Причина ошибки блокировки в СМ BRAND WTC 1051
Areva73
Сообщение #1 От 14/09/2013 15:17 цитата
Доброго времени суток. Во время последней стирки в стиральной машинке BRANDT WTC 1051 загорелась индикация о ошибке блокировки. Крышка машинки при этом визуально закрывается нормально (при включении питания блокируется, после отключения питания после опрелделенного времени, соответственно, разблокируется). На электронном модуле были следы пробоя микросхемы, заменил блок, но неисправность не устранилась. Так как живу достаточно далеко от Москвы вызвать мастера домой - нерентабельно. Подскажите, поджалуйста, в чем может быть причина поломки?
Сообщение #2 От 14/09/2013 15:39 цитата
Areva73, достаточно далеко это не Сергиев Посад?
Степашка
Сообщение #3 От 14/09/2013 15:41 цитата
Areva73 писал:
На электронном модуле были следы пробоя микросхемы, заменил блок, но неисправность не устранилась. ?
А какая мс имела следы пробоя и почему модуль работал также, как и новый?
Сколько стоил новый модуль? Рентабельно в сравнении со стоимостью квалифицированной помощи механика?
Areva73
Сообщение #4 От 14/09/2013 15:45 цитата
Он самый
Сообщение #5 От 14/09/2013 15:52 цитата
Areva73, контакт в личке.
Areva73
Сообщение #6 От 14/09/2013 15:52 цитата
Пробовал мастера вызвать несколько раз, но когда мастера узнавали, что это СМ Brandt звучал ответ, что к Brandt у них нет запчастей. По поводу следов: на плате была копоть, которая обычно возникает при коротком замыкании или пробое. Поэтому я и решил, что дело в электронном модуле, да видать ошибься. Так как заемена модуля на новый ничего не дала
yura14
yura14
Сообщение #7 От 14/09/2013 16:02 цитата
Areva73 писал:
А снять двигатель,посмотреть не пробовал?Может "копоть" как раз и кончилась? Эврика !
Areva73
Сообщение #8 От 14/09/2013 17:27 цитата
[/quote]А снять двигатель,посмотреть не пробовал?Может "копоть" как раз и кончилась? Эврика ![/quote]
Если честно, то не понял при чем тут двигатель?
Areva73
Сообщение #9 От 16/09/2013 11:05 цитата
Проблема решена- оказались стерты щетки у эл. двигателя
zzz
