Hermann Supermicra 24SE - выключение горелки каждые 4-5 сек
Бумбараш12
Сообщение #1 От 04/10/2013 12:53 цитата
Котёл Hermann Supermicra 24SE, в эксплуатации 7 лет. Появилась проблема в работе котла - частые включения и выключения горелки каждые 4-5 сек. При отключении котла на некоторое время (20-30 мин.) проблема на время пропадает (возможно из-за остывания каких-то деталей). Снова может возникнуть как через 2-3 суток так и через несколько часов. В интернете нашёл информацию что проблема в плате блока 537 ABC или его контактов. Звонок в сервисный центр озадачил предполагаемой суммой за ремонт. Подскажите решение данной проблемы. Разобрать и собрать котёл могу самостоятельно, знакомый электронщик (если будет необходима пайка платы) имеется.
С уважением Виктор.
Сообщение #2 От 04/10/2013 18:56 цитата
Бумбараш12, Правила читали? Там указано:задавать вопросы типа "хочу сэкономить на мастере" по меньшей мере некорректно.
Такие темы будут удаляться
grinko
grinko
Сообщение #3 От 04/10/2013 23:25 цитата
Бумбараш12, Уважаемый, в какую сумму желаете вложиться?
Сообщение #4 От 04/10/2013 23:40 цитата
grinko, не демпингуй.... улыбка
grinko
grinko
Сообщение #5 От 04/10/2013 23:47 цитата
xarl, Может клиент из соседнего села, то если профиль оформит ,я ему как соблюдающему правила за бутылку помогу подмигивание
Сообщение #6 От 05/10/2013 00:03 цитата
Это твое дело - за"пузырь" давно ничего не делаю.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #7 От 05/10/2013 07:34 цитата
grinko писал:
И получишь всеобщее порицание на очередном партсобрании подмигивание
grinko
grinko
Сообщение #8 От 05/10/2013 12:10 цитата
xarl, Ну я смотрю тема на удаление , улыбка Помочь хотел советом : Обратится к нормальному мастеру !
grinko
grinko
Сообщение #9 От 05/10/2013 13:00 цитата
sergey 73, Помощь ведь разная бывает,думаю мой совет на бутылку потянет подмигивание
Бумбараш12
Сообщение #10 От 10/10/2013 11:10 цитата
xarl писал:
Возможно моё желание "сэкономить на мастере" не соответствует правилам вашего сайта. Обращался сюда я за советом по моей проблеме а не поиском "мастера подешевле". Видимо ошибся адресом. Всем спасибо за дельные советы, вижу спецов здесь предостаточно.
Бумбараш12
Сообщение #11 От 14/10/2013 18:30 цитата
grinko писал:
Не повериш - вложился в "Спасибо" за нужный конденсатор знакомому а паяльник и руки были свои. Приходил я на этот форум за советом а не нанимать работников,желающих срубить побольше. Всем спасибо, неисправность устранена, необходимая инфлрмация взята с других форумов.
111
2
2
666
777
zzz
