . Даташит на данную м/с не нашел. В нете мелькала информация что SSI091A аналог OZ9972. Но я не уверен в этом. Даташит на OZ9972 есть. Методики отключения защиты нет.
Как отключить защиту на SSI091ASN для локализации неисправности? |
Otto1
Андрей Мар, | Андрей Мар писал: | | В нете мелькала информация что SSI091A аналог OZ9972. |
А кто или что тебе мешает провести себе между ними аналогию?Тв перед тобой-шит на OZ9972-есть и с песТней.
И утвердить сие или опровергнуть. Или ты людям предлагаешь за тебя разобраться-тогда ОЙ.
P.S.не дождешься.  |
vebs
Белгородец
| Ошибок нет? Хотя , если вопрос лишь про защиту, то Otto1 ответил . |
Бакум
Рождённый в СССР
| Сообщение Администрации : | Почитай правила раздела. Приведи тему в надлежащий вид. |
Wassaby
Щас я разбегусь и выложу всему инету как отключать защиту.  |
Андрей Мар
Тему поправил.
Схема включения SSI091ASN не совпадает с OZ9972. |
B.B.
| Андрей Мар писал: | | При включении лампы загораются на 3-4 сек и гаснут. |
Команда на включение инвертора тоже пропадает? |
Андрей Мар
| Инвертор выдает ошибку и команда на включение тоже пропадает. |
Иван Зенин
| Зайдём с другого края - лампы все зажигаются? |
Андрей Мар
| Да, лампы все зажигаются. Засветка экрана равномерная. |
B.B.
| Андрей Мар писал: | | Да, лампы все зажигаются. Засветка экрана равномерная. |
Засвети лампы самостоятельно и тогда видно будет где трабл. |
Captain
сними матрицу с панели и посмотри еще раз. Та лампа которая плохо засветиться и будет тебе ответом. В корыте панели, да под стеклом ничего не видно.
| Иван Зенин писал: | | Зайдём с другого края - лампы все зажигаются? |
или | B.B. писал: | | Засвети лампы самостоятельно и тогда видно будет где трабл. | http://remont-aud.net/forum/89-13614-34#264247 |
Андрей Мар
| Спасибо ребята, завтра займусь. По результатам отпишусь. |
Андрей Мар
| Подкинул другую матрицу, (заведомо испраную), так же инвертор работает 3-4 сек, и отключается. Значит проблема не в лампах. |
B.B.
| Андрей Мар писал: | | Подкинул другую матрицу, (заведомо испраную), так же инвертор работает 3-4 сек, и отключается. |
а это кому я написАл?| B.B. писал: | | Засвети лампы самостоятельно и тогда видно будет где трабл. | Вместо того чтобы подать единицу, легче матрицу подсоеденить другую. Я молчу.  |
Андрей Мар
| Легче другую матрицу подкинуть, чем эту разобрать. |
Андрей Мар
| Модераторы, удалите пожалуйста тему, как неинформативную и не нужную. Дело вообще было не в инверторе. а в T-CON. По глупости не написал, что светодиод "отмыргивает" ошибку 5. Зациклился на инверторе. По LCD к сожалению опыта немного. |
Бакум
Рождённый в СССР
ric
Wassaby. А для этого и создан этот и другие форумы и для колег я проводил и исследования и прошивки скачивал и что? А иначе это станет форум глухо-немых со слепыми! А если ты не готов, то вали на Фэйс. Там нужны лишь базары! А не помощь!
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 19:38
Я не загланувший, я смотрящий! |
