заяц2
заяц2
Сообщение #1 От 18/09/2013 11:58 цитата
eduard2 писал:
heaven,посмотри эта
cкажи если знаеш почему горит резистор я 2 при включение ипс-2
ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 12:59
ошибся. ипс-2
ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 13:00
ипс-1
ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 13:02
люди кто знает в чем проблема.... горит проклятый и все.сменил кт928в все ровно горит
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 18/09/2013 14:01 цитата
cкажи если знаешь почему горит резистор я 2 при включение ипс-2
я чота не пойму ,что сие означает я2 может правильней R2 бяка и какую ты схему смотришь ИПС-2 или ИПС-1 ? -бред какой-то написал ,я лично не чего не пойму я тебе схему дал ,что ещё надо -подходит или нет ? а ремонт в другом разделе надо спрашивать
заяц2
Сообщение #3 От 28/09/2013 16:15 цитата
ИПС-1 ПРИ ВКЛЮЧЕНИЕ ГОРИТ R-2.ЧО НЕ ПОНЯТНОГО?
ДОБАВЛЕНО 28/09/2013 17:43
ДА СХЕМУ ЭТУ ДАЛИ. ДА СХЕМА ЕСТЬ У МЕНЯ.ТОКА НЕ ПОЙМУ ПОЧЕМУ ГОРИТ R2
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 28/09/2013 16:43 цитата
не надо тут орать бяка схема подходит ? если да я закрываю тему как [Решено] я бы мог ответить на твой вопрос ,но это тема другого раздела http://monitor.espec.ws/section8/ если ты работаешь по моей схеме ,то открыт тиристор собранный на двух транзиках VT8/VT9 как схема защиты при повышение тока потребления нагрузки R2 cтоит в катоде этого тиристора значит горит он по причине повышение тока через него и проверь для начало эти транзики если всё ОК тогда смотри R3,4,5 (на обрыв) и какое напряжение на УЭ ( на базе VT9- напряжение смещение относительно Б-Э) это первое - если всё ОК тогда (заседание продолжается господа присяжные заседатели ) подшучивать, дразнить
заяц2
Сообщение #5 От 28/09/2013 16:59 цитата
люди помогите .кто знает почему при включение ИПС-1 горит резистор R-2
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 28/09/2013 19:06 цитата
заяц2 писал:
ОЧЕВИДНО, ЧТО ЧЕРЕЗ НЕГО ИДЁТ НЕДОПУСТИМО БОЛЬШОЙ ТОК.
НЕ ЗНАЕШЬ ЗАКОНА ОМА - НЕХ... ТЕБЕ ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ФОРУМЕ.
заяц2 писал:
НЕПОНЯТНО, ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ОТДАШЬ ЕГО НА РЕМОНТ СПЕЦИАЛИСТУ?
111
zzz
